Прошивки OPEL
6 часов назад, andrpavl сказал:
Разыскиваю сток.
Opel corsa d 2007 1.3 dtj eco flex
мотор z13drj
Marelli MJD603.S3 55571621 3432S870
Есть такой.
opel_corsa_d_13DTJ_55571621_3432S870_std.rar
2 часа назад, Ivan230476 сказал:
чем это вычитано? из какой облости?
то что я вычитал кесом вообще по другому выглядит. машина заводится.
4 часа назад, andrpavl сказал:
Не помню чем вычитано, но Вы когда читали KESSom там должно было написано, что дамп читается вместе с eeprom.
Поэтому из моего дампа перенесите в свой область 80000-200000 - это и будет ваш сток.
Может кого заинтересуют прошивки на opel. есть почти на все другие модели машин. куплены на сайте idiag.by вот пример. если товар годный могу скинуть от других чип контор.
Opel от Eurotun.rar
Вас кинули. Эта говно складчина в интернете бесплатно валяется
Opel zafira A 1.6 2001
HW: DEL  0115351289
SW: 09364499.4
Engine: Z16XE
SW upg.: DJTW
сток зафира
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ KOРСА  Д Z13DTH  magneti marelli под кесс sw3335sb62 редкий зверек. с меня пиво калининградское.
3 часа назад, VIK7771970 сказал:
20$
  • 1 месяц спустя...
Opel Meriva 2009 1.7CDTI Z17DTR MT
Denso SH7058
SW - AT28NCLMP80R
Считан флексом. Сток.
Opel Meriva 1.7CDTI Z17DTR Denso SH7058_AT28NCLMP80R - ORI.bin.zip
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Opel Astra J. A17DTE  2013г. AC Delco E87
Vehicle Identification (VIN) : W0LPD6EWXDG040150
System Supplier ID : DELPH0100
System Name or Engine Type : A17DTE
End Model Part number : 55591495
Supplier ECU hardware number : 12633242
Boot software part number : 55584317
Boot software. Alpha Code : AA
Software module 1 ident. : 55597679
Software module 1 ident. Alpha Code : AB
Software module 2 ident. : 55591533
Software module 2 ident. Alpha Code : AB
Software module 3 ident. : 55591528
Software module 3 ident. Alpha Code : AD
Software module 4 ident. : 55591548
Software module 4 ident. Alpha Code : AC
Software module 5 ident. : 55599390
Software module 5 ident. Alpha Code : AB
Software module 6 ident. : 55599374
Software module 6 ident. Alpha Code : AB
Software module 9 ident. : 55577350
Software module 9 ident. Alpha Code : AF
Software module 10 ident. : 55589062
Software module 10 ident. Alpha Code : AB
Hardware Key Number : O100043899
Programming Date : 20171218
MEC (Manufacturers Enable Counter) : 00
Odometer : 269813
SEED : 3EA5
Клиент обратился такой проблемой- на приборке горит надпись " заменить сажевый фильтр". Клиент купил авто с удалённым сажевым фильтром .  Я  сделал сброс сажи, в текущих данных всё обнулилось, надпись на приборке потухла. Вычитал блок IO Terminal. отправил калибровщику. Калибровщик сказал, что блок прошивался, но попробовал сделать TUN+ EGR_off +DPFoff .
Я записал файл, но через время на приборке появилась таже надпись " заменить сажевый фильтр". Есть мнение, что нужно записать сток, сделать сброс сажи, а потом писать тюн. Стока нету.
Помогите с решением -  нужно сделать TUN+ EGR_off +DPFoff)) за оплату. Заранее спасибо.
Stok_IO Terminal_OBD.bin Stok_IO Terminal_full_BOOTPIN.bin
инсигния 1.6 мкппинигния 1.6 акделко е83 кпп.binInsignia_12632076_55574861_55574860_55574854_55574858
Здравствуйте 12632592 Opel Insignia нужна прошивка сток с епромом 55572054 55572055 55572053 55572587 55573717 12632076 При записи сел аккумулятор слетел епром , нужно для сравнения и попытаюсь восстановить. С Уважением Виталий
В 09.02.2023 в 08:33, v11al сказал:
Так вы что не читали перед записью ?
6 часов назад, v11al сказал:
Разобрался флеш битая в процессоре
Она там эмулированная. Это как ... ?
  • 1 месяц спустя...
Нужна прошивка Е2 и ЕГР-Офф для Opel Omega Z22XE _ 2003  2.2 бензин Simtec 71
Скаченные КЕССОМ калибры оригинала прилагаю.
HW: 24426542
SW: 6586055
VIN nr.: W0L0VBF6931108905
SW ver.:
Spare:
Engine: Z22XE
HW Ver.: SIE  011600450
SW upg.: S01003
z22xe SIMTEC 71_l2c9300a_KESS_ori.bin
Нужна астра Г
Engine: X20DTL
HW Ver.: BOS  010501
SW upg.: 90562574.03
HW: 0281001674
можна и с егр офф
  • 1 месяц спустя...
Добрый день.
Разыскиваю сток
Пт 07.07.23 18:08:31  Part Nunber:  55581805
Пт 07.07.23 18:08:31  Версия программы управления:  55581806
Пт 07.07.23 18:08:31  Калибровки системы автомобиля:  55581808
Пт 07.07.23 18:08:31  Калибровки топливной системы:  55581809
Пт 07.07.23 18:08:31  Калибровки скорости/трансмисии:  55581807
Пт 07.07.23 18:08:31  Калибровки диагностики двигателя:  55581810
Пт 07.07.23 18:08:31  Калибровки управления двигателем:  55582703
Пт 07.07.23 18:08:31  Hardware Key Number: *01PQRD
Приложил софт с подозрениями на криво отключенный DPF. Не запускается на горячую.
55581806_55581808_55581809_55581807_55581810_55582703_ORI_MERVIVAB_DPFOFF.bin 55581806_55581808_55581809_55581807_55581810_55582703_ORI_MERVIVAB_DPFOFF.bin.md5
  • 8 месяцев спустя...
Opel Zefira B delco MT 35 2.4  вичитаний з флеш AM29BL802CB-65RZE фулл
Z16YNG_DELCO0100_D06007_T672250867_T_MT35E_2_4_POP3409_AM5Y09R8 am29bl802cbFULL.BIN
Доброй ночи!
Ищю прошивку Opel Astra J 1.7 DTJ 2011 с отключыной  DPF_EGR сток прылагаю читал Kess!
Зарания спасибо!
HW: AZ07NCLNP030
SW: AZ07NCLNP030
VIN
SW ver.:
Spare:
Engine: A17DTJ
HW Ver.: DECe02
SW upg.: C03TJ0S1
Installation: DENSO SH7059
OPEL_ASTRA_1.7_DTJ_AZ07NCLNP030_STOC
