renault R208 connect diag tool
Wet_chern
Привет всем!
После лаунча заблокировалась магнитола R208. Ошибка по диагнозе DF030 кодирование неправильное или не завершено. Сама голова BOSCH 7641123391. Репрог последней версией софта не помог. Автоконфигурация тоже.
Может, кто поможет дампом EEPROM?
renault trafic 2008 г.
Да ланч ложит кодировку на этих бошках. 2 машины Клипом удачно поднял.
38 минут назад, carworker сказал:
Чисто из любопытства. А за каким лазить диагностикой в магнитолу?
52 минуты назад, carworker сказал:
Подскажешь, как?
12 минут назад, omdm сказал:
Кодировку поменять
23 часа назад, Wet_chern сказал:
Подскажешь, как?
Подскажу в личке
  • 2 недели спустя...
Удалось частично оживить магнитолу. Сбрасывал через ddt, потом кодировал через стандартное меню клипа. Вручную вводил параметры. Правда, ожила частично. Работает и издает звуковые сигналы. Минуты через две блокируется. Пишет "Radio locked". Не могу ввести код.  Не знаю, как. Похожую тему помню на каком-то пежо, тоже бип-бип, но не блокировался. Вин не совпадал. В моем совпадает. Поправил в ddt, хотя, говорят, это неважно. Вот код бы ввести...
Мне тут посоветовали, что после репрога надо сделать реконфигурацию с диска репрог, но я не могу найти, где это запустить. Пробовал тремя версиями клипа, нигде не появляются ремонтные инструкции, через которые можно запустить, и отдельных "кнопок" для этой операции нет ни в репрог режиме, ни в диагностике. Хотя для других машин и блоков ремонтные инструкции есть в этих же версиях клип.
  • 1 год спустя...
Такая же история,
включаешь пищит минуты две, все работает но потом пишет "радио заблокировано"  и потом выдает "connect unit diag" ошибки DF027 , DF030
куда этот код разблокировки вести вести хз. Экран большой цветной с навигацией  том-том лайф.
