Simos 3.4A помогите разобраться
Добрый день. Поспешил сделать и что-то пошло не так. Читал через прогер и хоть и пин тест проходит и ID проверку тоже, но видимо при глюке с адресным пином часть может не вычитаться. В архиве нагуленный сток по моему номеру блока в сравнении с моим вычитанным, похоже на то, что при чтении выпало 2 блока дампа - там одни FF. Либо так и должно быть? Ведь виносл не ругался даже на контрольную сумму.  И еще вопрос по корректности отключения ошибок, встречал 2 варианта решения в одном с занулением самих кодов, в другом коды остаются, как в этом моем примере. Как правильно? Блок на столе, хочется отдать сразу готовый на 100%
В архиве правильный оригинальный файл 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002 и 2 моих по названию флеш памяти normal_view_am29F400bb
C 0С000 по 0FFFF как будто не вычитано, но при этом все остальные области совпадают с оригиналом. Сомневаюсь, что вина программатора
Simos3_4A_E2.zip
Пробовал оба варианта по отключению ошибок. В первом случае при диагностике на столе ошибка 420 не стирается, во втором вместо нее ошибка 000. Подскажите правильный вариант. Или может на этом блоке ошибки стираются только на машине?
Интересно ведет себя блок, при подключении на столе ошибки стирать не дает, при подключении на машине - трется без проблем. Вопрос остается открытым по правильному отключению, так как вариант в моем примере при отключении лямбды не работает, чек не загорается, но ошибку в памяти пишет P0141, если занулять сами коды ошибок, то получаем P0000 без чека. Кривость одним словом
Здравствуйте, я прошивал PCM Flash Модуль 17- при диагностике висит ошибка Р0000, но чек не светится.
5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002_MOD_E2.bin
Как-то ваш файл по начинке на мой вообще не похож... PCM этим модулем не справился с блоком, поэтому читал в программаторе.
попробуйте Galletto в BSL, по-моему, читает
Ошибки в сименс не затрутся без нолей. Для этого существуют переключатели и комплектация, но за не имением дамосов на этот тип блока, решения без 0000 не существует.
P.S. как-то так. По этому отключение тут только ошибок и тех кривое. Поэтому я не беру в работу эти блоки.
5 часов назад, lonqlife сказал:
Вот спасибо за совет, развеяли мои сомнения, скажу клиенту, что всеравно лучше сделать не выйдет и возьму немного денежкав, а с этим симосом тоже больше связываться не буду на будущее, обычно боши на вагах попадались и с ними как-то проще имея рабочие примеры.
  • Alexlimex закрыл тема
  • Alexlimex открыл тема
  • 2 недели спустя...
В 18.09.2022 в 01:33, Alexlimex сказал:
Делал вчера такой блок,писал читал по бенч,при подключение блока на авто 0000 были но потёрлись,возможно переодически они будут но на работу и загорание чека не влияет
  • 1 год спустя...
В 01.10.2022 в 22:32, Oleg Astra сказал:
чем можно работать с этим блоком? PCM на столе не хочет, foxflash тоже на столе не берет, в ктаге не заявлен
в Ioterminal есть с подключкой. но IOT контрольку не считает
4 часа назад, SpecX сказал:
Комбилодер.
Комбилоудер  или Алекс Флешер(можно ломанным) и только с переводом в БСЛ режим---104 нога проца на массу через резистор 3КОм . Simos 3.4A читается и подключается также как и Simos 3.3
34 минуты назад, vasv23 сказал:
Ногу у проца нужно поднимать?
В 06.01.2024 в 14:09, SpecX сказал:
Я работал в бенче IO Terminal
  • 1 год спустя...
В 17.09.2022 в 12:36, Alexlimex сказал:
Simos3_4A_E2.zip 526.65 kB · 11 загрузок
Как можно вытащить логин для привязки иммо не выпаивая ееprom?
