RENAULT TRAFIC 2.5 2006г проблема с абс
День добрый.Парни может кто подскажет где находиться комбинированный датчик в абс.Висят две ошибки DF109 и DF101 не трутся.Всю голову сломал не пойму где он находиться
6 минут назад, море сказал:
Ответ в вопросе.
Это как-то лечится или замена блока?
17 минут назад, море сказал:
для начала - что за блок? ABS, ESP? Параметры по давлению, датчикам где?
7 часов назад, море сказал:
Помилки "сеть с мультиплексированиям"?
Были но более не появляются.Висят две нестираемые ошибки которые в теме
Прошу прощение DF101 По мультиплексной сети не передается информация от комбинированного
датчика.
В 06.04.2022 в 12:41, море сказал:
44 минуты назад, море сказал:
датчика.
Знімки сидіння водія, біля ручнкіка під ковролінром має бути датчик, думаю провід Кан відігнив до нього
Это вроде как датчик рысканья.А у меня ошибка по комбинированному датчику он как я понял находиться в блоке абс.Поправьте если не прав.
9 часов назад, море сказал:
датчик рысканья
Разъем скинуть с него,ошибки теже?
Клип проверки не предлагает?
Клиента пока нет все уехали.Как приедет обязательно это сделаю.Спасибо
