Touareg NF 3.6 щёлкает главное реле
Саныч035
Всем привет подскажите пожалуйста, приехал клиент с утечкой тока, утечка 5.3а, как поставил на охрану, и происходит вкл 614 реле под капотом
Куда копнуть?
Всем спасибо)
С таким описанием проблемы, можно много чего посоветовать))). Например: сигналку в утиль.
А описать на самом деле более никак) ни ошибок ничего
Стоит да, метка старлайн gsm
При постановке на охрану начинает щёлкать реле под капотом 614 по схеме это главное реле, и в 46 блоке(централ.блок комфорта)
И возникает утечка тока от 2.9А до 5.5А
Магнитола стоит ещё не штатная на связь не выходит!
В гейтвее ошибка по не правильному кодированию
Посмотрел в списке все прописано
Ну так отключи весь этот самопал и смотри разницу. Вроде как начало действий очевидно... Само оно в руки не упадёт.
25 минут назад, Саныч035 сказал:
Ну, дык, не ставьте на охрану. Закройте ключом. И отправьте к установщикам исправлять свои косяки.
Отключил охранку (выдёрнул все разъёмы с блока) блок комфорта перестал щёлкать
Клиенту установили регистратор и запитали к зеркалу как сказал клиент, после этого все и началось)
Удалил свое мнение,хотя было что в эбу влага
Изменено пользователем Рустам Юсупов
Частая болячка, цепляют питалово регистратора на питалово плафона, от того и комфорт не спиь и циклично будит всю машину
Все верно, подключил регистратор к предохранитель прикуривателя 38 что с пасс. Стороны, авто заснул!
Всем спасибо
