Volvo V70 2.4D 2005 проблема с зарядкой
Всем привет!
Пригнали машину Volvo V70 2.4D 2005 YV1SW796951517561 с жалобой - низкое напряжение зарядки, и горит лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки после старта примерно через 30 секунд загорается и горит постоянно.
Предыстория такая, вначале у клиента периодически загоралась лампочка зарядки аккумулятора, он поменял реле-регулятор. Как он утверждает, бошевский номер на нём полностью совпадал. Проблема осталась.
После этого поменяли полностью генератор на реставрированный, проблема точно такая же и осталась.
Номер якобы оригинального регулятора напряжения (который снял клиент) F00M145311 а номер регулятора который стоит в реставрированном генераторе F00MA45212.
Интересно насколько они взаимозаменяемые?
Итак, что удалось проверить:
Зарядка всего 13,6 вольта.
Проверил сигнал Lin шины, сигнал присутствует, насколько он адекватен сказать затрудняюсь, поэтому присоединяюсь скриншот.
В CEMе среди прочих присутствует ошибка CEM-DD21 - Шина LIN2 Сигнал отсутствует.
Если у кого есть возможность, пожалуйста сравните номера регуляторов напряжения по VINу.
И подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше?
14 минут назад, janis1 сказал:
Если выкладываем осциллограмму, то и точки отчета нужно разметить. Амплитуда сигнала какая в цифрах? Где нулевая отметка? Машина не из Елгавы случаем? Скинь номер госзнака в личку. На следующей неделе запись именно такого дефекта на именно такой машине.... закину клиента в черный список при совпадении.
И по возможности не тыкать в вольво лаунчем - ошибки по кан-у неизбежны! (во всяком случае мой очень любит срать в кан по вольво и опелям.) Связь с дворниками.... работают дворники?
Проверьте напругу непосредственно на шунте и корпусе генератора. Лин на гену приходит, бывает скважность меняется в зависимости от нагрузки на разных авто по разному. А так скорее проблема с геной
1 час назад, 11den11 сказал:
Да, согласен, получилось не очень информативно. Нулевая отметка - жирная чёрточка в нижнем правом углу. Цена деления - одна клетка на вольт. Амплитуда получается от 1 до 4,5 вольта.
47 минут назад, сакс сказал:
Что вы называете шунтом?
А ещё...... я бы содрал CEM и вскрыл, можно и водичку там запросто обнаружить.
Я бы ещё поотключал по очереди блоки, что сидят на этой LIN шине. Был случай не работало реле накала свечей, отключил генератор- заработало. Оказалось генератор садил LIN шину. Может у вас ситуация обратная, один из потребителей садит шину и гена работает не адекватно.
21 час назад, janis1 сказал:
Добрый день. А ток заряда какой и мощность генератора?
21 минуту назад, ВАМ сказал:
А не фиолетово? Гена в аварии
4 минуты назад, ВАМ сказал:
Кто сказал?
Я сказал)))
тупо- либо лин кто то валит, либо цем затопило, либо РР хз какой
Так вас ни кто и не спрашивал.
То есть спрашивали лично вас? Весна? Мания величия?
Только что, Cyberbob сказал:
Вы нормальный ?  Я воще вас не трогал . Вопрос был к топикстартеру.
зы . Хочеш побадаться ? в ЛИЧКУ.
Хочеш побадаться ?
Ни разу, реально фиолетово.
Цитировал то меня. Я не ТС
41 минуту назад, ВАМ сказал:
22 часа назад, janis1 сказал:
 Где я тебя цитировал?
10 минут назад, ВАМ сказал:
Ребят, успокойтесь пожалуйста! Давайте лучше по делу...
Кто-то может сказать какая амплитуда сигнала должна быть на LIN шине?
p.s. Гена похоже действительно в аварии...
20 часов назад, janis1 сказал:
Такая примерно как и вас. Вы проверяли сигнал с одетой или снятой фишкой.
23 часа назад, janis1 сказал:
F00MA45212 полноценный аналог, видимо проблема не в генераторе
1 час назад, ivan777 сказал:
Возможно , кривых аналогов много видел.
4 часа назад, сакс сказал:
вывод В+ генератора
Именно там напряжение и смотрел.
2 часа назад, ВАМ сказал:
Естественно с одетой.
54 минуты назад, ВАМ сказал:
Бошевских?
Ещё вопрос, а есть какая то информация от производителя по ошибке CEM-DD21?
4 часа назад, janis1 сказал:
Я фишку снимаю, сигнал приходит с авто. сем или есм
