dr.rimz 497 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 MB ML 350 2005 год вопрос по акпп Привет коллеги. Нужно помочь знакомому. Так как MB для меня сложноват - нужна помощь. Ошибки по акпп( на фото). Номер платы тоже есть на фото. Нужен совет бывалых. С этими ошибками и этим номером железа что делать. Замена или датчики менять. Если они меняются в том железе. А если менять плату, то на какой номер? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Можно папробоватиь обновит софт .как вариант. В epc по win можно сматрет какая плата патходет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Обновлять безсмыслено, я в мерсах так же не спец но пару раз сталкивался с этой проблемой. На 164 мерсе датчик идёт хорошо залит в плату (их там 2) и когда не было в округе кто мог бы обнулить плату, то удалось окуратно вырезать датчик и заменить. 2 года полет нормальный. Но так лучше не делать) Juvelir, dr.rimz и akpgaraz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 2 часа назад, dr.rimz сказал: этими ошибками и этим номером железа что Однозначно менять датчики. Раньше у китайцев был кит набор с фрезой и датчиками. Сложного ничего нет. Снимашь ГБ, плату, отпаивашь датчики, аккуратно фрезой вырезаешь датчики и ставишь новые. Из своей практики: вырезать кусочек пластика, чтоб закрыть датчик сначала и на клей, вывести проводки, и клеить либо пластмассой и пальником, либо спец клеями по пластмассе. Герметики и всякую х..ту маслом разъедает. 2 часа назад, dr.rimz сказал: А если менять плату, то на какой номер? У него стоит сименс скорее всего. Хрен найдешь нью. Счас только контики ставить, да и по железу они надежнее. Где глянуть vgb сказал. Удачи dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Менял много раз датчики при этой ошибке,ставил всегда китайский,с датчиками пришла и спец оправка для випрессовки, Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Оперативно!!! Спасибо за внимание. Про датчики знаю. Но как понял и как предположили "коробочники" что датчика, как сказали выше, залиты. Вот в этом и вопрос.. .можно ли их нормально достать? Руки то с нужного места растут...если можно - то сделаю. И ещё вопрос. Есть комплекты как я понял с приспособление для демонтажа. Но похоже оно на трубу заточеную))) . Оно мне поможет достать датчики залитые или нефиг не нужно.? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Вот мой набор для ремонта… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 10 часов назад, dr.rimz сказал: Но похоже оно на трубу заточеную Да оно самое. Я думаю и без приспособы справишься. Аккуратно подцепляешь и он вылезет. Вот протакой я кит набор говорил, как у МАСТЕР КЛАСС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 51 минуту назад, Juvelir сказал: Да оно самое. Я думаю и без приспособы справишься. Аккуратно подцепляешь и он вылезет. Вот протакой я кит набор говорил, как у МАСТЕР КЛАСС. Я немного поискал инфы. В моей плате походу датчики залиты . Сверла и фреза в помощь). В общем датчики едут с Питера. Поменяю....закрою тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 12 минут назад, dr.rimz сказал: Я немного поискал инфы. В моей плате походу датчики залиты . Сверла и фреза в помощь). В общем датчики едут с Питера. Поменяю....закрою тему. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 От себя скажу так. Датчики поменяиь можно, и с таким же успехом следом ставить контрактную плату. Пробовал я ставить китайские датчики. Одна машина неделю отьездила, вторая месяц. поставил на свою машину , проехал с пол километра, и датчики гавкнули. Может я покупал совсем хреновые по качеству (алиэкспресс), или так совпало. Больше этой ерундой не занимаюсь. Обнуленные платы ставлю, и никакого гемороя vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 1 час назад, 31benz сказал: Может я покупал совсем хреновые по качеству Скорее всего. Я штук 5 плат поднял 2 раза сам с Чины заказывал, остальные разы владельцы сами привозили. Один раз пришлось 2 раза ставить снимать ГБ, датчик барахло попался. А так, ездят люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Приветствую. Менял датчики и паял раза 3- итог 2 замены результат а один нет . Но спокойней нервам замена платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya1212 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Первый раз делал паяльником с очень тонким жалом все гуд прошло. Уже поднял много все работают без проблем датчики брал с АлиЭкспресс. И взял сразу инструмент для выруба старого датчика Ворде стало 20 мин и датчик поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В 16.03.2022 в 00:10, dr.rimz сказал: В моей плате походу датчики залиты Они только сверху залиты, отколупывается легко, ну и потом датчик вытащить не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Привет, друзья! В 19.03.2022 в 18:41, k0tik0v сказал: Они только сверху залиты, отколупывается легко, ну и потом датчик вытащить не проблема В общем снял плату....ииии Да ну нах " только сверху залиты"!! Залиты они по самые помидоры!!!! Там платка....три медных ножки....это все вставлено в колодец и залито какой то твёрдой херней. Доставал это все часа 2. Сделал маленький косячек))) один колодец просверлил на сквозь. Обидно...первый колодец вычистил....знал как что...а второй в самом конце запорафинил ))) Как поступить? Или пох га него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Народ....подскажите косячному))) что делать с просверленым колодцем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Давай фото пациента) щас коллективно придумает как вылечить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
