ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Добрый день ! Товарищи ml w163 2.3 моторный mse siemens и блок aam. Не видит приборную панель. При этом заводится и глохнет. Нужна ли ему для работы приборка? Спасибо. Вам блок мотора видит, если с ЭБУ отключить кан то вам начинает ругаться на связь с моторным, так что сто пудов видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 179 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 На счёт w163 точно утверждать не стану , но w210 ,w202 заводил без приборки без нюансов. Ошибок нет ? Давления топлива есть? Дайте инфу ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Ошибок в моторнике нет. Давление топлива ещё не смотрели. Щас проверю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Приборка в DAS2b не участвует. isani4d и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: Добрый день ! Товарищи ml w163 2.3 моторный mse siemens и блок aam. Не видит приборную панель. При этом заводится и глохнет. Нужна ли ему для работы приборка? Спасибо. Вам блок мотора видит, если с ЭБУ отключить кан то вам начинает ругаться на связь с моторным, так что сто пудов видит. если дорестайлинг ,сдаётся мне что тебе нужен AAM Reader и клайн адаптер, 7 пин адаптера перекинуть на 11 пин по памяти и перезаписать..и как сказали выше приборка не участвует в запуске. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Дамп аам вычитал абритусом.. но если надо и вам ридер есть... Что в дампе править нужно? Давление топлива в норме... Только что проверил. Спасибо что все оперативно подключились, и помогаете. Ключ проверил ... Дамп в танго сунул , танго говорит что ключ от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Дамп аам вычитал абритусом.. но если надо и вам ридер есть... Что в дампе править нужно? Давление топлива в норме... Только что проверил. Спасибо что все оперативно подключились, и помогаете. Ключ проверил ... Дамп в танго сунул , танго говорит что ключ от него. давай дамп пардон аам на 12 пине ОБД2 разъёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Щас одну минуту 5 минут назад, AzarOF сказал: давай дамп пардон аам на 12 пине ОБД2 разъёма вот дампик ORI AAM MODUL ABRITUS READ DAMP VALID.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Щас одну минуту вот дампик ORI AAM MODUL ABRITUS READ DAMP VALID.bin 256 \u0411 · 0 загрузок пробуй, с твоим дампом не запуститься двс ORI AAM MODUL 444.bin ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 1 минуту назад, AzarOF сказал: пробуй, с твоим дампом не запуститься двс ORI AAM MODUL 444.bin 256 \u0411 · 0 загрузок объясните что улетело? можно в личке. спасибо. просто в тупую записать дамп глупо хотелось бы понять. еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: объясните что улетело? можно в личке. спасибо. просто в тупую записать дамп глупо хотелось бы понять. еще раз спасибо. да , просто пиши по обд ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 )) сейчас пойду запишу... но я вроде такое пробывал.. Не запускается... И понятно походу почему... Аам ругается теперь на связь с моторным. Вчера смотрел не было этой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Вы че то не правильно подходите причину…Первый вопрос:Включаем зажигание ждём 10 секунд и на стартер,крутит или нет?Если мотор крутится стартером дело не в иммобилайзере,ищите в другом месте. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 да стартер крутит, мотор запускается, работает несколько секунд и глохнет... интервал по времени примерно одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 11 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: да стартер крутит, мотор запускается, работает несколько секунд и глохнет... интервал по времени примерно одинаковый. у меня как раз и было , заводился и глох, но читал\писал к-лайном, может абритос делает вид что пишет нужно убедиться что с каном всё в порядке, раз ошибки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Если Абритус ори то пишет и читает сам не раз правил ролинг MASTER CLASS и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 1 минуту назад, isani4d сказал: Если Абритус ори то пишет и читает сам не раз правил ролинг не не ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 2 минуты назад, isani4d сказал: Если Абритус ори то пишет и читает сам не раз правил ролинг ключевое слово "если" ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Год авто какой?Или VIN пишите.В панели start error пишет?Параметри сканера пишите сюда,разрешение на запуск в моторном и санкционирование доступа из дас. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 8 минут назад, MASTER CLASS сказал: Год авто какой?Или VIN пишите. думаю до 2000. их позже видимо и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Нет старт эррор не пишет текстом WDC1631361A109740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 так и есть Модель Дата выпуска Двигатель Трансмиссия 163.136 ML 230 30/03/1999 111.977 10 005876 717.461 07 640573 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Просто не вижу некакой ошибки и параметри,только катат.Надо делать нормальную диагностику старом и всё будет видно. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 стара у меня 2 штуки ни один с этим корчем не соединяется..... только лаунч.... и с блоком мотора через раз , на столе лаунч с моторником соединяется стабильно если еепром из блока выпаять(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 137 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 а ваш стар не соединяется только с этим эбу двигателя или с заметной регулярностью это происходит и на других автомобилях? просто идя по данной методике диагностики крайне мало исходных данным для эффективного анализа ситуации, при подключении стара что происходит на К-линии, почему же все таки прям два прибора не подключаются? либо вопрос в самом ЭБУ, решите вопрос по диагностике, потому как без исходных данных это гадание на кофейной гуще, ланч очень посредственный прибор для работы с автомобилями мерседес года до 2002, на своем опыте имел возможность пойти по ложному пути не имея полноценных вводных, при том что ланч просто усыпил бдительность отсутствием ошибок и ложными статусами санкционирования допуска к запуску, вспомнил эту ситуацию прям дрож прошла по телу от воспоминаний о бестолково потерянном времени MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
