yanek73 1 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Subaru Forester 2008 двигатель 2.0 бензин. Клиент жалуется на плохую заводку. Сделал тест датчиком разряжение во впускном коллекторе. subaru ДР прокрутка.mt4 Проанализировал Синусоида завалена, 4.2 и 1 цилиндры плохая компрессия на впуске. Сделал тест CSS subaru ccs.mt4 Проанализировал вот такая картинка Сделал тест давление во 2 цилиндре subaru Дд 2ц.mt4 Проанализировал Померял давление в третьем цилиндре, не записал но результат тот же , отставание распредвалов на 1 зуб. Клиент говорит, что ремень ГРМ менял очень хороший специалист по Subaru, и что проблема была до замены ремня. Вопрос к спецам, правильно ли работают клапана для этого движка или все-таки распредвалы опаздывают ??? Стоит ли поправлять ремень или лучше не трогать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 15 минут назад, yanek73 сказал: Subaru Forester 2008 двигатель 2.0 бензин. Клиент жалуется на плохую заводку. Сделал тест датчиком разряжение во впускном коллекторе. subaru ДР прокрутка.mt4 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Проанализировал Синусоида завалена, 4.2 и 1 цилиндры плохая компрессия на впуске. Сделал тест CSS subaru ccs.mt4 18 \u041c\u0411 · 0 загрузок Проанализировал вот такая картинка Сделал тест давление во 2 цилиндре subaru Дд 2ц.mt4 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Проанализировал Померял давление в третьем цилиндре, не записал но результат тот же , отставание распредвалов на 1 зуб. Клиент говорит, что ремень ГРМ менял очень хороший специалист по Subaru, и что проблема была до замены ремня. Вопрос к спецам, правильно ли работают клапана для этого движка или все-таки распредвалы опаздывают ??? Стоит ли поправлять ремень или лучше не трогать ? Есть некоторые очень хорошие спецы меняют ГРМ при помощи маркера и хомутов, или ремешок пополам, как стоял неправильно, так и остаётся)) Это вам для размышления... Встречал как-то на Вектра Б... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Доверяй но проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Прежде исследований ГРМ проверены ли основные параметры по впрыску? Признак STA при запуске есть? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 На субару для Css сверлил колокол кпп и ставил внешний дпкв, ибо штатный слишком беззубый для нормального анализа. Но при плохом запуске Css бесполезен. По фазам - небольшой сдвиг в пределах 1го зуба на запуск не влияет, но на работу вобщем - влияет. В вашем случае я бы обратил внимание на сигнал старт, наличие гбо ( травящая мембрана), льющие форсы, отсутствие давление топлива, потери газа в камере сгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 4 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 При отклонениях по фазам желательно проверить диагностикой положение фазорегуляторов AVCS. частая проблема у subaru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
