vasya009 101 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Здравствуйте товарищи форумчане. Dodge Nitro 2.8 CRD 2008г Ошибка p0299 - низкое давление наддува турбокомпрессора Анамнез. Запускаешь, резкий разгон и в районе 60км/ч падает мощность резко даже может заглохнуть если скинешь на нетраль. Плавно едешь, едет норм. Впуск продымлен целый, отдельно даже вакуумный тест делал. Егр почищен. Давление топлива - заданное и реальное в норме. Давление наддува - до порога 60 км/ч заданное и реальное в норме, потом реально падает в атмосферное. Сервопривод турбокомпрессора отрабатывает положения 0% 20% 40% 60% 80% 100%, двигается без люфтов. Выставлял в максимально рабочее положение, турбина дует как самолет. Ну и на стенде турбину проверяли, все норм. форсы проверены, по датчика, параметрам все гуд. Голова болит, пните еще идей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 В момент, когда пропадает наддув, значения желаемого и действительно положения сервопривода совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Только что, ansid22 сказал: В момент, когда пропадает наддув, значения желаемого и действительно положения сервопривода совпадают? а вот значения желаемого сервопривода нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 1 минуту назад, vasya009 сказал: а вот значения желаемого сервопривода нет((( Сам сервопривод турбины разбирали? Износ шестерен есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 1 минуту назад, ansid22 сказал: Сам сервопривод турбины разбирали? Износ шестерен есть? вот, снимаю потихоньку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 сажа есть? давление какое на выхлопе? может её зашил кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 14 минут назад, ansid22 сказал: Сам сервопривод турбины разбирали? Износ шестерен есть? Все красиво вроде 1 минуту назад, ProEvoRacer сказал: сажа есть? давление какое на выхлопе? может её зашил кто? Скажи нет давно, в эбу сток. Отслеживание сажи заводом не предусмотрено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 42 минуты назад, vasya009 сказал: Голова болит, пните еще идей чисто теоретически: расходомер искажает показания датчик наддува забит сажей/маслом заслонка может каким-то образом закрывается 44 минуты назад, vasya009 сказал: Запускаешь, резкий разгон и в районе 60км/ч падает мощность резко даже может заглохнуть если скинешь на нетраль. Плавно едешь, едет норм. то, что она глохнет - смущает если она просто в аварию по наддуву падает, то скорее всего не глохла если бы мощности моторчика не хватало под нагрузкой - опять же скорее всего ловила бы несоответствие положение актуатора тк хотя бы рукой проверить поток выхлопа на выходе - банки тоже рассыпаются и забиваются ватой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 24 минуты назад, ProEvoRacer сказал: расходомер искажает показания датчик наддува забит сажей/маслом заслонка может каким-то образом закрывается Расходомер работает в параметрах датчик надува, был чистым - но еще промыл. заслонку тупо отключил временно с егр, включая прошивку 25 минут назад, ProEvoRacer сказал: если она просто в аварию по наддуву падает, то скорее всего не глохла если бы мощности моторчика не хватало под нагрузкой - опять же скорее всего ловила бы несоответствие положение актуатора тк хотя бы рукой проверить поток выхлопа на выходе - банки тоже рассыпаются и забиваются ватой глохнет если тупо переводишь на нейтраль, в момент падения мощности. актуатор без фанатизма держал рукой и тыкал положения - отрабатывает. выхлоп чист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 может все-таки трещина в патрубке, или кульке? у меня на таких больших системах впуска дымогенератор не всегда работает. может под давлением шов расходится. я бы отдельно глянул кулек и патрубок от него к дросельке (чаще они страдают, почему-то). чудес не бывает но надеюсь что в вашем случае оно произойдёт и машина поедет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Здравствуй. Я бы проверял на пятой передаче разгон с 1500 оборотов. это где-то 60 км/ч. Времени больше на отслеживание параметров. Если есть возможность, глянь заданное и фактическое давление наддува, положение актуатора турбины и фактические показания расходомера. Запиши графики и выложи. таким образом будет видно, как отрабатывает актуатор. От этого будем отталкиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 При таких приколах имхо с мотортестером лучше кататься, показания сканера слишком инерционны, и не факт что мозг видит то что есть по факту. Еще лучше к мотортестеру добавить механический вакууметр-манометр подключенный к коллектору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 3 часа назад, vasya009 сказал: Все красиво вроде Скажи нет давно, в эбу сток. Отслеживание сажи заводом не предусмотрено. А кто туда смазку положил, и что там за квадратик где смазка? ставь сервопривод на стенд, самопальный ремонт был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
