volats 51 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Есть у кого эталон дпкв и дпрв на это авто. Мой снизу(холостой ход) ошибок нет,параметры в допусках,сильная вибрация на холостом, с добавлением оборотов проходит. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 149 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 rotkee поклацай, там є A14NEL, осциллки схожі volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Так без меток видно, что компрессия в первом и четвёртом занижена. Да и форсы похоже забиты или насос не давит, что эффективность под нагрузкой падает ниже плинтуса. Тут копать нужно, а не метки. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 11 часов назад, a_electric сказал: Так без меток видно, что компрессия в первом и четвёртом занижена. Да и форсы похоже забиты или насос не давит, что эффективность под нагрузкой падает ниже плинтуса. Тут копать нужно, а не метки. Спасибо за ответ. Скрипт так насчитал,компрессия по 12-13, на оборотах проблем нет с машиной, едет,тянет и т.д. коррекции в норме что на холостом что на оборотах, по скрипту видно,что на хх не выпадает никакой цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 1 час назад, volats сказал: по скрипту видно,что на хх не выпадает никакой цилиндр Ну как это не выпадает. Даже цифры говорят за 1-й цилиндр - 1,8 против 2,3 на хх. И на самом графике видно, что 1-й выпадает больше всех не только в работе, но и на вылете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Я думаю,1.8 и 2.3 не существенно для такой вибрации. Как только даёшь чуть оборотов на холостом,вибрация сразу уходит. На холостых переснял 14 часов назад, Razvedka сказал: rotkee поклацай, там є A14NEL, осциллки схожі Судя по этой фотке,не особо схоже. Искал, везде разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Привет. Ну а Впуск дымил?? Очень частые проблемы на этом движке разрыв мембраны вентиляции картера и "исчезновение" клапана грибка там же ...т.е. в патрубке вентиляции. Забей в поиске ... вентиляция картерных газов A14NET... volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 29 минут назад, Виджар сказал: Привет. Ну а Впуск дымил?? Очень частые проблемы на этом движке разрыв мембраны вентиляции картера и "исчезновение" клапана грибка там же ...т.е. в патрубке вентиляции. Забей в поиске ... вентиляция картерных газов A14NET... Здравствуйте, клапан поменян в клапанной крышке,с него свиста нет,да и коррекции на холостом в допуске. А вот грибовидного клапана нет,но на холостом он ведь и так в открытом состоянии из за разряжения во впуске. Мотор в масле весь из за него( на оборотах давление наддува дует в картер из за него). Склоняюсь к маховику... Но сейчас дыману) Все герметично,подсосов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 29 минут назад, volats сказал: А вот грибовидного клапана нет......( на оборотах давление наддува дует в картер из за него). Да, но без этого грибка турбина опять рано или поздно порвет мембрану в крышке. Лучше переделать все на внешний клапан (с ВАЗ к примеру). Ну а по теме .... топливо, заслонка (чистота) думаю ты уже проверил. ))) Подушка не оторвана случаем никакая? Какие обороты на ХХ? Вот держи дату с такого драндулета ... снимал как то Сканматиком и GDS. A14NET Astra J 1.4 Turbo DATA.rar ..... да, еще забыл ... там же еще один клапанок по моему на другом конце трубочки которая входит в впускной патрубок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 3 минуты назад, Виджар сказал: Да, но без этого грибка турбина опять рано или поздно порвет мембрану в крышке. Лучше переделать все на внешний клапан (с ВАЗ к примеру). Ну а по теме .... топливо, заслонка (чистота) думаю ты уже проверил. ))) Подушка не оторвана случаем никакая? Какие обороты на ХХ? Вот держи дату с такого драндулета ... снимал как то Сканматиком и GDS. A14NET Astra J 1.4 Turbo DATA.rar 461 \u043a\u0411 · 0 загрузоподушки проверил,не порваны,мягкие. Заслонку вымыл сегодня утром. Клапан переделаю,после того как с этой хренью разберусь. Обороты 680-700, соответствуют заданным. За параметры спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Отписываюсь по проблеме, сняли маховик,он рассыпался,после установки нового проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
