megamozggg 12 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Притащили данный авто после попытки залить одисом прошивку. слова клиента : "она же всего двумя буквами отличалась". какую прошивку залить пытались неизвестно. Я так понял что бывают эбу с разным обьемом флеши возможно лили фаил не того размера. Сейчас имеем полудохлый блок: на диагностику выходит, чек не горит, ошибка по отсутствию кодировок, в одисе номер блока определяется как родной 06A906032PG . на дисках с прошивками не нашел родной 06A906032PG. Пробывал лить 06A906032TS вроде тоже от T5 с таким же мотором, процесс заканчивается ошибкой и ничего не меняется. эбу еще не вскрывал. как я вижу возможность поднять блок: 1 залить через бут флешь и еепром от родного блока. 2 залить флешь и еепром от другого ME7.5а потом попробывать пролить одисом 06A906032TS 3 завтра вычитаю еепром, может кто то сможет подсказать что в нем поправить Может есть еще какие варианты, кто что подскажет? Взаимозаменяемы ли прошивки 06A906032PG и 06A906032TS? исходя из вышеизложеного разыскиваю: 1 фаил прошивки под одис E "06A906032PG" 2 сток EEprom и Flash от 06A906032PG или от того что подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 41 минуту назад, megamozggg сказал: 06A906032PG 1037369766 *******DB тоже подойдет. но немного лишнего появится 1037369771 megamozggg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 10 минут назад, dr.rimz сказал: 1037369766 а это что ? 06A906032DB это ME7.1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 1 минуту назад, megamozggg сказал: а это что ? это помощь..... но раз не знаешь что это.....стоит отдать авто тому, кто поймет что это. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 21 минуту назад, dr.rimz сказал: это помощь..... то что это иденты я понял, только вот в поиске они мне никак не помогают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 33 минуты назад, megamozggg сказал: 06A906032DB это ME7.1.1 А если внимательнее посмотреть? 8 минут назад, megamozggg сказал: то что это иденты я понял, только вот в поиске они мне никак не помогают второй вариант точно есть...если пошарить и первый найдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 62 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 В этих блоках при записи через ОБД может просто еепромка пару байтов потерять. Кесс рекомендует такие блоки вскрывать и копировать еепром, а потом шить через ОБД. Так что может там флешь и правильную заливали. Как вариант. Так теперь таки наверное надо искать пару. А вернее достать блок из коробки под АКБ и посмотреть наклейку на блоке, чтобы точно знать чего для него искать. Ибо бывает так, что диагностика выдает не тот номер, что на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 122 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Не надо сейчас не чего делать одисом, снимаете блок смотрите на шильдик ищите прошивку фулл по родным индентам, вскрываете блок вычитываете епром навсякий случай далее заливаете в буте фулл который вы нашли. Ипроверяете что получилось если после висит ошибка 0601 то находите нужный фаил sgo и одисом проливаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 1 час назад, skull2 сказал: Не надо сейчас не чего делать одисом, снимаете блок смотрите на шильдик ищите прошивку фулл по родным индентам, вскрываете блок вычитываете епром навсякий случай далее заливаете в буте фулл который вы нашли. Ипроверяете что получилось если после висит ошибка 0601 то находите нужный фаил sgo и одисом проливаете. я вроде все так и расписал в первом посте, сейчас вопрос найди родную пару флеш и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 еепром нужно сохранить свой. Чужая пара ничем не поможет. свой еепром можно поправить с помощбю, например, ME7 logger. Логгер разложит еепром и видно будет и ВИН и ПИН и иммо дату Прошивку флеш найти нужную на датенфлеш и залить в буте или Одисом, или VCP. Я лил с помощью VCP, причем эксперименты были с МЕ7.1, лил не те иденты - блок валился так же, на диагнозу выходил. Восстанавливал родным флеш. ZoZ и megamozggg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 10 часов назад, Akrapovic сказал: еепром нужно сохранить свой. Чужая пара ничем не поможет. свой еепром можно поправить с помощбю, например, ME7 logger. Логгер разложит еепром и видно будет и ВИН и ПИН и иммо дату Прошивку флеш найти нужную на датенфлеш и залить в буте или Одисом, или VCP. Я лил с помощью VCP, причем эксперименты были с МЕ7.1, лил не те иденты - блок валился так же, на диагнозу выходил. Восстанавливал родным флеш. вообщем вычитал еепром и флэш, в еепроме каша eeprom.bin flash.bin пока в поиске родной пары да и в одисе правильно определялись мозги. на шилдике 06A906032PG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 В епроме "каша" потому что это кусок флеши, а не епром прочитан chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 122 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Надо читать внешнем прогером епром с выпайкой тогда картина будет ясной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 8 часов назад, dimon9555 сказал: В епроме "каша" потому что это кусок флеши, а не епром прочитан вычитал с выпайкой упой и vvdi прочиталось одинаково, всеравно мусор eepromupa.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 12 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Вообщем завел я его. Нашел еепром от 06A906032TS, поправил вин, прибил иммо. Переконвертировал 06A906032TS.sgo в bin, залил через бут. Машина завелась. В памяти висит ошибка по егр, чек не горит. клиента все устаивает. Если есть у кого родной образ 06A906032PG.SGO поделитесь пожалуйста. Если не найду, завтра закрою тему и отдам машину. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Даже на T5 простецком привязать моторник по человечески не можеш(((Это даже позорно как то А минус- за иммо офф. chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
