Akrapovic 251 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Суть проблемы: Раз - два в день (со слов клиента)происходит следующее: На ходу приборка начинает сыпать ошибками, сначала по рулевому, потом всевозможные индикаторы хаотично, может погаснуть. Стрелки туда-сюда) Едет адекватно, рулевое не выключается. По диагнозе просто адок по ошибкам. Основное: 01 моторный U0155 00 - Потеря связи с приборкой U0212 00 - потеря связи с блоком рулевой колонки U0159 00 - потеря связи с паркинг ассистом модуль А U0164 - потеря связи с клима 02 трансмиссия Так же потеря свзяи с приборкой и блоком рулевой колонки (steering column control modul) В АБС куча ошибок по функционированию - implausible messages Были недоступны по диагнозе, через пять минут доступны. 10 parking/steering assist 17 instrument cluster КАН соединения в боковинах чисты и сухи. Паркинг ассист в багажнике так же сух и красив Может с подобным кто сталкивался? Какой то блок сыпет в КАН что ли... Приборка похоже адекватна, блок рулевой колонки мож... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Было такое на vw kaddy, был сгнивший провод, питание гатевей. Несколько месяцев не мог поймать неисправность. Машинки наши хоть и разные, но вдруг поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 785 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Такого же мнения. Что-то не так с гетевеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Неделю назад быд Caddy 18 года,потеря связи по всем блокам,всё по can.Проявлялось без закономерности.Какой то специалист приклеил трекер на блок гетевея.Убрал его оттуда,и всё ровно.Больше не повторялось.Откровенно говоря не совсем понимаю как могло так вваливать гетевей,но факт. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Так-же было на vw kaddy 2010. сначала желтый руль. потом хаотическое моргание руля. авс. курсовой . авс выходил на связь не стабильно. отключили авс . пока ездит нормально. ищет блок авс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Один раз, когда на часок включил зажигание и изредка делал опрос блоков, приборка через полчаса стала гаснуть, в этот момент пропадала связь с ней , с модулем рулевой колонки и с парк ассистом. АБС, гейтвей, рулевой J500 и прочие блоки были на связи. Трекеров, КАНовых "глушилок" не найдено( Тут же само по себе восстановилось и уже не глючило. Попробую парк ассист отключить и отдать покататься. Иначе не получается локализовать. На шине то и другие блоки висмят, а только три отваливаются почему то Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
