Ваз 2114 супер авто увеличеный расход
Двигатель 124, стоит БРС 4 поколения прошла на газу 15 тыс. Летом все в норме было, перла на газу лучше чем на бензине, после прошел ТО заменили одну форсунку газовую и перенастроили, и машина перестала тянуть. Осенью, когда была сырость и легкие морозы по утрам. Заводилась и троила при переключении на газ, на бензине изначально вылазили ошибки пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре. Катушки целые (проверяли.) Все СТО обьехал в своем городе. У одних показали ошибки Сброс ЭБУ каждый раз. и EEPROM ROM ошибка памяти. У второго все посмотрел, покавырял, подключил компьютер говорит вижу что плохо работает и расход большой но не знаю почему, подкинул январь 7.2 (без +) с 57 прошивкой расход упал воздух упал до 7.5 кг в час и импуль форсунки 2.5 стал (С моим ЭБУ 10 кг в час и 4 мс импульс), сказал возможно ЭБУ накрылся, прошивали серийной прошивкой раз 5, пробовали менять параметры ничего не помогало, еще позже заметил что есть хлопки в глушитель при сбросе газа. Катализатор выкинул и поставил проставку. Свечи раза 3 менял. компресия во всех одинаковая по 14. ДМРВ напряжение 1В на холодную и 1.01В на горячую.Сегодня ездил до бабушки 400 км расход замерил, на бензине 10 литров на 100 км. и в балон полностью пустой(на холостом ходу обратно переключает на бензин) залил 32 литра и прроехал ровно 320 км. Массы все протянул. Куда копнуть еще? ГРМ  по меткам смотрел раз 5. новые ДПРВ, ДПКВ, РХХ, ДПДЗ. гофра целая, шланг вакуумника новый и ВУТ новый, клапан абсорбера новый.
ЭБУ не копейки стоят 7700 у нас. на разборе нет.
Повторюсь был у всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Ни кто не знает.
ЗАчем тогда нужен вообще форум если нельзя тут спрашивать такие вещи?
Да еще кое что, залил евро 0 расход на прогретую был 1,6 мгновенный. обычно 0,9, сейчас евро 2 показывает 0,9
Нормальный мастер все сделает, но ему нужно хорошо заплатить.
Был у меня такой клиент, месяц ездил по разным мастерским не мог добиться хорошего результата. Машину я ему сделал за два дня, но когда пришло время рассчитаться, сказал что это дорого. Я вернул все назад (настройки, прошивку, неисправный датчик ), пусть дальше ездит на поломанной.
Выложи результаты диагностики для начала. Написано много, а конкретного ничего. И почему залил Е2, если у тебя Е3 ?
perec3
я 30 тыс в месяц вбухал, уже и так говорил на СТО сделайте заплачу но разводили руками не брались.
Слон
катализатор убрал, сказали типа рассыпался и из за этого все, поставил проставку, (катализатор был чистый и целый) и сам уже перешил после этого на евро 2 от ледокола
Диагностика что знаю скажу, компресия во всех по 14, ДМРВ 1В на холодную и на горчую 1,01В. РХХ новый проверенный
вот скрины проги
https://yadi.sk/i/NNNAVKG7ecyrR
https://yadi.sk/i/ij-i0zLPecyrT
https://yadi.sk/i/Kep6xHsiecyrb
https://yadi.sk/i/P1IE0fFYecyrd
https://yadi.sk/i/Da-jhQ0Gecyrj
Не плохо было бы глянуть на задающий диск, на каком зубе ВМТ.
Смотри шпонки на ГРМ.  Подсос воздуха во впускной тракт после дмрв. Выставь метки грм и посчитай зубья на шкиву от пропуска до датчика коленвала. Почему на  скринах ДК2 активен и напряжение меняется? Какая залита прошивка?
 А что с регулировкой клапанов? На газу зазоры уменьшаются быстро.
2-3 горшок пропуски: ВВ модуль, свечи, провода, ключ в ЭБУ и прогар прокладки ГБЦ. Смотри!
Если хочешь добиться максимальной экономии топлива, эластичности работы двигателя на малых нагрузках советую найти  б.у контроллер бош м7.9.7 залить грамотно отредактированную прошивку под евро2 и проблем с расходом топлива не будет 100%. У самого такая же четырнадцатая со 124 мотором, у неё с новья расход был 10 литров, м73 сразу снял поставил прошитый бош расход снизился на 2.5 литра, свечи проверь на стенде в идеале если есть возможность поставь иридиевые denso или ngk.Не буду вдаваться в подробности, но из своего опыта заметил давно, у кого стоит бош 7.9.7 владельцы на повышенный расход практически не жалуются.
  • 5 недель спустя...
Я осмелюсь предположить что  сигналы с ДК1 и ДК2 завышены. И почему с ДК2 сигнал изменяется.Ведь прошивка Е2. Может перепутаны разъёмы.
  • 4 недели спустя...
А каким образом блок влияет на расход? Я конечно не гуру, но ыозможно дело в управляющей программе (прошивке)
То то и оно, что не гуру!
Я7.2 с плюсом и без плюс и бош 7.9.7+ и без плюс у блоков железо разное соответственно и софт.
Подсказка была (пост №8 и 13).
И я бы посчитал зубья на задающем шкиве, а также метки ГРМ и стоят ли шестерни на шпонке.
ну так я только начал букварь курить, не судите строго
Был случай ,что компенсатор не держал. Причем, когда меряем при вывернутых свечах компрессия норма. Начали по одному выкручивать и заводить на трех цилиндрах и при этом мерять, так не подымает больше трех. Тоже кстати два цилиндра не работали. Поменяли полностью компенсаторы- пошла.
  • 2 недели спустя...
Было подобное на 21126(приора) ремень на два зуба ушёл(на обводном ролике кусок вывалился), повезло что поршневая от 124й стояла.
Тоже как дурень полез везде куда не нужно, в последний момент проверил.
Пропуски тоже были по 2-3 цилиндрам и жрала, и тупила :omg:
Мастер пропал однако....ответа не будет. :umnik:
Здравствуйте, снимал голову, посмотрел клапана, притер заново после завода, клапана в хорошем состоянии гидрики рабочие, ГРМ новый как и ролики зубья на месте, все по меткам стоит раз 10 сверил, помпу новую (старая болтаеться) все резиночки и прокладки (впуск выпуск форсунки и т.д.), на счет ЭБУ прошито хоть и евро 2 оба датчика закручино и оба подключены. ЭБУ может повлиять напрямую на расход, как программно так и ьтехнически, в ней ного мс которые отвечают за свои показания и которые передаються в цп. Хотел взять прошивки с форума поэксперементировать почеиу же не работает на серийной прошивке нормально. обороты 760 очень тяжело раскручивает двигатель с таких оборотов и провалы при сбросе газа, на этой прошивке этого нет ничего.
  • 3 недели спустя...
тоже думал, что то побоялся переделать в январь 7.2+
Термостат держит температуру? Если во время езды температура лезет вниз, то расход будет повышенный.
Держит, 87 по трассе в прохладную погоду и морда не закрытая. в городе вентилятор только и крутит, на бортовике выставил 96 гр.
распред валы случаем не тюненые стоят ??? от суда и хлопки  и плохая работа не стоке будет, потому как правленая под валы прошивка. смотреть фазы и высоту с крутизной подема кулочков.
