Саныч035 15 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Всем привет подскажите пожалуйста, приехал клиент с утечкой тока, утечка 5.3а, как поставил на охрану, и происходит вкл 614 реле под капотом Куда копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 С таким описанием проблемы, можно много чего посоветовать))). Например: сигналку в утиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 А описать на самом деле более никак) ни ошибок ничего Стоит да, метка старлайн gsm При постановке на охрану начинает щёлкать реле под капотом 614 по схеме это главное реле, и в 46 блоке(централ.блок комфорта) И возникает утечка тока от 2.9А до 5.5А Магнитола стоит ещё не штатная на связь не выходит! В гейтвее ошибка по не правильному кодированию Посмотрел в списке все прописано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Ну так отключи весь этот самопал и смотри разницу. Вроде как начало действий очевидно... Само оно в руки не упадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 25 минут назад, Саныч035 сказал: При постановке на охрану начинает щёлкать реле под капотом 614 по схеме это главное реле, и в 46 блоке(централ.блок комфорта) Ну, дык, не ставьте на охрану. Закройте ключом. И отправьте к установщикам исправлять свои косяки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Отключил охранку (выдёрнул все разъёмы с блока) блок комфорта перестал щёлкать Клиенту установили регистратор и запитали к зеркалу как сказал клиент, после этого все и началось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) Удалил свое мнение,хотя было что в эбу влага Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Рустам Юсупов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Частая болячка, цепляют питалово регистратора на питалово плафона, от того и комфорт не спиь и циклично будит всю машину chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Все верно, подключил регистратор к предохранитель прикуривателя 38 что с пасс. Стороны, авто заснул! Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
