eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Astra H Z18XER, SIMTEC 75.1 При хорошем прогреве ДВС теряет ДПКВ, вываливается P0335-08 (неисправный сигнал положения коленчатого вала), иногда меняется на P0335-04 - обрыв датчика (реже). С данной проблемой сначала у гаражников поменял ДПКВ, не помогло, обратился ко мне. В момент проблемы работает только на ДПРВ впуска. Однако на холодную работает без обоих ДПРВ, так что проблему с синхрой ДПРВ и ДПКВ исключаю. первым делом снят сигнал на горячую с ошибкой и холодную без ошибки. На удивление я вообще разницы не увидел: С ошибкой: без ошибки наложенные Мне попадались датчики у которых с прогревом что угодно убегало: фронты, уровень, даже сигнал инвертировался. Но тут совсем не вижу, в т.ч. проблем с задающим диском. Дальше подкидывал на горячую во время ошибок: свечи, катушку (ибо вдруг наводки). Снимали приводной ремень чтоб отключить генератор, подкидывал доп массу на блок и корпус эбу (там штатно идет провод массы). Результата никакого. Разъем на эбу в порядке, проблем с сигнальной массой или питанием датчиков не увидел. Т.к. до разъема сигнал есть, то решили подкинуть другой эбу (спасибо vento702 за помощь). Опять результата ноль. Так то логика подсказывает что так обычно умирают датчики, но почему вообще никакого изменения сигнала? До самого датчика долезть еще та задачка (за стартером). Может будут у кого мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Мысль такая - наводка от ВВ части. Недавно на Крузе с Симтек 76 лечил разводкой жгутов ДПКВ и линии катушки. На катушке Ера совсем было плохо, на запуске сигнал ДПКВ зашумливался, на Делфае почти прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Мысль такая - наводка от ВВ части По этому пробовал подкидывать другую, холодную катушку, эффекта нету, причем сразу с комплектом свечей смущает что на всех эталонках 1 зуб подлиннее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Только что, eldiag сказал: По этому пробовал подкидывать другую, холодную катушку, эффекта нету, причем сразу с комплектом свечей А если в свечах зазор уменьшить? До 0.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 6 минут назад, Akrapovic сказал: А если в свечах зазор уменьшить? До 0.7 там свечи новые ngk стояли, щас зазор померил, 0,75 щуп макс лезет. Так что не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Тогда остается датчик ... Кстати, на осциллке есть отличия по размаху амплитуды ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Тогда остается датчик ... Кстати, на осциллке есть отличия по размаху амплитуды ДПРВ нету, это масштаб чуть кривоват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Понятно... Стоп стоп. Пропуск то на сигнале ДПКВ неправильный же. На эталоне видно какой должен быть. Пропуск , потом сигнал и снова пропуск. Видимо на маркере что то прилипло или повреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Понятно... Стоп стоп. Пропуск то на сигнале ДПКВ неправильный же. На эталоне видно какой должен быть вот и говорю, смущает. НО, почему с таким же пропуском на холодную работает и нету никакой ошибки?! И не только на холодную, его еще после полного прогрева надо полчаса гонять на оборотах чтоб началось. Да и пропуск в 2 зуба как бы есть, просто длинна первого зуба короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Ну других вариантов то нет) Почему то нравится, то не нравится моторному сигнал... непонятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 вот в наложенном виде метки, действительно "кривовато". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Ну тут же нюанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Ну коль ЭБУ меняли. То вопрос какого производителя датчик стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 16 часов назад, Akrapovic сказал: Ну тут же нюанс Да понятно что там нюанс. Осталось только проверить датчик это или задающий диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 44 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Была похожая ситуация. Виной был задающий диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 В 09.03.2022 в 18:04, eldiag сказал: вот в наложенном виде метки, действительно "кривовато". В этом сообщении сигналы с одного двигателя или один из сигналов из сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 один из сети 14 часов назад, a_electric сказал: В этом сообщении сигналы с одного двигателя или один из сигналов из сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 В общем заказали новый датчик (делфи ss11121) и новый задающий диск (gm 55574780). Снял старый датчик (тоже делфи ss11121), носик подточен, значит задающий точно менять с сальником. Но вот решил протестировать новый датчик с новым диском без авто, и вижу такую картину: ТОЖЕ САМОЕ НА МЕСТЕ ПРОПУСКА. беру магнитный индикатор и смотрю на задающий диск: По моему мнению датчик рисует именно то что видит. То что диск с датчиком надо менять вопрос не стоит, ибо датчики просто стирает, но вот то что измениться картина я сильно сомневаюсь. Есть идеи? AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 В 09.03.2022 в 17:51, Akrapovic сказал: Пропуск то на сигнале ДПКВ неправильный же. На эталоне видно какой должен быть. Пропуск , потом сигнал и снова пропуск. Считаются переходы 1- 0, по этому совершенно без разницы для эбу в данном случаае эти отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 2 минуты назад, vento702 сказал: Считаются перкходы 1- 0, по этому совершенно без разницы для эбу в данном случаае эти отличия. Если так, то спад совпадает, да. Просто зацепиться более не за что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 7 часов назад, vento702 сказал: Считаются переходы 1- 0, по этому совершенно без разницы для эбу в данном случаае эти отличия. Не только переход 1-0 но и длительность пропуска, иначе зачем пропуск нужен. Если стоит холл, то по факту должно быть один в один как на маркере. Таков принцип действия холла. Индуктивный работает по другому принципу. Холловские датчики г.но в магазинах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Машина уехала, пока все ОК. Сигнал c новым комплектом идентичен сигналу при ошибке включая место пропуска, единственная разница в скважности: новый комплект: 32%, старый без ошибки 40%, с ошибкой 43% Что было: 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 14 часов назад, eldiag сказал: новый комплект: 32% Ну вот - не идеал но ближе уже к истине. В идеале ровный пропуск двух зубьев по осцыле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
