mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Добрый день,парни кто подскажет в этом вопросе?Есть авто infiniti fx35 2007 смарт ключ ,слота нет.потерян ключ ,есть другой смарт ниссан,обнубулен.Как его привязать ,где взять пин и вообще как это сделать если зажигание не включается?Просто с нисанами не сталкивался.Помогите чем кто сможет,пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Все что нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Я всеэто понял,вопрос дайте работающий кальк..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 У меня прибор пишет что расчет онлайн делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Тут проблема что зажигание не могу включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Насколько я знаю ручка на кнопке снимается . mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 не понял,у меня вертушка, внутрь вставляется ключ ,только не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Я завтра буду дома посмотрю получше А связь есть с бсм mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Да связь есть, только просит включить зажигание ,только как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Снимайте вертушку У меня сейчас такойже Инфинити на ремонте стоит если что mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 ок завтра попробую только что оно даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 50 минут назад, mexanic сказал: Да связь есть, только просит включить зажигание ,только как? 3 минуты назад, mexanic сказал: только что оно даст? Снимаете электро защелку и все начинает крутиться, потом вяжите чип, потом кейлесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 ок спасибо большое,еще вопрос ,есть рабочий кальк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Обдстар, кейтул пад все делает сам…. Оборудование на руках будет только в понедельник isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 На этих авто бцм постоянно на связи если с барашком надо вычитать пинткод и в прогере должна быть функция разбокировать руль по пин коду.если старт стоп то или есть слот с левой стороны у ноги водителя или прогер подскажет chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 В бсм ищите 93с56 или 93с66 и дамп сюда 3 минуты назад, Paulyd сказал: В бсм ищите 93с56 или 93с66 и дамп сюда Чип pcf 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Чужой 7936 по диагнозе не положить, только чистый. В дамп ВСМ можно, но это сложнее. Из ВСМ надо вытащить ПИН, с ПИном защелка разблокируется, потом вязать чистую семечку. Ну и жало как бы нужно точить... Это если не кнопка, а ,барашек") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Я же написал ,ключ смарт уже обнулен ,его в дамп можно положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 2 минуты назад, mexanic сказал: Я же написал ,ключ смарт уже обнулен ,его в дамп можно положить? Чип можно точно, а вот кейлес хз( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Если смарт обнулен, то после ввода пина защелка должна отъехать и далее штатная прописка. Обнуленный смарт в дамп??)) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Да это понятно ,что должна отъехать пин не принимает.По наклейке куча кальков дают разные пины и не один не принимает . По лампу можно пин вычислить ?Что-то я такой кальк не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 где дамп mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Завтра выложу ,сегодня выходной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Там стандартный пин. Какой калькулятор в этом году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Так я и не спорю ,я же говорю что не сведом в них ,вопрос если стандартный ,то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
