W211 ME 9.7 бешкетує.
UA_Mercedes
Двигун погано працює. В двох горшках пропуски запалення.  Двигун в аварійному режимі. По самому двигуну все перевірено. Його робили, а також робили головку. Компресія більш менш одинакова по горшках.
Блок управління вже вскривався. І паявся.
Список помилок додаю. Порадьте куди копати.
  В 09.10.2022 в 18:50, UA_Mercedes сказал:
Показать
открывай схему и ищи что общего в этих цепях, обычно драйвера дохнут, но слишком много ошибок для того чтобы приговорить эти самые драйвера
Показать
 Лучше и быстрее вариант его заменит ремонтом я никогда  Не занимался потому что Не стоит Именно по этой блока.
Драйвера у них от времени отваливаются. Пропаяйте и скорей всего всё заработает. Ну а если нет то замена.
Вище вірно написали за драйвера, якісно пропаяйте, якщо помилки не зникнуть хоча б частково перевірте опорки на виході з блока, якщо нема, просто заміна
  В 10.10.2022 в 04:25, pas-sever сказал:
Показать
Знайшов непропай на кількох контактах! Пропаяв! Спробуємо результат! Вдячний за наводку!
  В 09.10.2022 в 20:37, COSANOSTRA сказал:
Показать
За 12 лет 2 раза попадались мертвые драйвера. Из них один из-за проводки, второй из-за оленя. Вполне надежные. А вот отлетевшая пайка немного чаще)
Вчера заменил такой блок, до этого месяца 3 назад родной пропаял и опять 25,пришлось заменить
Качество текстолита - говно. И еще платы все кривые. Как экран кинескопа древнесоветского телевизора. Тут новый китай надежнее будет.
Замените эбу, как  сказали выше не мучайся.
  • 2 недели спустя...
Слил фулл через ktag.  Пропаял и отправил на тесты. Если не поможет тогда замена блока. Всем спасибо за подсказки.
