sega11811 356 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 22 часа назад, vadimvad сказал: 8 минут назад, m35 сказал: А как вы работаете с Упой, ПикКитом и многим другим? Я извиняюсь если не правильно вопрос задал, но суть вопроса : Не как поменять номер COM порта, а в какой микросхеме хранится инфа о том как x-prog box 5.55 определяется в системе, и как ее от туда достать. Я может и дебильный вопрос задаю, и может это очевидные вещи, но я вобще и вопрос задаю потому что не знаю. Не знаю почему я заливаю прошивку от своего X-PROG BOX 5.55 в X-PROG m 5.0 , и он не работает. Заливаю прошивку в X-PROG m 5.0 от своего X-PROG BOX 5.55 и он тоже не работает. Почему X-PROG BOX 5.55 при подключении к системе определяется как X-PROG BOX COM... , а X-PROG m 5.0 просто COM. От куда такие дебильные вопросы? Просто я такой человек, и хочю разобраться. P.S. Еще хотел бы знать почему в магазине продают китайскую UPA-USB представляя ее за оригинал, и по цене оригинала ? P.S.2 ПикКит пока только есть, с ним еще не разбирался, не приходилось. ...slav Вы меня извините, но я не думаю что Вы родились и уже знали все что знаете сейчас, а гдето читали , гдето учились, гдето спрашивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Только что, sega11811 сказал: в какой микросхеме хранится инфа о том как x-prog box 5.55 определяется в системе, и как ее от туда достать Это вам зачем. Оборудование устанавливается на не занятый порт и меняется местами как угодно. Только что, sega11811 сказал: Не знаю почему я заливаю прошивку от своего X-PROG BOX 5.55 в X-PROG m 5.0 , и он не работает. Заливаю прошивку в X-PROG m 5.0 от своего X-PROG BOX 5.55 и он тоже не работает. Чуть выше я писал как это делается, все должно работать. Только что, sega11811 сказал: Еще хотел бы знать почему в магазине продают китайскую UPA-USB представляя ее за оригинал, и по цене оригинала ? 100% оригинал, хотя сделан может быть в Китае http://www.elrasoft.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 7 минут назад, m35 сказал: Пробовал в X-PROG m 5.0 заливать прошивку скачанную с этого сайта x-prog 555 все работает, заливаю в X-PROG BOX 555 не работает, сравниваю свою прошивку и с сайта (555) абсолютно разные, сравниваю свою 5.0 и 555 скачанную с сайта eeprom одинаковый, flasch разный, и еще в программе x-prog, при подключении програматора 5.0 версии нужно каждый раз выбирать COM порт, если конечно не через COM1, при подключении X-PROG BOX 555 программа сама находит программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 78 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Если не ошибаюсь то она находится в епром 93с46 kvisale и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 В 23.10.2016 в 20:38, sega11811 сказал: а в какой микросхеме хранится инфа о том как x-prog box 5.55 определяется в системе FT232BL на сайте ftdi есть программа mprog она работает с этой микросхемой, и да вся инфа лежит не в ней а в 93с46 но мпрог прочитает как раз её вообще с такими вопросами вам не нужен этот програматор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 AT88SC участвует в определении адаптера , когда вылетает крипто микросхема или блокирует программно прог становится невидимым в системе , когда ее выпаять то прог должен определяться как неизвестное устройство При старте (подключение к USB) одет общение процессора и АТ88 и FT , в этот момент с АТ 88 читаются данные 1 и 2 страницы памяти Сделай эксперимент , переставь АТ Поправлюсь что бы не вводить в заблуждение , это в карпроге так идет определение ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Подскажите. Подключал кто адаптер 9S12 от X-Prog 5.55 к панели приборов ВАГ группы для чтения CDC 32XX+24c32. У меня в комплекте адаптер вида как на фото, а в подсказках X-Proga больше подключений и значения другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Его нужно доработать, в сети есть мануал. Выводится дополнительные порты с прогера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 17 часов назад, Andre4864 сказал: Подскажите. Подключал кто адаптер 9S12 от X-Prog 5.55 к панели приборов ВАГ группы для чтения CDC 32XX+24c32. У меня в комплекте адаптер вида как на фото, а в подсказках X-Proga больше подключений и значения другие. вот хелп по доработке XPROG_Errata_Sheet_001.pdf Andre4864, BMW_gg, dec123ua и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 44 минуты назад, sema5090 сказал: вот хелп по доработке XPROG_Errata_Sheet_001.pdf Спасибо. А еще вопрос. После доработки его можно будет использовать как и раньше под Моторолы?? или надо взять другой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Буде работать как раньше Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Уважаемые фрумчане нужна помощь. Имеется программатор Xprog 5.3 прошитый на версию 5.5.5 читал много разных микросхем но сейчас столкнулся с такой проблемой не читает MC68HC05B32 маска 0d60j, пишет "Bypass security" и дальше ничего не происходит, ждал целых два часа ничего не прочитала, лампочки моргают. Пайку проверял дорожки на переходнике тоже, кварц вешал, питание на проц везде нормальное. Кто знает в чем проблема может прошивка прогера кривая?, если есть варианты попробовать другие прошивки я готов в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Здесь утверждают, что читает. Правда не хотят рассказать как. Я тоже его не осилил, выручил ETL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 16 минут назад, ghost2 сказал: Здесь утверждают, что читает. Правда не хотят рассказать как. Я тоже его не осилил, выручил ETL. в личке, если интересно дам контакты человека кто делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Дело в том что етл тоже не хочет читать но он у меня наверное какой-то кривой(не оригинал как я понял) если кто даст прошивку Етл рабочую думаю смогу попробовать и сравнить. Ребята не следует скрывать то что делается китайским оранжем на ура. Просто сейчас не сруки его покупать, но все равно куплю. Помощь нужна сейчас за что и отблагодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 12 часов назад, Nanoscon сказал: Дело в том что етл тоже не хочет читать но он у меня наверное какой-то кривой(не оригинал как я понял) если кто даст прошивку Етл рабочую думаю смогу попробовать и сравнить. Ребята не следует скрывать то что делается китайским оранжем на ура. Просто сейчас не сруки его покупать, но все равно куплю. Помощь нужна сейчас за что и отблагодарю. Я тоже сижу второй день с этой моторолой из замка MB202. Думал что это мой Х Прог 555 не читает или я что не пропаял. А оказывается с этой маской у него проблема. Тоже жду кто отзовется. Ведь как то без ETL и Оранжа его читают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 12 часов назад, Nanoscon сказал: Дело в том что етл тоже не хочет читать но он у меня наверное какой-то кривой(не оригинал как я понял) если кто даст прошивку Етл рабочую думаю смогу попробовать и сравнить. Ребята не следует скрывать то что делается китайским оранжем на ура. Просто сейчас не сруки его покупать, но все равно куплю. Помощь нужна сейчас за что и отблагодарю. Просто прогу надо ставить с сайта, а не ту, что идет с ним. И про перемычку не забудьте.Сам был удивлен, как он с ней сработал. Выпаял, впаял в переходник и прочитал с первого раза. Конечно удивился после трех вечеров секаса с XProg. Прога и инструкция: uniprog.rar MC68HC705X32_operation_guide.pdf Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 2 часа назад, ghost2 сказал: Просто прогу надо ставить с сайта, а не ту, что идет с ним. И про перемычку не забудьте.Сам был удивлен, как он с ней сработал. Выпаял, впаял в переходник и прочитал с первого раза. Конечно удивился после трех вечеров секаса с XProg. Прога и инструкция: uniprog.rar MC68HC705X32_operation_guide.pdf Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 705 и 05 имеют разницу в подключении PD 4 MJoker, AzarOF, dec123ua и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Ребята а у кого ни будь есть в бинарнеке прошивка 55.1 поделитесь. 8 минут назад, Nanoscon сказал: Ребята а у кого ни будь есть в бинарнеке прошивка 55.1 поделитесь. markel35 Завтра прошью все назад и попробую с этим сопротивлениям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 19:27, Nanoscon сказал: Не работает в переходнике без кварца и с кварцем пишет бай пас и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 386-hc1-cs32.0000 должен греться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Кварц на атмеге какой должен быть 11.0592 ? 2 часа назад, Nanoscon сказал: 386-hc1-cs32.0000 должен греться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Да 11.0592 должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Так и не заработало есть подозрение что транзюк не рабочий ddtc143ewa можно его этим заменить PDTC143E или чем то другим ? В 08.09.2017 в 18:48, markel35 сказал: 705 и 05 имеют разницу в подключении PD 4 Чем можно заменить этот транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
