Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 День добрый. пежо 206 VIN VF32AKFWA47736349 эбу j34p-aae со слов владельца заглохла находу далеко от дома. в каком-то сервисе приговорили эбу хотели заменить но потом вскрыли его и отремрнтировали, после чего выше 3000об не поднимает. диагностика выдает ошибку P1613(неверная телекодировка) вскрыл эбу и там пропаянная еепромка 95160... может ли это не дать обороты выше 3000? кесс не хочет читать эбу попробую пожже ктаг-ом peuget.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 нужно кодировать лесксией, иначе эта ошибка так и будет висеть комплектация в блоке управления двигателем не совпадает с комплектацией автомобиля. коробка/абс/датчик сцепления/круиз/вентилятор и далее Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 1 минуту назад, a20c сказал: нужно кодировать лесксией, иначе эта ошибка так и будет висеть Может ли от нее не набирать боььше 3000? Других проблем не нащел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: Может ли от нее не набирать боььше 3000? из-за ошибки телекодировки и не набирает выше 3000 Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Спасибо, значит эбу не родной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 в дампе иммоофф, тащи пин с бодика и привязывай и дамп не от этого моторного Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 дамп из BSI нужен. Далее сделать ренью еепрома в моторном и привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 бси вычитал. может кто-то пин найти (psa calculator) не может PEUGEOT BSI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 QVYE этот попробуй или наоборот EYVQ Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 В личке Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Спасибо, поже попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Короче, мучался я с лексией долго и так и не смог ничего, выдавала ошибку (эта функция недоступна на данном автомобиле) диагбокс у меня через виртуалку... узнал что возможно и лаунчем... достал лаунчь и за 3 мин изменил конфигурацию))) даже пин не нужен был... ЧЕК погас ошибок никаких, набирает обороты как ни в чем не бывало... Всем спасибо a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
