3dmeff 2 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Всем добра. Подскажите может кто сталкивался, туарег 2014 3.0 со слов клиента: "после замены АКБ (ГУ) RNS850 не включился, просто черный экран" Проблема с оптикой судя по ошибкам с gateway, при попытке сделать проверку оптики ошибка, верней в статусах стоят ????? "вопросительные знаки" Преды все проверил, пробовал отключать блок ТВ-тюнера, mmi, ГУ (к приборке и gateway не добрался пока). Если зажать кнопки сброса ГУ клацает mmi. Может кто сталкивался ? Как будто проблема в gateway 6151 - Подключённый к оптической шине БУ комбинации приборов U10C0 00 [009] - нет связи 6221 - Блок управления информационной электронной системы 1 U1054 00 [009] - нет связи 6231 - ТВ-тюнер U105C 00 [009] - нет связи 6232 - Мультимедийный проигрыватель; положение 1 6226 - Магнитола U1066 00 [009] - нет связи 0269 - Оптическая шина данных U104A 00 [008] - нет связи Log-1-WVGZZZ7PZFD012890-1-1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 16 минут назад, 3dmeff сказал: Преды все проверил, пробовал отключать блок ТВ-тюнера, mmi, ГУ А как вы это делалі? Просто отключали, не кольцуя оптику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: А как вы это делалі? Просто отключали, не кольцуя оптику? Кольцевал оптику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Попробуйте просто почистить контакты на блоках! и проверьте наличие зелени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Слова клиента не всегда правдивы ) dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 8 часов назад, Самсон сказал: Попробуйте просто почистить контакты на блоках! и проверьте наличие зелени. Вариант с отключением блока и кольцеванием оптики может не срабатывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Может и не срабатывать... Визуально смотреть - есть ли оптический сигнал на входе того или иного блока в оптике. Может где то разрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 24 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Теперь вот такая картина ТВ тюнер нет связи, но в блоки акустики, гу не дает зайти, только в приборку и гейтвэй можно... ТВ тюнер под чейнджером в багажнике отключаю и пропадает связь с медиаплеер 1. Может есть у кого идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 2 часа назад, 3dmeff сказал: Теперь вот такая картина ТВ тюнер нет связи, но в блоки акустики, гу не дает зайти, только в приборку и гейтвэй можно... ТВ тюнер под чейнджером в багажнике отключаю и пропадает связь с медиаплеер 1. Что означает - теперь такая картина? Пропадает связь с медиа плеер... так ты же говорил, что связь есть только с приборкой и гейтом! Отключаешь только оптику с кольцовкой, или и эль разъем тоже выдергиваешь? Весь диаг лог выложи а не только гейта. =============================================================================== Control unit 1 for information electronics, TV tuner, Left aerial module, Right aerial module, DVD changer J533- Data bus diagnostic interface J794- Control unit 1 for information electronics R- Radio R55- TV aerial 1, in left side window R56- TV aerial 2, in right side window R57- TV aerial 3, in right side window R78- TV tuner R108- Left aerial module R109- Right aerial module R161- DVD changer SC50- Fuse 50 on fuse holder C T2ez- 2-pin connector, green T2fb- 2-pin connector, yellow T2fc- 2-pin connector, black T2fd- 2-pin connector, black T2fi- 2-pin connector, black T2fj- 2-pin connector, green T2fk- 2-pin connector, black T4cl- 4-pin connector, green T4cm- 4-pin connector, brown T4cn- 4-pin connector, colourless T4co- 4-pin connector, light brown T4ct- 4-pin connector, green, yellow T8p- 8-pin connector, black T16q- 16-pin connector, black T20h- 20-pin connector, red T32a- 32-pin connector, black 675- Earth point 2, on right in luggage compartment B470- Connection 6, in main wiring harness B471- Connection 7, in main wiring harness *- According to equipment *2- see applicable current flow diagram for infotainment MOST bus *3- From August 2014 *4- Fibre optic cable (FOC) *5- Up to August 2014 Отслеживаем сер/фио провод, если периферия не диагностируется. ======================================================== Control unit in dash panel insert, Digital sound package control unit, Data bus diagnostic interface, Control unit 1 for information electronics, Radio, TV tuner, DVD changer J285- Control unit in dash panel insert J525- Digital sound package control unit J533- Data bus diagnostic interface J794- Control unit 1 for information electronics R- Radio R78- TV tuner R161- DVD changer T2fc- 2-pin connector T2fd- 2-pin connector T2fi- 2-pin connector T2fk- 2-pin connector T2fl- 2-pin connector T2fm- 2-pin connector T2fn- 2-pin connector *- According to equipment *2- Fibre optic cable (FOC) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 24 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 1 час назад, 11den11 сказал: Что означает - теперь такая картина? Пропадает связь с медиа плеер... так ты же говорил, что связь есть только с приборкой и гейтом! Отключаешь только оптику с кольцовкой, или и эль разъем тоже выдергиваешь? Весь диаг лог выложи а не только гейта. =============================================================================== Control unit 1 for information electronics, TV tuner, Left aerial module, Right aerial module, DVD changer J533- Data bus diagnostic interface J794- Control unit 1 for information electronics R- Radio R55- TV aerial 1, in left side window R56- TV aerial 2, in right side window R57- TV aerial 3, in right side window R78- TV tuner R108- Left aerial module R109- Right aerial module R161- DVD changer SC50- Fuse 50 on fuse holder C T2ez- 2-pin connector, green T2fb- 2-pin connector, yellow T2fc- 2-pin connector, black T2fd- 2-pin connector, black T2fi- 2-pin connector, black T2fj- 2-pin connector, green T2fk- 2-pin connector, black T4cl- 4-pin connector, green T4cm- 4-pin connector, brown T4cn- 4-pin connector, colourless T4co- 4-pin connector, light brown T4ct- 4-pin connector, green, yellow T8p- 8-pin connector, black T16q- 16-pin connector, black T20h- 20-pin connector, red T32a- 32-pin connector, black 675- Earth point 2, on right in luggage compartment B470- Connection 6, in main wiring harness B471- Connection 7, in main wiring harness *- According to equipment *2- see applicable current flow diagram for infotainment MOST bus *3- From August 2014 *4- Fibre optic cable (FOC) *5- Up to August 2014 Отслеживаем сер/фио провод, если периферия не диагностируется. ======================================================== Control unit in dash panel insert, Digital sound package control unit, Data bus diagnostic interface, Control unit 1 for information electronics, Radio, TV tuner, DVD changer J285- Control unit in dash panel insert J525- Digital sound package control unit J533- Data bus diagnostic interface J794- Control unit 1 for information electronics R- Radio R78- TV tuner R161- DVD changer T2fc- 2-pin connector T2fd- 2-pin connector T2fi- 2-pin connector T2fk- 2-pin connector T2fl- 2-pin connector T2fm- 2-pin connector T2fn- 2-pin connector *- According to equipment *2- Fibre optic cable (FOC) Спасибо большое. Завтра выложу полный лог Пробовал отключать только оптику с кольцовкой и оптику с разьемами. По поводу диагностики оптики. Когда создавал тему не мог сделать была ошибка и (????), щас получается сделать диагностику оптики и пишет ошибка с тв тюнером, была проблема с ноутом. Сер/фио провод это лин шина? Просто смотрю осликом там 12в без каких либо признаков жизни) *При тесте оптики блок тв тюнера мигает оптикой с разьема **Сейчас не могу понять даже если я кольцую тв тюнер оптику и отключаю его, я всеравно не могу зайти в блоки 5f, 56 и тд так и должно быть если есть проблема с тв тюнером? ***Ошибка u104a я думаю в ней кроется вся проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Выкладываю полный лог, сидения отключены. По поводу лин шины(сер\фио), сегодня посмотрел Посталовским все-таки есть сигнал когда делаю диагностику оптики, миксиг почему-то молчал..... Когда кнопками phone+navi+центральная hhd в mmi клацает, может умер mmi? Log-1111-WVGZZZ7PZFD012890-176610km-109740mi-2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 MOST шина информационная а не диагностическая, из чего следует что блоки в системе должны диагностироваться в независимости от исправности MOST шины. Смотреть конфиг системы, состояние диаг шины и сам гейт. MOST влияет только на работоспособность всей системы в целом, а не на отдельные узлы системы. Тем более ошибки по ограничению из за низкой напруги, а ограничение первым делом влияет на мультимедийку - отключает ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 4 часа назад, 11den11 сказал: MOST шина информационная а не диагностическая, из чего следует что блоки в системе должны диагностироваться в независимости от исправности MOST шины. Смотреть конфиг системы, состояние диаг шины и сам гейт. MOST влияет только на работоспособность всей системы в целом, а не на отдельные узлы системы. Тем более ошибки по ограничению из за низкой напруги, а ограничение первым делом влияет на мультимедийку - отключает ее. Ошибки по напруге сел аккум пока мучал бедолажку... Не знаю в ступоре пока что. Плюс на блоках есть, минус так же все ок, диагностическая шина целая. Может быть ли дело в кодировке? Хотя врядли так как не пускает зайти даже в блоки:( Надо попробовать думаю подключить ослик к шине диагностики и попробовать зайти в блок, будет ли хоть какая-то активность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Почитай на досуге - Infotainment in the Touareg 2011 SSP 473.pdf Как бы все подключения по твоей теме - 2010 2015.pdf ....изучай и дерзай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 1 час назад, 11den11 сказал: Почитай на досуге - Infotainment in the Touareg 2011 SSP 473.pdf Как бы все подключения по твоей теме - 2010 2015.pdf ....изучай и дерзай Спасибо огромное. По результатам отпишусь:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 15 hours ago, 3dmeff said: Может быть ли дело в кодировке? Хотя врядли так как не пускает зайти даже в блоки:( не трогай кодировки. 🙂 скорее всего влага в 37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 подружи акб с CAN-Gateway в 19 адресе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Понял, буду уже с пн пробовать:) клиент забрал машину до пн. О результатах отпишусь, спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 31 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 В 26.10.2022 в 12:30, dec123ua сказал: не трогай кодировки. 🙂 скорее всего влага в 37 37 блок нави в бардачке который сухой чистый и красивый В 26.10.2022 в 13:50, audimen4 сказал: подружи акб с CAN-Gateway в 19 адресе Сделано, прописал акб Машинка вернулась продолжу. Залез так-же к блоку аудиосистемы в багажнике слева и там все хорошо и красиво, единственное тёпленький он. Питания в норме на разьеме и провод диагностики туже. Думаю копать в сторону gateway, как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 при поломке гейта ГУ включалось бы. Если оптика моргает и питания на месте => ГУ в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 31 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 17 минут назад, viktorvv сказал: при поломке гейта ГУ включалось бы. Если оптика моргает и питания на месте => ГУ в мусорку. ГУ будет так ложить систему что не возможно зайти ни в какой блок? (тюнер, радио, усилитель,нави) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Вообщем не нашел я ответа( Оптика целая, шина диагностики целая, все питания на месте и массы так же. Очень странно... Я все-таки думаю умер мми в бардачке, пробовал его включить на столе чтоб хоть монитор засветился, но нет тишина, просто находил на драйве тоже человек на столе включал и светилась подсветка монитора. Но одно у меня не укладывается в голове при мертвом мми не выйдет на диагностику тюнер, радио, усилок? Эх... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 31.10.2022 в 18:41, 3dmeff сказал: ГУ будет так ложить систему что не возможно зайти ни в какой блок? (тюнер, радио, усилитель,нави) гейт отвечает за передачу данных с разных типов канов м\у собой. В Вашем случае при поломке гейта, допустим, не было бы управления медиасистеой кнопками с руля т.к. модуль рулевой колонки висит на другой шине. В 07.11.2022 в 14:34, 3dmeff сказал: Вообщем не нашел я ответа( Оптика целая, шина диагностики целая, все питания на месте и массы так же. Очень странно... Я все-таки думаю умер мми в бардачке, пробовал его включить на столе чтоб хоть монитор засветился, но нет тишина, просто находил на драйве тоже человек на столе включал и светилась подсветка монитора. Но одно у меня не укладывается в голове при мертвом мми не выйдет на диагностику тюнер, радио, усилок? Эх... В TSBшках которые Вам любезно скинули выше вполне понятно описано. В 25.10.2022 в 13:06, 3dmeff сказал: Выкладываю полный лог, сидения отключены. По поводу лин шины(сер\фио), сегодня посмотрел Посталовским все-таки есть сигнал когда делаю диагностику оптики, миксиг почему-то молчал..... Когда кнопками phone+navi+центральная hhd в mmi клацает, может умер mmi? Log-1111-WVGZZZ7PZFD012890-176610km-109740mi-2.txt 69 \u043a\u0411 · 3 загрузки серо\фиолетовый - это линия диагностики оптического кольца. На этом все, никаких других данных там быть не должно. Это тоже в тсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
