Vidmantas 2 46 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Привет неделю мучиюсь с одним Фордом. Пролема что PCM нехочет принимать сигнал от дпкв-на картинке видно 10 раз пытаеться и преывает после чего вдаёт ошибку Р0335. Сам сигнал осцилографом идеальный, синхра дпкв и дпрв осцилом на месте, провода проверенны уже раз 10, датчиков уже несколько пробывал, магнитное кольцо дпкв тоже новое. Даже если оставляешь только дпкв без дпрв то рпм тоже дёргаеться но тода ошибка другая Р0336. Питание тоже в порядке. Не могу понять что мешает принемать правельный сигнал, Были отключенны все датчики и исполнители от PCM оставлен только дпкв результат такой же RPM дёргаеться. Принимаю любые идеи-готов проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Осциллограмму синхры выложи. В параметрах скорость двигателя так же дергается? Как может быть ошибка по дпкв при отключенном дпрв? Сопли кидал на датчики и псм? Осцыль снимал у псм-а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 на картинке не совсем все ровно, присоединяюсь к 11ден11, какие обороты через диагнозу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Эта картинка с диагностики в параметрах и дёргаеться в реалности сигнал дпкв идеальный рет некаких перебоев. Сигналы мерил на разёмах пцм. Сопли не кидал но провода проверал на целлость и на утечьку всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 PCM был поставлен другой ситуацыя та-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 2 часа назад, Vidmantas 2 сказал: Тут картинка 8-битная, как вы поняли, что сигнал и синхра в норме??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Провода на дпкв накинул отдельно - результат такой-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Амплитуда дпкв какова? Эмулятора сигналов нет под рукой? Масса все ровно что на моторе, что на пцм-е? Дергать с галстука не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Амплитуда и дпкв и дпрв около 9в, массу с двигателя на пцм кидал даже стартер от другого акумулятора подкльючал, с галстука неполучиться автомат. Эмулятора сигналов это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 2 часа назад, Vidmantas 2 сказал: Эмулятора сигналов это что? )))) Эмулирует разные сигналы... в т.ч. дпрв, дпкв итд . Можно сказать - генератор/имитатор сигналов aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Не такого нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Мож стартер фонит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Стартер подключал от другого аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Проблема решена, спасибо всем. Виновато было магнитное кольцо длкв. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Вот доказательство тому что осцыль должен быть под нашу работу. Твой осцыл выездной и без точек отчета. )))) Подумай на счет генератора сигналов дпрв, дпкв и.т.д., и таким образом бы сэкономил кучу времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Осцыл тут не причём, виноваты изготовители таких новых запчастей. При таких проблемах с которыми я в этот раз столкнулся советовать надо не осцыл другой а компас прикупить для выявления проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 8 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Осцыл тут не причём, виноваты изготовители таких новых запчастей. Понимаешь, Vidmantas, моторник читает скорость по датчику а не по компасу. ))) Нормальный (специализированый) осцыль бы нарисовал форму сигнала который он - датчик/моторник видит, а по твоему осцылу не понятно толи прямоугольный импульс, толи синус, толи фронты гуляют, толи пропуски делает....итд. Я об этом говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Я ещё раз повторяю оссцыл тут не причём и правильно всё показывает, просто у него маленки экран и он неспособен качественно показывать много импульсов. Любой блок управления некогда не смотрит сигнал полностью а берёт его "середину". Выкладываю две картинки, одна мои осцыл с плохого кольца дпкв другая эталон с интернета, внимательные поймут причём тут компас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Ну видно лишний импульс и инверсию, да. Так это сразу же можно было увидеть.. При сравнении с эталоном. Как раз осцилл с хорошей дискретизацией и полосой пропускания позволил бы Vidmantas 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 9 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Любой блок управления некогда не смотрит сигнал полностью а берёт его "середину" Ты же сам и ответил - среднюю величину. Только чего? Того что считал датчик. А датчик может и фронты срезать и с задержкой работать... Короче - осцыль нужен адекватный - с дискретизацией заточенной под исполняемую работу. Фронты и полярность важны. Vidmantas 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
