Alexlimex 155 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Может кто сталкивался на практике и знает фишку этих авто. Изгуглил весь интернет, посмотрел по схемам, которые у меня есть и не нашел, а люди пишут, что может стоять инерционный выключатель на бензонасос. Там стоит блок управления производительности насоса в баке. В эбу двигателя висит ошибка не стираемая P025A - обрыв цепи уравления блока топливного насоса. Бегло глянул машину в полевых условиях, нужно было просто завести и проверить, проверка предохранителей показала, что все они целые. Бросили временно +12В с прикуривателя на клемму насоса - он работает, машина заводится. Повреждения авто не значительные, проводка врядли пострадала, сработала шторка из-за бокового удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 А не пробовал взять Одис и пройтись по-серьёзному, а не бегло, по ведомой диагностике? Иногда помогает. А ещё в схеме если есть инерционник, то ищешь его. Если нет его в схеме, то педиков с дровасру игноришь вместе с их авторитетным мнением. Они, небось, бронепровода советуют поменять, заслонку почистить и вэдэшкой побрызгать. ZoZ и oleg7799 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 8 минут назад, RSA1976 сказал: А не пробовал взять Одис и пройтись по-серьёзному, а не бегло, по ведомой диагностике? Иногда помогает. А ещё в схеме если есть инерционник, то ищешь его. Если нет его в схеме, то педиков с дровасру игноришь вместе с их авторитетным мнением. Они, небось, бронепровода советуют поменять, заслонку почистить и вэдэшкой побрызгать. Я все попробую непременно, когда эта машина потом ко мне на ремонт приедет и у меня будет больше, чем 10 минут на диагностику и запуск двигателя в полевых условиях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Аирбаг или натяжитель ремней срабатывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 517 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Если хотите конкретики - указывайте точно год и код двигателя. На тех Джеттах, что гоняли с Америки (было их немало) не было никаких инерционников и блокировок после ДТП. Ищите дефекты проводки, предохранителей и т.д. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 .Вопрос решен. Всему виной оказались мыши!!! Погрызли жгут проводов. Причем сделали это там, так как машина с аукциона приехала как незаваодная. Логично было связывать это с ДТП, но оно вон как бывает. Разбирались с подушками, там заодно отгрызли датчики боковых ударов, это и помогло выйти на все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
