avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Доброго дня. Sandero 1.5Dci пропадает сигнал управления на насос подкачки и нету управления форсунками, очень похоже на срабатывание аварийной кнопки отключения топливоподачи, но дело в том, что не могу найти саму кнопку и нету постоянства отключения. Т.е. может постоять к примеру сегодня ночь постояла и завелась как ни в чем не бывало, поработала час и снова та же беда. Вопрос, что может рубить подачу топлива. Из постоянных ошибок только DF297 противосажевый фильтр ухудшение работы. И если можно схему управления двс. Продолжил эксперименты. Завел, работает мину, две, 15-ть. Заглушил, пару минут, без вкл зажигания, не заводится (симптомы те же, не качает насос, нету сигнала на форсунках). вкл зажигание постояла пару минут, выкл/вкл зажигание - заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Запобіжникі в чорній коробці під капотом. Блок 1337 Його с бокса треба витягнути та й все побачите. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 При включенном зажигание провер ШИМ на сигналном проводе регулятора давления, коричневый провод,похоже на нейсправност эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 12 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго дня. Sandero 1.5Dci пропадает сигнал управления на насос подкачки и нету управления форсунками, очень похоже на срабатывание аварийной кнопки отключения топливоподачи, но дело в том, что не могу найти саму кнопку и нету постоянства отключения. Т.е. может постоять к примеру сегодня ночь постояла и завелась как ни в чем не бывало, поработала час и снова та же беда. Вопрос, что может рубить подачу топлива. Из постоянных ошибок только DF297 противосажевый фильтр ухудшение работы. И если можно схему управления двс. Продолжил эксперименты. Завел, работает мину, две, 15-ть. Заглушил, пару минут, без вкл зажигания, не заводится (симптомы те же, не качает насос, нету сигнала на форсунках). вкл зажигание постояла пару минут, выкл/вкл зажигание - заводится. На Сандеро нет кнопки аварийной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 14 Опубликовано 10 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Я уже понял. Разобрался. Сранный китайский предохранитель жарил. Тему закрываю. 12 часов назад, Vovikv5 сказал: На Сандеро нет кнопки аварийной Понял спасибо. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
