Alexlimex 149 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Добрый день. Поспешил сделать и что-то пошло не так. Читал через прогер и хоть и пин тест проходит и ID проверку тоже, но видимо при глюке с адресным пином часть может не вычитаться. В архиве нагуленный сток по моему номеру блока в сравнении с моим вычитанным, похоже на то, что при чтении выпало 2 блока дампа - там одни FF. Либо так и должно быть? Ведь виносл не ругался даже на контрольную сумму. И еще вопрос по корректности отключения ошибок, встречал 2 варианта решения в одном с занулением самих кодов, в другом коды остаются, как в этом моем примере. Как правильно? Блок на столе, хочется отдать сразу готовый на 100% В архиве правильный оригинальный файл 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002 и 2 моих по названию флеш памяти normal_view_am29F400bb C 0С000 по 0FFFF как будто не вычитано, но при этом все остальные области совпадают с оригиналом. Сомневаюсь, что вина программатора Simos3_4A_E2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Пробовал оба варианта по отключению ошибок. В первом случае при диагностике на столе ошибка 420 не стирается, во втором вместо нее ошибка 000. Подскажите правильный вариант. Или может на этом блоке ошибки стираются только на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Интересно ведет себя блок, при подключении на столе ошибки стирать не дает, при подключении на машине - трется без проблем. Вопрос остается открытым по правильному отключению, так как вариант в моем примере при отключении лямбды не работает, чек не загорается, но ошибку в памяти пишет P0141, если занулять сами коды ошибок, то получаем P0000 без чека. Кривость одним словом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Здравствуйте, я прошивал PCM Flash Модуль 17- при диагностике висит ошибка Р0000, но чек не светится. 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002_MOD_E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Как-то ваш файл по начинке на мой вообще не похож... PCM этим модулем не справился с блоком, поэтому читал в программаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 попробуйте Galletto в BSL, по-моему, читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 332 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Ошибки в сименс не затрутся без нолей. Для этого существуют переключатели и комплектация, но за не имением дамосов на этот тип блока, решения без 0000 не существует. P.S. как-то так. По этому отключение тут только ошибок и тех кривое. Поэтому я не беру в работу эти блоки. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 5 часов назад, lonqlife сказал: Ошибки в сименс не затрутся без нолей. Для этого существуют переключатели и комплектация, но за не имением дамосов на этот тип блока, решения без 0000 не существует. P.S. как-то так. По этому отключение тут только ошибок и тех кривое. Поэтому я не беру в работу эти блоки. Вот спасибо за совет, развеяли мои сомнения, скажу клиенту, что всеравно лучше сделать не выйдет и возьму немного денежкав, а с этим симосом тоже больше связываться не буду на будущее, обычно боши на вагах попадались и с ними как-то проще имея рабочие примеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 В 18.09.2022 в 01:33, Alexlimex сказал: Вот спасибо за совет, развеяли мои сомнения, скажу клиенту, что всеравно лучше сделать не выйдет и возьму немного денежкав, а с этим симосом тоже больше связываться не буду на будущее, обычно боши на вагах попадались и с ними как-то проще имея рабочие примеры. Делал вчера такой блок,писал читал по бенч,при подключение блока на авто 0000 были но потёрлись,возможно переодически они будут но на работу и загорание чека не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 11 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Да, забавный блок. Тоже несколько раз переделывал. ошибки лезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 218 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 01.10.2022 в 22:32, Oleg Astra сказал: Делал вчера такой блок,писал читал по бенч,при подключение блока на авто 0000 были но потёрлись,возможно переодически они будут но на работу и загорание чека не влияет чем можно работать с этим блоком? PCM на столе не хочет, foxflash тоже на столе не берет, в ктаге не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 88 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января в Ioterminal есть с подключкой. но IOT контрольку не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 4 часа назад, SpecX сказал: чем можно работать с этим блоком? PCM на столе не хочет, foxflash тоже на столе не берет, в ктаге не заявлен Комбилодер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Комбилоудер или Алекс Флешер(можно ломанным) и только с переводом в БСЛ режим---104 нога проца на массу через резистор 3КОм . Simos 3.4A читается и подключается также как и Simos 3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 218 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 34 минуты назад, vasv23 сказал: Комбилоудер или Алекс Флешер(можно ломанным) и только с переводом в БСЛ режим---104 нога проца на массу через резистор 3КОм . Simos 3.4A читается и подключается также как и Simos 3.3 Ногу у проца нужно поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 минуту назад, SpecX сказал: Ногу у проца нужно поднимать? Нет не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января В 06.01.2024 в 14:09, SpecX сказал: чем можно работать с этим блоком? PCM на столе не хочет, foxflash тоже на столе не берет, в ктаге не заявлен Я работал в бенче IO Terminal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
