KostaDiagnosta 184 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Мудохаюсь который день с Qashqai-ем дизельным 2008 года. В один момент перестала тачка ехать, очень туго разгазовывается до 2000 об. Турбина включается и дует до 2.3 бара. Плюется черным дымом, когда разгазуется. Тачка шита EGR OFF DPF OFF TUN до меня, прошивка в целом в адеквате, ездила до этого без проблем. Дырок нет. проверил дымогенератором. Клапан управления турбы заменен на новый ОРИ. Смущает MAF - показания 30-35 кг/ч, что маловато, как будто работает EGR. подкидывал БУ - все то же. Из щупа и вентиляции картера сильно парит, движок устал, но вряд ли это причина. При отключении вентиляции от впускного патрубка показания расходомера сильно не меняются. Может у кого ест под рукой какое Рено или Ниссан с M9R глянуть как работает MAF с EGR и без? Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Отшить МАФ уж пора, раз экология порезана)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Фишка с егр снята и сам егр заглушён? Если ошибки по егр затерты только, то этого решения на этом блоке недостаточно, по топливу режет и будет тупить. Если фишка была снята и ранее, то конечно проблема в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 1 час назад, Alexchip77 сказал: Фишка с егр снята и сам егр заглушён? Физически не заглушен, видимо просто оставили закрытым Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Привет. А сам ЕГР не "дырявый"?? Он вообще заглушен или просто отшит? Может он приоткрытый или заглушка прогорела? Так то расход воздуха соответствует открытому ЕГР. На закрытом должно быть около 50 кг. Вот скину с M9R как то сохранял себе .... скринил разных режимах ... смотри по оборотам в дате, где ХХ, а где 2700-3000. https://disk.yandex.ru/d/1unfn_8xg7sHGQ KostaDiagnosta и Beshko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Да, видимо надо дербанить сам клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Физически заглушил ЕГР - это решило проблему. + Отключил программно MAF Виджар и Ortamol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
