Vadim Bogat 146 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 16 минут назад, dyrokol сказал: @Виджар немного не по теме, но, на днях к одному знакомому должны были притащить на галстуке ниссан терано, вроде так написал, машина свежая 2020 года, у неё слетели ключи, ключи обычное жало и подчеркну следующее машина покупалась новой, владелец один. Дак вот, сам понимаешь положить за ново ключи можно, вроде БЫ без проблем, но мешает БЫ, эти же блоки стоят на ладах, и у них такие же поблемы со слётом ключей, но насколько мне известно то на ладах в такой ситуации идёт под замену бсм, вспоминай была такая же проблема в 14 году с икстреилами, у меня почему то возник такой вопрос, если на ладе имеются подобные проблемы и там стоят такие же блоки что на ниссане, то пропишутся ли ключи на данном ниссане?, как бы блок не пришлось менять........ Ещё такая фишка с завода только один ключь с трансподером, второй только жало без трансподера Иммо офф на данном блоке как бы можно сделать но будут ли штатно работать другие блоки? на этот вопрос в инете ни кто не ответил....... Так что вот так дружище Спасибо за поддержку.Другие блоки штатно не будут работать.Даже если заменить ECM BCM и чип с другой машинки комплектом нужно перешивать магнитолу. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Володь, так я и говорю, что Renault-Nissan-Lada это очень страшный мутатнт. Вроде все просто, бюджетный класс, а хрен найдешь информации, или какие то мозголомки, что проще пару утопленников "старичков" поднять чем одну эту хрень. А Теранодастеры это вообще звери еще те ... или рептилии)))). Вот даже эта фишка что ты пишешь, один ключ с чипом второй нет ... пля, ну неужели прибыли поперли с такой экономии на копеечном чипе. В чем вообще смысл?? Только в подкормке дилерских станций? Извиняюсь так же за офф ... dyrokol и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 56 минут назад, Виджар сказал: Привет. Интересная тема ... сам не сталкивался никогда с дизельным PRIMERA. Зацепило и меня то же чего то ..))), в сети вообще нет ни информации, ни дампов нужных ...вообще ничего. Вот просто интересно, неужели все "хранится" в одной наклеечке в бардачке?? Ну это же идиотизм ... должна же быть по любому еще где то инфа. Как официалы действуют в таком случае интересно? Ставят новый блок (как тогда обнулить этот), вычисляют пин по vin (не встречал такого что то), ПИН где то еще хранится (но где?? ) ?? Насчет 12-ти значного пин ... а он для всех рынков должен быть таким? Не может быть что для России например 12-значный, а для Турции или Мексики к примеру 4-х значный? Просто действительно нет что то инфы, а где еще хранится пин, с чем его "сравнивает" BCM? Вадим, а если попробовать подключится через бензинку, и попробовать все таки 4-х значный как то втулить ... не получится? Или все таки 12-значный? Так как мотор Renault и ЭБУ как бы не совсем японское, то 12-значный пин как бы и не удивительно. Типа как на Renault ISK и PIN из него получаются оба 12-значные. ISK получается это то, что типа на наклейке, а ПИН ..??? Хрен посчитаешь, наверное без него (((. На Renault хоть CLIP тянет и еще много программ этот ISK, а тут? Все по другому ...НАКУЯ вот спрашивается. RENAULT-NISSAN-LADA .. самое страшное детище ))). Вадим, может ты писал уже в другой теме, но неохота прыгать туда-сюда ... а что с родным BCM вообще? И нельзя ли втулить старые ключи сразу в дамп? Просто не в курсе по оборудованию .. Полная утеря ключей. Пин с наклейки в бардачке не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 116 Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 9 минут назад, Виджар сказал: И нельзя ли втулить старые ключи сразу в дамп? с того же документа, откуда ты дамп готовил )) Виджар и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Пробовал с другом у которого есть китайский танго положить в дамп чип.Только чипы позалачивали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 ))))))) .... я для своих тупых экспериментов пользую XTN27 XHorse .. залочил - разлочил - залочил - разлочил .. Вадим, если еще есть желание, попробуй такой вариант .. Nissan primera diesel BCM 93c66.rar roma130a и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Всем спасибо за поддержку машинку завёл. dyrokol, Виджар и musak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
