roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Всем добра, с слов клиента машина долго стояла, завели а панель не пашет, на диагностику естественно не идет. Питание и кан в норме, на столе с емуляцией включения не стартует также, при этом только появляются ели слышные щелчки в динамике. Слил с нее епром 24с16 адекватный на взгляд, подсовывал с такой панели другой не в нем дело (менял на всякий даже другую микросхему) также был проверен трансивер TJA 1040 и заменен на заведомо рабочий. Слил флешь с помощю TL866 (стоит s29gl064n90tfa03 именно такой в меню прогера нет, читал как s29gl064n90tai03 не знаю критично нужно курить даташиты ) не могу найти такую флешь для сравнения. Епром был уже паян, наверно омолаживали рание. Свои дампы прилогаю, может есть у кого 100% рабочии для анализа, или может кто возился с такой панелью может и успешно реешил проблему, буду рад подсказке 248108063R 24с16 Scenic lll.bin 248108063R flash S29GL064.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 На этих приборках процы дохнут, пару раз сталкивался. Не знаю как в Украине, но у нас эти приборки копеечные ($50, не дороже). Проще заменить, чем вот эта дроч и нулевой результат! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Есть время до среды поигратся, у нас они тех же денег стоят, пока поиграюсь еще с ней 2 минуты назад, ZoZ сказал: На этих приборках процы дохнут, Как это доказать или опровергнуть? Есть наработаная методика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Это моё предположение, возможно и что-то другое, но не флеш+еепром. Были несколько раз виноваты КАН фильтры, которые стояли в разрез КАН. Ставил тупо перемычки и вперед. Но это же не ваш вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Да не мой вариант, can фильтр прозванивал там порядок. На кварце генерация так же есть, по этому и смущает что виновен проц, разве что по выходах или входах что не то но это того не стоит, изучать даташит и внедрятся в такой ремонт. Смущает что уровни rx tx на tja 1040 странные, на одном от 3 до 5 вольт а на втором постоянно 0.8 вольта. По аналогии с щитком от мегана 3 там должно быть около 5 вольт на каждом, но это при запущеном щитке опять же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 5 минут назад, roma130a сказал: Да не мой вариант, can фильтр прозванивал там порядок. На кварце генерация так же есть, по этому и смущает что виновен проц, разве что по выходах или входах что не то но это того не стоит, изучать даташит и внедрятся в такой ремонт. Смущает что уровни rx tx на tja 1040 странные, на одном от 3 до 5 вольт а на втором постоянно 0.8 вольта. По аналогии с щитком от мегана 3 там должно быть около 5 вольт на каждом, но это при запущеном щитке опять же... В вашем случае не вижу проблем поменять CAN транссивер он же TJA1040. Закинуть осцилограф на CAN шину. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Менял, без толку, не в этом дело. Не могу по плате проследить rx tx до проца, на прямую не прозваниваются что то видать по дороге еще есть, но думаю так же не там ищу, при посылке пакета на кварце проца появляется частота. Была надежда на то что слетела флешь, но сравнить нет с чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Парни, да не стоит оно того от слова СОВСЕМ! Конечно когда вагон свободного времени... Но уж точно не в моём случае. Тут на семью нет времени, а на такое и подавно. Renault Electronic и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Согласен, времени действительно на это тратить не стоит. Было немного время повозится с ней, не пошло) Скажу пусть покупают другую панель, перенесу даные с родной и пущай едет дальше. ZoZ, Renault Electronic и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Я не встречал чтоб приборка на сценике просто сдохла. Сфоткайте наклейку на приборке. Посмотрю у себе что-то похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Номер 248108063R 20 минут назад, Эдик сказал: Я не встречал чтоб приборка на сценике просто сдохла А говорят таки дохнут, у всех по разному. В моем случаи после долгого простоя не стартанула после заводки, а правда ли это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Я встречал… дохнут достаточно часто, не так как на втором сценике и эпейсе, но дохнут 😂. Всем мирного неба над головой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 120 Ом на столе надеюсь пробовал вешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Само собой, емуляцию делал хтулом польским, проблема точно в щитке, не первый раз панели эти на столе включаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 менял 2 щита таких .. не стал розбираться так как на шроте норм цена за ремонт много не заплатют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 А кто в курсе, на сколько они взаимо заменяемы? Можно что то влепить не с тем номером и что б коректно работала? Ну это на случай если не найдут такую как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 33 минуты назад, roma130a сказал: А кто в курсе, на сколько они взаимо заменяемы? Можно что то влепить не с тем номером и что б коректно работала? Ну это на случай если не найдут такую как надо Есть до рест, есть рест. Работать будут обе. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Видел их в разных вариантах, с BGA процом и как в моем случаи QFP, так же по розположению елементов различия есть, по этому и спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Рабочая 100%. Номер панели не сохранился, 29GL064.ZIP roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 7 часов назад, mrgrey сказал: Номер панели не сохранился А это важно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 13.11.2022 в 13:36, roma130a сказал: не могу найти такую флешь для сравнения. 248108063R 24с16 Scenic lll.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка 248108063R flash S29GL064.BIN 8 \u041c\u0411 · 2 загрузки содержимое флеш 100% верное - так, что отпадает. есть парочка на продажу и уже даже русифицированная. 20 часов назад, roma130a сказал: Видел их в разных вариантах, с BGA процом и как в моем случаи QFP, так же по розположению елементов различия есть, по этому и спросил + по моему ещё после 14 года ещё другая пошла, и дисплеями отличаются. Пробовал к дисплею 14года подключить всё от 2011 и не заработал, пробовал на нижнюю плату от 2010 года поставить часть платы с процом от 2013 и также на заработало. Сейчас фото поищу. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 44 минуты назад, PTSS сказал: содержимое флеш 100% верное - так, что отпадает. Верно вас понял мною вычитаная флеш 100% целая? 48 минут назад, PTSS сказал: есть парочка на продажу и уже даже русифицированная. Черканите цены в лс пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 11 минут назад, roma130a сказал: Верно вас понял мною вычитаная флеш 100% целая? целая и 100% верно считана roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Як що не розпахане то приймаю в подарунок не працездатний хард. Пересилання тільки по Украіні за мій рахунок. З мене повага та пиво. roma130a підказочка. Всі процики мають одну спільну функцію. Без виконання цієі функціі процик не стартує. Та мабуть в твєму випадку він стартує, а не стартує далі то чим процик керує. Тут вже потрібен логічний аналізатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 В 13.11.2022 в 20:55, roma130a сказал: Видел их в разных вариантах, с BGA процом и как в моем случаи QFP, так же по розположению елементов различия есть, по этому и спросил если хорошо присмотреться, то есть не большие различия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
