Orio 3 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Плохо и долго заводится на холодную как прогреется норм с пол оборота,свечи накаливания исправни питания есть, ошибок нет не дымит, давление топлива на горячую смотрел на хх от 37 до 41 кра и вот скрин работы форсунок подскажите знающие эти форсунки уже на ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 а что с атмосферным, вы в горах? по коррекции не очень хорошо...вероятно форсунки уже не очень Orio и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Для начала компрессию в цилиндрах проверьте. Разброс в коррекции не всегда признак неисправности форсунок. ИГОРЬ1989, Orio и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 3 часа назад, lonqlife сказал: а что с атмосферным, вы в горах? по коррекции не очень хорошо...вероятно форсунки уже не очень Да горная местность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 10 минут назад, Orio сказал: Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Если исходить из названия, он в расходомере воздуха. Но так же может быть и температура нагнетаемого воздуха...в зависимости от точности перевода. -40 это обрыв...ошибка должна быть, если нету, то возможно он не представлен в вашем авто...или авто прошитое и ошибка затёрта. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Ошибки нет , когда отсоединяю дмрв выдает ошибки, склоняюсь к низкому компрессии авто отправил к механикам на замер компрессии,запускается долгим прокуратурой стартером с сылним задимленим как будто не сгоревший топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 1 минуту назад, Orio сказал: Ошибки нет , когда отсоединяю дмрв выдает ошибки, склоняюсь к низкому компрессии авто отправил к механикам на замер компрессии. при пониженной компрессии, часто присутствует сизый дым после запуска ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 44 минуты назад, Orio сказал: Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Могли резистор поставить, что бы облегчить старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 В дмрв ? 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Могли резистор поставить, что бы облегчить старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 4 минуты назад, Orio сказал: В дмрв ? Ну это так, гипотеза ))) Резистор в разрыв провода на температуру. Если при снятии фишки ошибку дает на температурный датчик в ДМРВ , то или резистор поставили, или сам датчик в ДМРВ врет. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 При снятии разеьм дмрв куча ошибок нет изменения по запуску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 3 минуты назад, Orio сказал: При снятии разеьм дмрв куча ошибок нет изменения по запуску Я не за старт, а за показание датчика -40 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 25 минут назад, Alexchip77 сказал: Я не за старт, а за показание датчика -40 разве температура воздуха влияет где-то на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 6 минут назад, lonqlife сказал: разве температура воздуха влияет где-то на запуск? Влияет температура ОЖ. Я не говорил что температура воздуха влияет. Это гипотеза что могли так сделать. Проверить на машине не проблема Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Привет мужики, температура воздуха на впуске влияет на запуск! Был в работе Fiat Doblo 2007 1.9cdti , так вот у этих авто такой ньюанс, при обрыве показания замещает на +40 . Утром машина схватывала и сразу глохла и так несколько раз. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 14 минут назад, LEO_NEED сказал: Привет мужики, температура воздуха на впуске влияет на запуск! Был в работе Fiat Doblo 2007 1.9cdti , так вот у этих авто такой ньюанс, при обрыве показания замещает на +40 . Утром машина схватывала и сразу глохла и так несколько раз. это скорее исключение, нежели правило. Много где вы можете отключив maf увидеть замещающее значение и оно никак не будет влиять на запуск. Температура всасываемого воздуха влияет на плотность воздуха и эта температура имеет коэфициент поправки сжимаемого воздуха турбокомпрессором. К запуску это не имеет отношения. Топливо подаётся в зависимости от температуры ДВС и стартовых оборотов (об этом говорит карта стартового впрыска) практически везде. А вот на логику подогрева и длительности свечей накала, температура воздуха и значение в +40гр может как-то влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 16 часов назад, Orio сказал: Плохо и долго заводится на холодную как прогреется норм с пол оборота,свечи накаливания исправни питания есть, ошибок нет не дымит, давление топлива на горячую смотрел на хх от 37 до 41 кра и вот скрин работы форсунок подскажите знающие эти форсунки уже на ремонт? 4-ю форсунку и цилиндр с пристрастием смотрите, либо с железом беда, либа форсунка того, скорее всего в обратку ссыт. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 288 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 1 hour ago, 54diagnostika said: 4-ю форсунку и цилиндр с пристрастием смотрите, либо с железом беда, либа форсунка того, скорее всего в обратку ссыт беда с етими форсунками, токого же мнения как и вы, что лёт в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
