kbh72 27 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 13 часов назад, dyrokol сказал: Обоснуйте Выходили из строя. (без ошибок) 10 часов назад, yanek73 сказал: Пробовал, безрезультатно Откинуть ДПКВ. Заводить на ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 10 часов назад, kbh72 сказал: Выходили из строя. (без ошибок) Ну ну..... . Причём сдесь ошибка П0340 и ДМРВ? Да же на фотках визуально видно что цепь вытянута сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 4 часа назад, dyrokol сказал: Причём сдесь ошибка П0340 и ДМРВ? Это без сомнений. На алмерах были проблемы с ДМРВ. Авто не заводится. Поэтому как одну из причин и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 вроде как показания дмрв никак не влияют на расчет смеси для запуска двс, но лично сталкивался с мухой в дмрв и глохнущим двс после пуска в таком случае двигатель запускается как обычно, и через секунды полторы глохнет vasilii_ и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 датчиком разряжения видна растянутая цепь, синусоида с помехами. да и за 10 лет работы 90% плохого запуска была растянутая цепь akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 15 часов назад, dyrokol сказал: Ну ну..... . Причём сдесь ошибка П0340 и ДМРВ? Да же на фотках визуально видно что цепь вытянута А как по фотках видно что цепь вытянута ? 5 часов назад, сакс сказал: датчиком разряжения видна растянутая цепь, синусоида с помехами. да и за 10 лет работы 90% плохого запуска была растянутая цепь Да , когда проверял датчиком разряжения, синусоида действительно была с помехами, но не придал этому особого внимания, подумал что это результат неплотного прилегания клапанов ( выработка ). Я так понимаю, если цепь вытянута, фазы сбиваются и синусоида должна накланяться, но она была ровной, хотя и с помехами. Можете объяснить какая связь между помехами синусоиды ДР на впуске и вытянутой цепью ? 5 часов назад, сакс сказал: датчиком разряжения видна растянутая цепь, синусоида с помехами. да и за 10 лет работы 90% плохого запуска была растянутая цепь Да , когда проверял датчиком разряжения, синусоида действительно была с помехами, но не придал этому особого внимания, подумал что это результат неплотного прилегания клапанов ( выработка ). Я так понимаю, если цепь вытянута, фазы сбиваются и синусоида должна накланяться, но она была ровной, хотя и с помехами. Можете объяснить какая связь между помехами синусоиды ДР на впуске и вытянутой цепью ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 5 часов назад, yanek73 сказал: как по фотках видно что цепь вытянута ? Фото не мои, но с известного источника, они достоверны, сравните что на ваших фотках и тех что я слил..... Единственная разница что ваш мотор с фазо вращателем, а этот без, но это ничего не меняет akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 15 часов назад, yanek73 сказал: это результат неплотного прилегания клапанов небольшие помехи в верхней части синусоиды-это и есть растянутая цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 360 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 меандр, в теме на графиках МЕАНДР, а не синусоиды. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 6 часов назад, AzarOF сказал: Завел я все таки свой агрегат без ДПКВ , прогрел , подключил ДПКВ и получил такую вот картинку : 6 часов назад, AzarOF сказал: В общем, цепь в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 цепь растянута. можно сравнить с файлом из сети Ниссан Альмера 2003 QG15DE ДПРВ+ДПКВ после замены цепи.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanek73 1 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Всем спасибо за участие и желание помочь. Думаю, тему можна закрывать. isani4d и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
