grecki 29 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Renault Master 2 3.0 edc16 не заводится после того как уснёт или закрыть и открыть центральный замок. На приборке не загорается спиралька накала и машину не завести. Чтобы завелась нужно пару раз включать выключать зажигание и когда появится спиралька машина заведётся. Блок двигателя на диагностику выходит, ошибок нет, Боик не выходит когда не заводится, когда заводится выходит но работает не стабильно(не видно ни параметров ни информацию о ключах)Проверил проводку, контактную групу заменил бодик и содержимое еепром ничего не поменялось. Прошу помощи и Совета. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 32 минуты назад, grecki сказал: Проверил проводку Что с питаниями на ЭБУ в момент неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Предохранители на + клеме АКБ проверьте, бивает трескают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 С питанием ок. Предохранитель иду посмотрю. Ещо вскрывал ебу проверял на попадание влаги и окисов всьо ок. Какие ещо идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 18 минут назад, grecki сказал: Какие ещо идеи Проверять питание под нагрузкой, а так же смотреть, что твориться с ним в момент незапуска а так же не забывать про can. В других блоках появляются ошибки из разряда "нет связи с эбу двигателя"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Прозвонил Кан ничего подозрительного не нашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 ECM- диагностируется K-LINE MULTI - CAN смотри ODO multi.pdfecm.pdf can.pdf grecki и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 предлагаю проверить преды на предмет окисленых ног в моторном отсеке А ещё разъём между левой фарой и блоком предохранителей не мешало бы проверить. Вечно там провода гниют. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 1 час назад, Гарик911 сказал: предлагаю проверить преды на предмет окисленых ног в моторном отсеке А ещё разъём между левой фарой и блоком предохранителей не мешало бы проверить. Вечно там провода гниют. Вчера етим занимался, было немного окиси, всьо очистил( в разйомах) но ситуация не поменялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Выяснил что проблема с Кан так как не один блок не выходит на диагностику. Размотал весь Кан проводов обд-приборка-бодик-ецу проблем с контактами и штекерами не обнаружил. Как вычислить что садит кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Ну обычно отключают по очереди блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 3 часа назад, ghost2 сказал: Ну обычно отключают по очереди блоки. Так и делал. Не выходит на диагностику ничего по кану, только моторник по к линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Ну так если проблема с кан, так проверяйте кан, загуглите в интернете методику, а то кроме как прозвонил ничего конкретного Вот что значит "прозвонил кан" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 2 часа назад, adc237 сказал: Ну так если проблема с кан, так проверяйте кан, загуглите в интернете методику, а то кроме как прозвонил ничего конкретного Вот что значит "прозвонил кан" ? Кто знает как проверить поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Замеряйте для начала сопротивление между Hi и Lo с отключёнными АКБ потом вольтаж, там один в раёне 2.5В другой 3.5В Ну и на последок осцил. Что не понятно спрашивайте. При повреждении одного из система переходит на однопроводную связь. Не исключено что какой-то блок в эфир мусор гонит. Рубайте по одному ABS, BCM, парктроник может быть сзади с лева. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 can.bmp grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Отключаете АКБ, проверяете сопротивление между 6 и 14 контактами разъёма OBD, должно быть или 60 или 120 Ом. Это что касается CAN. Но что то мне кажется что это не оно. Первым делом я бы порекомендовал проверить питание на OBD разъёме. Далее проверить шину до бодика (как джентельмен выше указал), он первый должен выходить на связь, но учитывать что шина идёт транзитом через щиток приборов. platinum и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
