A7 2012 головоломка...
Akrapovic
Суть проблемы: Раз - два в день (со слов клиента)происходит следующее:
На ходу приборка начинает сыпать ошибками, сначала по рулевому, потом всевозможные индикаторы хаотично, может погаснуть.
Стрелки туда-сюда)
Едет адекватно, рулевое не выключается.
По диагнозе просто адок по ошибкам.
Основное:
01 моторный
 U0155 00 - Потеря связи с приборкой
 U0212 00 - потеря связи с блоком рулевой колонки
 U0159 00 - потеря связи с паркинг ассистом модуль А
U0164 - потеря связи с клима
02 трансмиссия
Так же потеря свзяи с приборкой и блоком рулевой колонки (steering column control modul)
В АБС куча ошибок по функционированию - implausible messages
Были недоступны по диагнозе, через пять минут доступны.
10 parking/steering assist
17 instrument cluster
КАН соединения в боковинах чисты и сухи. Паркинг ассист в багажнике так же сух и красив
Может с подобным кто сталкивался? Какой то блок сыпет в КАН что ли... Приборка похоже адекватна, блок рулевой колонки мож...
Было такое на vw kaddy, был сгнивший провод, питание гатевей. Несколько месяцев не мог поймать неисправность. Машинки наши хоть и разные, но вдруг поможет...
Такого же мнения. Что-то не так с гетевеем.
Неделю назад быд Caddy 18 года,потеря связи по всем блокам,всё по can.Проявлялось без закономерности.Какой то специалист приклеил трекер на блок гетевея.Убрал его оттуда,и всё ровно.Больше не повторялось.Откровенно говоря не совсем понимаю как могло так вваливать гетевей,но факт.
Так-же было на vw kaddy  2010.
сначала желтый руль. потом  хаотическое моргание руля. авс. курсовой .
авс  выходил на связь не стабильно.
отключили  авс . пока ездит нормально.
ищет блок авс.
Один раз, когда на часок  включил зажигание и изредка делал опрос блоков,  приборка через полчаса стала гаснуть, в этот момент пропадала связь с ней , с модулем рулевой колонки и с парк ассистом.
АБС, гейтвей, рулевой J500 и прочие блоки были на связи. Трекеров, КАНовых "глушилок" не найдено(
Тут же само по себе восстановилось и уже не глючило.
Попробую парк ассист отключить и отдать покататься.
Иначе не получается локализовать.
На шине то и другие блоки висмят, а только три отваливаются почему то
