DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Доброе утро. Имеем Опель мерива 1,6 XE 2003 год. Заводится, работает 10-20 секунд и глохнет. Под газом может работать. Если отключить датчик давления во впуске-работает более менее нормально. Пробовали менять датчик давления, откручивали выпускной коллектор, глушили ЕГР физически, кидали новые провода на датчик давления, ставили другие форсунки, подкидывали другой датчик колена. Вишенкой на торте стал другой блок управления. На новом блоке все тоже самое- заводится с пол оборота чуть работает и глохнет. Есть какие-то идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Что говорила диагностика до всех манипуляций, и что говорит сейчас после того как заглохла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 При подключенном датчике ошибок никаких нет. заводишь-начинает расти разряжение и глохнет. Подсосов никаких нет. Давление топлива в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 до скольки растет? меньше 250mbar? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 заводишь-пока обороты выше 1000 нормальное разряжение -начинают опускаться обороты разряжение плавно растет и когда глохет-получаем атмосферу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Метки, компрессия, давление топлива ,расходомер. выхлопная свободная ? качество бензина? на обедненной работать не хочет . и даже свечи могут не правильные быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Привет. Александр, посмотри, а время впрыска не начинает увеличиваться? Или остается неизменным при повышении давления в впускном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 39 минут назад, Виджар сказал: Привет. Александр, посмотри, а время впрыска не начинает увеличиваться? Или остается неизменным при повышении давления в впускном ? Увеличивается время впрыска. 45 минут назад, Avtosantehnik сказал: Метки, компрессия, давление топлива ,расходомер. выхлопная свободная ? качество бензина? на обедненной работать не хочет . и даже свечи могут не правильные быть Метки смотрели осциллом-в норме. давление-манометром-тоже в норме. выхлопную откручивали полностью. свечи кидали другие. искру смотрели разрядником-коня убивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 ..... забыл сразу спросить ... а лямбда что в это время делает-показывает? Закрытая петля или еще открытая и она не работает? Просто повышение давления в впуске может быть как раз следствием обогащенной смеси. Ну или наоборот ЭБУ начинает лить видя повышение давления ))). Тут и надо разобраться ... Возможно компенсаторы совсем негодные или давление масла. Какой осцик у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 1 час назад, DAG сказал: заводишь-пока обороты выше 1000 нормальное разряжение -начинают опускаться обороты разряжение плавно растет и когда глохет-получаем атмосферу. Получается, что разряжение падает, а давление во впуске растет? А предистория какая? Владельца пытали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 про давление масла пока не скажу-не меряли. осцил-hantek1008 Только что, ШкодавоД сказал: Получается, что разряжение падает, а давление во впуске растет? А предистория какая? Владельца пытали? не совсем правильно тут выразился. скажем давлени убыло во впуске 300мбар и начинает расти до атносферы. владельца пытали-ничего не сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Фазиков ведь нет на этом моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Дополню историю. Только авто другое. Зафира А. С таким же эбу и мотором. Если запустить с отключеным мапом, то мотор не глохнет, даже если после запуска мап снова подключить. Но стоит стереть ошибки на заведённом моторе - сразу же глохнет. В этой мериве вроде так-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: Дополню историю. Только авто другое. Зафира А. С таким же эбу и мотором. Если запустить с отключеным мапом, то мотор не глохнет, даже если после запуска мап снова подключить. Но стоит стереть ошибки на заведённом моторе - сразу же глохнет. В этой мериве вроде так-же. один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Вентиляция картера не помню на этом моторе этого года как организована? До заслонки или после, может с этим что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 3 часа назад, ШкодавоД сказал: Фазиков ведь нет на этом моторе? нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Короче. проверил компрессию. во всех горшках 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Глупый вопрос. Может ли высокая компрессия быть из зв неправильной установки валов. Или это только масляная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Как ведет себя двигатель со снятым разъемом ЕГР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Егр отшил программно и заглушили механически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 41 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 8 часов назад, DAG сказал: Егр отшил программно и заглушили механически. А фишку сбросили с ЕГР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 7 часов назад, Canbus1 сказал: А фишку сбросили с ЕГР? Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 41 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Датчик распредвала отключите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 17 часов назад, DAG сказал: Егр отшил программно Вот тут могут быть вопросы. Я бы залил сток для проверки. Может там пол таблицы ошибок прибито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 34 минуты назад, a_electric сказал: Вот тут могут быть вопросы. Я бы залил сток для проверки. Может там пол таблицы ошибок прибито. Это всё было сделано для экспериментов пробовали и на стоке и на другом даже блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
