MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Здравствуйте коллеги,кто читал данние внутрисхемно сей чута?Авто 2018г США при авари пострадал родной,ставили такой же из рабочей машини висит ошибка U3000-блок управление,внутренная неисправность. Заменени донар и в онлайне не привязался,рукается на ошибки U3000-блок управления,внутренная неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 фото так понимаю родного ? поставили другой и не привязался ? или сразу ошибка возникла ? попробуй без привязки , понизить ПО на нем, потом IDS обновить и привязать. Привязывали через FDRS ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Да фото оригинала,без привязки ошибки били но я особо не обратил внимание,а после привязки всем осталним блоков рулевой не привязался,ABS и инвертор привязали и авто заводится уже.Номер котори ставил тоже выложу фотку,оно было рабочий из известной машини. А почему не могу читат ренесас не пойму… Хотелось оригинал фулл в донар перенести byksir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Хотелось оригинал фулл в донар перенести И сразу получите u3000 Обычно на этих авто меняешь рейку и вязать ничего не надо, конфиг пролил и все Надо пробовать по обновить вниз вверх как писали више, можно ucds MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Спасибо,Заказал бу на днях у меня будет пробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Всем привет. У меня такая похожая ситуация но только ошибка 0131 потеря связи с модулем усилителя управления рулевого. Эта ошибка была на старой рейке, корпус мотора лопнул и решили заменить на реставрированную но и новая не выходит на связь. Клемма 15 и 30 проверенна также 12+ и can hi и can lo тоже приходит на разьемы. Провода прозвонил от ABS до рейки и от Gateway до рейки. Все звонится и на всех выходах одинаковое сопротивление и напряжение. Если кто сталкивался напишите куда копать дальше. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 8 минут назад, YevheniiKyriienko сказал: Всем привет. У меня такая похожая ситуация но только ошибка 0131 потеря связи с модулем усилителя управления рулевого. Эта ошибка была на старой рейке, корпус мотора лопнул и решили заменить на реставрированную но и новая не выходит на связь. Клемма 15 и 30 проверенна также 12+ и can hi и can lo тоже приходит на разьемы. Провода прозвонил от ABS до рейки и от Gateway до рейки. Все звонится и на всех выходах одинаковое сопротивление и напряжение. Если кто сталкивался напишите куда копать дальше. Спасибо "На столе" не пробовали к ней подключиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Да, с помощью лаунча. Не выходит на связь. Просто люди которые занимаются реставрацией сказали что все проверяют перед отправкой На те же пины что и на обд разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Недавно мучался с похожей ситуацией и нашел отгнившый провод, не помню точно какой, но точно не кан шина. Так же прозванивал связь кан шины , всё было целое. "На столе " рейка вышла на связь, после чего разпаковал кучу проводов и разобрал пол машины))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Тут вопрос в том что рейка не выходит на связь Ни старая ни новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Только что, YevheniiKyriienko сказал: Тут вопрос в том что рейка не выходит на связь У меня так же не выходила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Машина была в сторону Акпп и там восстанавливали провода со слов хозяина 3 года назад. Can тот же идет и на коробку но коробка выходит на связь Вверху вы написали что у вас рейка вышла на связь «на столе» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Только что, YevheniiKyriienko сказал: Машина была в сторону Акпп и там восстанавливали провода со слов хозяина 3 года назад. Can тот же идет и на коробку но коробка выходит на связь Тогда вам туда и нужно. Под подкрылком, со стороны бампера есть большая фишка, осмотрите её и проверьте что там востанавливали, частенько после ремонта всё отгнивает ещё быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Восстанавливали провода до коробки. Возможно ли там садит что-то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 2 минуты назад, YevheniiKyriienko сказал: Восстанавливали провода до коробки. Возможно ли там садит что-то ? Там есть фишка, она соединяет рейку , абс и ещё кучу датчиков с блоком предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Спасибо, буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 1 час назад, YevheniiKyriienko сказал: Всем привет. У меня такая похожая ситуация но только ошибка 0131 потеря связи с модулем усилителя управления рулевого. Эта ошибка была на старой рейке, корпус мотора лопнул и решили заменить на реставрированную но и новая не выходит на связь. Клемма 15 и 30 проверенна также 12+ и can hi и can lo тоже приходит на разьемы. Провода прозвонил от ABS до рейки и от Gateway до рейки. Все звонится и на всех выходах одинаковое сопротивление и напряжение. Если кто сталкивался напишите куда копать дальше. Спасибо Если уверены в исправности другой рейки, то проблема на стороне авто однозначно. Корпус лопнул от влаги, ,или от дтп, возможно повреждена проводка, осциллографом лучше шины посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 В данных условиях нет возможности посмотреть осликом. В рейке не уверен так как она куплена после реставрации и все всегда говорят что у них работало. Меня смущает почему рейка не выходит на связь. Люди которые их продают говорят подключаются к ним на прямую перед продажей, а у меня не получается к ней подключится возможно есть отдельный модуль управления на рейку? По схеме не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Всем привет. Scuni спасибо за направление где копать. У клиента перестала работать втягующее два года назад и он кинул провод от реле на прямую. Когда раскрыл разьем то увидел что два пина были утоплены и были окислы в разьеме. Установил пины обратно но мою причину это не решило зато работает втягивающее. Там на этом разьеме две ветых пары и тут я решил попробовать кинуть напрямую от разьема на рейку. вытянул крайнию витую пару и решил проверить диагностикой где пропадет связь с каким блоком и в результате рейка вышла на связь но перестала выходить коробка с рейкой и абс. Завтра буду разбирать эту косу. Еще раз спасибо море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 6 часов назад, YevheniiKyriienko сказал: Всем привет. Scuni спасибо за направление где копать. У клиента перестала работать втягующее два года назад и он кинул провод от реле на прямую. Когда раскрыл разьем то увидел что два пина были утоплены и были окислы в разьеме. Установил пины обратно но мою причину это не решило зато работает втягивающее. Там на этом разьеме две ветых пары и тут я решил попробовать кинуть напрямую от разьема на рейку. вытянул крайнию витую пару и решил проверить диагностикой где пропадет связь с каким блоком и в результате рейка вышла на связь но перестала выходить коробка с рейкой и абс. Завтра буду разбирать эту косу. Еще раз спасибо Всегда рад помочь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen13reg 3 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 В 12.02.2022 в 15:58, MASTER CLASS сказал: Да фото оригинала,без привязки ошибки били но я особо не обратил внимание,а после привязки всем осталним блоков рулевой не привязался,ABS и инвертор привязали и авто заводится уже.Номер котори ставил тоже выложу фотку,оно было рабочий из известной машини. А почему не могу читат ренесас не пойму… Хотелось оригинал фулл в донар перенести Здравствуйте вам удалось вычитать. Vvdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKolodii 0 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Здравствуйте побелили проблему ? У меня тоже самое. Ford Fusion hybrid плагин 2013 Датчик АБС в норме и питание и сопротивление (Фордскан видеть все 4 колеса ) Питание на рейку идет Штекер Кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Добрый день. А причем сдесь датчик АБС если нет связи между двумя блоками нет связи это в моем случае. Опишите подробней свою проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
