Ml 163 запуск без приборки
Добрый день ! Товарищи ml w163 2.3 моторный mse siemens и блок aam. Не видит приборную панель. При этом заводится и глохнет. Нужна ли ему для работы приборка? Спасибо. Вам блок мотора видит, если с ЭБУ отключить кан то вам начинает ругаться на связь с моторным, так что сто пудов видит.
На счёт w163 точно утверждать не стану , но w210 ,w202 заводил без приборки без нюансов.
Ошибок нет ? Давления топлива есть?
Дайте инфу
Ошибок в моторнике нет.  Давление топлива ещё не смотрели. Щас проверю....
Приборка в DAS2b не участвует.
2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал:
если дорестайлинг ,сдаётся мне что тебе нужен AAM Reader и клайн адаптер, 7 пин адаптера перекинуть на 11 пин по памяти и перезаписать..и как сказали выше приборка не участвует в запуске.
Дамп аам вычитал абритусом.. но если надо и вам ридер есть... Что в дампе править нужно?
Давление топлива в норме... Только что проверил.
Спасибо что все оперативно подключились, и помогаете.
Ключ проверил ... Дамп в танго сунул , танго говорит что ключ от него.
8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
давай дамп
пардон аам на 12 пине ОБД2 разъёма
Щас одну минуту
5 минут назад, AzarOF сказал:
давай дамп
вот дампик
ORI AAM MODUL ABRITUS READ DAMP VALID.bin
Щас одну минуту
вот дампик
ORI AAM MODUL ABRITUS READ DAMP VALID.bin 256 \u0411 · 0 загрузок
пробуй, с твоим дампом не запуститься двс
ORI AAM MODUL 444.bin
1 минуту назад, AzarOF сказал:
ORI AAM MODUL 444.bin 256 \u0411 · 0 загрузок
объясните что улетело? можно в личке. спасибо. просто в тупую записать дамп глупо хотелось бы понять. еще раз спасибо.
2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал:
да , просто пиши по обд
сейчас пойду запишу...  но я вроде такое пробывал..
Не запускается... И понятно походу почему... Аам ругается теперь на связь с моторным. Вчера смотрел не было этой ошибки.
Вы че то не правильно подходите причину…Первый вопрос:Включаем зажигание ждём 10 секунд и на стартер,крутит или нет?Если мотор крутится стартером дело не в иммобилайзере,ищите в другом месте.
да стартер крутит, мотор запускается, работает несколько секунд и глохнет... интервал по времени примерно одинаковый.
11 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
у меня как раз и было , заводился и глох, но читал\писал к-лайном, может абритос делает вид что пишет
нужно убедиться что с каном всё в порядке, раз ошибки есть
Если Абритус ори то пишет и читает сам не раз правил ролинг
1 минуту назад, isani4d сказал:
не не ори
2 минуты назад, isani4d сказал:
ключевое слово "если"
Год авто какой?Или VIN пишите.В панели start error пишет?Параметри сканера пишите сюда,разрешение на запуск в моторном и санкционирование доступа из дас.
8 минут назад, MASTER CLASS сказал:
думаю до 2000.
их позже видимо и не было
Нет старт эррор не пишет
текстом
WDC1631361A109740
так и есть
Модель                 Дата выпуска            Двигатель            Трансмиссия
163.136  ML 230    30/03/1999          111.977 10 005876    717.461 07 640573
Просто не вижу некакой ошибки и параметри,только катат.Надо делать нормальную диагностику старом и всё будет видно.
стара у меня 2 штуки ни один с этим корчем не соединяется.....  только лаунч....  и с блоком мотора через раз , на столе лаунч с моторником соединяется стабильно если еепром из блока выпаять((((
а ваш стар не соединяется только с этим эбу двигателя или с заметной регулярностью это происходит и на других автомобилях? просто идя по данной методике диагностики крайне мало исходных данным для эффективного анализа ситуации, при подключении стара что происходит на К-линии, почему же все таки прям два прибора не подключаются? либо вопрос в самом ЭБУ, решите вопрос по диагностике, потому как без исходных данных это гадание на кофейной гуще, ланч очень посредственный прибор для работы с автомобилями мерседес года до 2002, на своем опыте имел возможность пойти по ложному пути не имея полноценных вводных, при том что ланч просто усыпил бдительность отсутствием ошибок и ложными статусами санкционирования допуска к запуску, вспомнил эту ситуацию прям дрож прошла по телу от воспоминаний о бестолково потерянном  времени
