Orio 5 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Плохо и долго заводится на холодную как прогреется норм с пол оборота,свечи накаливания исправни питания есть, ошибок нет не дымит, давление топлива на горячую смотрел на хх от 37 до 41 кра и вот скрин работы форсунок подскажите знающие эти форсунки уже на ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 а что с атмосферным, вы в горах? по коррекции не очень хорошо...вероятно форсунки уже не очень CHIPOK David и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Для начала компрессию в цилиндрах проверьте. Разброс в коррекции не всегда признак неисправности форсунок. Orio, Rusik UA и ИГОРЬ1989 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 3 часа назад, lonqlife сказал: а что с атмосферным, вы в горах? по коррекции не очень хорошо...вероятно форсунки уже не очень Да горная местность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 10 минут назад, Orio сказал: Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Если исходить из названия, он в расходомере воздуха. Но так же может быть и температура нагнетаемого воздуха...в зависимости от точности перевода. -40 это обрыв...ошибка должна быть, если нету, то возможно он не представлен в вашем авто...или авто прошитое и ошибка затёрта. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Ошибки нет , когда отсоединяю дмрв выдает ошибки, склоняюсь к низкому компрессии авто отправил к механикам на замер компрессии,запускается долгим прокуратурой стартером с сылним задимленим как будто не сгоревший топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 1 минуту назад, Orio сказал: Ошибки нет , когда отсоединяю дмрв выдает ошибки, склоняюсь к низкому компрессии авто отправил к механикам на замер компрессии. при пониженной компрессии, часто присутствует сизый дым после запуска ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 44 минуты назад, Orio сказал: Где этот датчик температура всасываемого воздуха турбо на фото показывает минус 40 ? Могли резистор поставить, что бы облегчить старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 В дмрв ? 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Могли резистор поставить, что бы облегчить старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 4 минуты назад, Orio сказал: В дмрв ? Ну это так, гипотеза ))) Резистор в разрыв провода на температуру. Если при снятии фишки ошибку дает на температурный датчик в ДМРВ , то или резистор поставили, или сам датчик в ДМРВ врет. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 При снятии разеьм дмрв куча ошибок нет изменения по запуску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 3 минуты назад, Orio сказал: При снятии разеьм дмрв куча ошибок нет изменения по запуску Я не за старт, а за показание датчика -40 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 25 минут назад, Alexchip77 сказал: Я не за старт, а за показание датчика -40 разве температура воздуха влияет где-то на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 6 минут назад, lonqlife сказал: разве температура воздуха влияет где-то на запуск? Влияет температура ОЖ. Я не говорил что температура воздуха влияет. Это гипотеза что могли так сделать. Проверить на машине не проблема Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Привет мужики, температура воздуха на впуске влияет на запуск! Был в работе Fiat Doblo 2007 1.9cdti , так вот у этих авто такой ньюанс, при обрыве показания замещает на +40 . Утром машина схватывала и сразу глохла и так несколько раз. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 14 минут назад, LEO_NEED сказал: Привет мужики, температура воздуха на впуске влияет на запуск! Был в работе Fiat Doblo 2007 1.9cdti , так вот у этих авто такой ньюанс, при обрыве показания замещает на +40 . Утром машина схватывала и сразу глохла и так несколько раз. это скорее исключение, нежели правило. Много где вы можете отключив maf увидеть замещающее значение и оно никак не будет влиять на запуск. Температура всасываемого воздуха влияет на плотность воздуха и эта температура имеет коэфициент поправки сжимаемого воздуха турбокомпрессором. К запуску это не имеет отношения. Топливо подаётся в зависимости от температуры ДВС и стартовых оборотов (об этом говорит карта стартового впрыска) практически везде. А вот на логику подогрева и длительности свечей накала, температура воздуха и значение в +40гр может как-то влиять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 16 часов назад, Orio сказал: Плохо и долго заводится на холодную как прогреется норм с пол оборота,свечи накаливания исправни питания есть, ошибок нет не дымит, давление топлива на горячую смотрел на хх от 37 до 41 кра и вот скрин работы форсунок подскажите знающие эти форсунки уже на ремонт? 4-ю форсунку и цилиндр с пристрастием смотрите, либо с железом беда, либа форсунка того, скорее всего в обратку ссыт. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 1 hour ago, 54diagnostika said: 4-ю форсунку и цилиндр с пристрастием смотрите, либо с железом беда, либа форсунка того, скорее всего в обратку ссыт беда с етими форсунками, токого же мнения как и вы, что лёт в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
