UA_Mercedes 57 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Двигун погано працює. В двох горшках пропуски запалення. Двигун в аварійному режимі. По самому двигуну все перевірено. Його робили, а також робили головку. Компресія більш менш одинакова по горшках. Блок управління вже вскривався. І паявся. Список помилок додаю. Порадьте куди копати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 1 час назад, UA_Mercedes сказал: Двигун погано працює. В двох горшках пропуски запалення. Двигун в аварійному режимі. По самому двигуну все перевірено. Його робили, а також робили головку. Компресія більш менш одинакова по горшках. Блок управління вже вскривався. І паявся. Список помилок додаю. Порадьте куди копати. открывай схему и ищи что общего в этих цепях, обычно драйвера дохнут, но слишком много ошибок для того чтобы приговорить эти самые драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 8 часов назад, UA_Mercedes сказал: Двигун погано працює. В двох горшках пропуски запалення. Двигун в аварійному режимі. По самому двигуну все перевірено. Його робили, а також робили головку. Компресія більш менш одинакова по горшках. Блок управління вже вскривався. І паявся. Список помилок додаю. Порадьте куди копати. Лучше и быстрее вариант его заменит ремонтом я никогда Не занимался потому что Не стоит Именно по этой блока. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Драйвера у них от времени отваливаются. Пропаяйте и скорей всего всё заработает. Ну а если нет то замена. UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Вище вірно написали за драйвера, якісно пропаяйте, якщо помилки не зникнуть хоча б частково перевірте опорки на виході з блока, якщо нема, просто заміна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 14 часов назад, pas-sever сказал: Драйвера у них от времени отваливаются. Пропаяйте и скорей всего всё заработает. Ну а если нет то замена. Знайшов непропай на кількох контактах! Пропаяв! Спробуємо результат! Вдячний за наводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 В 09.10.2022 в 23:37, COSANOSTRA сказал: обычно драйвера дохнут За 12 лет 2 раза попадались мертвые драйвера. Из них один из-за проводки, второй из-за оленя. Вполне надежные. А вот отлетевшая пайка немного чаще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Вчера заменил такой блок, до этого месяца 3 назад родной пропаял и опять 25,пришлось заменить master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Качество текстолита - говно. И еще платы все кривые. Как экран кинескопа древнесоветского телевизора. Тут новый китай надежнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Замените эбу, как сказали выше не мучайся. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 Слил фулл через ktag. Пропаял и отправил на тесты. Если не поможет тогда замена блока. Всем спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
