Виталий[velll89] 7 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Гольф 4 1.6 FSI BAD 2002 ЭБУ BOSCH MED7.5.11 не запускается, не видит обороты двигателя. Датчик новый, провода целые, Задающий диск(насколько смог в той ж@пе рассмотреть) вращается. На фишку дпкв приходит масса, 5в и 0,3в.(на дпрв приходит масса,12в, и 0,3в) Ошибка висит одна Р1443 Потенциометр рециркуляции ОГ иногда выскакивает Р1639 Датчики положения акселератора(провода целые) и даже при снятой фишке с педали эбу видит 100 процентную нагрузку на педаль, хотя ДЗ почти закрыта. Заслонка на педаль не реагирует и в эбу показания по педали не меняются. Нет питания на 32,34 и 43 предохранители в салоне(не могу найти откуда оно туда должно приходить), питание и массы на эбу приходят(1,2 пин масса 3,5 пин 12в от главного реле 62,81 пин прямые от акб) Завтра попробую снять осцилку с ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 И с ДПРВ тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Ищите КЗ, в этих авто много проблемных мест, особенно под АКБ. Внимательно жгут идущий к форсункам проверяйте. Ищите КЗ, в этих авто много проблемных мест, особенно под АКБ. Внимательно жгут идущий к форсункам проверяйте. А вообще Elsa в руки и вперед так быстрей будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Нет питания на 32,34 и 43 предохранители в салоне(не могу найти откуда оно туда должно приходить). Подайте через пред живлення згідно роспиновці ебу,і буде ясно,чи проблема в ебу,чи знайти де обрив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Из названных тобой предов на схеме есть только 43 и на нём питание вместе с топливным насосом должно появляться. G4_2002.pdf walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 А синхра то есть что в статусах иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 5 часов назад, max130 сказал: А синхра то есть что в статусах иммо ? Иммошник ключ распознает Синхры нету так как нет оборотов КВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Ну дак ключ иммо если распознает это не показатель что между иммо и эбу синхра не нарушена . на многих вагах если нет сихры в эбу не будет ошибки . но и одновременно не будет видеть коленвал. Статус связи надо смотреть в иммо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 это про другую синхру.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 5 часов назад, NIKEL сказал: Из названных тобой предов на схеме есть только 43 и на нём питание вместе с топливным насосом должно появляться. Спасибо, как и на 32- это питание форсунок. Как же трудно по этой машине что то найти. По вложению, извините опыта не хватает. Зелёный я еще здесь. Если вас не затруднит, можете на почту скинуть. Я её вам в лс скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 боле развернуто ответили, не успел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 6 минут назад, max130 сказал: Ну дак ключ иммо если распознает это не показатель что между иммо и эбу синхра не нарушена . на многих вагах если нет сихры в эбу не будет ошибки . но и одновременно не будет видеть коленвал. Статус связи надо смотреть в иммо . Спасибо завтра гляну . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Только на этой повозке, если не ошибаюсь, при проблеме с иммо, запуск на секунду есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 15 минут назад, abracadabra сказал: Только на этой повозке, если не ошибаюсь, при проблеме с иммо, запуск на секунду есть. Да, запускается типа бенза не хватает и глохнет, недавно разбирался с иммо на гольфе 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек сан 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Смотри там есть предохранитель на 30 или 40А. Похоже его выбило. Ещё вариант проверь массу системы ECU. В районе додевово лотка она на шпильке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, Алек сан сказал: Смотри там есть предохранитель на 30 или 40А. Похоже его выбило. Предохранители: на акб-целые, возле главного реле-целые, с левого торца торпеды-целые, в ногах у водителя-целые. Сегодня добрался к фишкам в левом углу под дворниками. завтра буду проверять. Мне непонятно почему опорное напряжение (средний контакт на фишке) на дпкв 5в, а на дпрв 12в? И почему даже со снятой фишкой с педали акселератора эбу видит нагрузку 100%, хотя при этом дз закрыта. И нет реакции на педаль газа. 1 час назад, Алек сан сказал: Смотри там есть предохранитель на 30 или 40А. Похоже его выбило. Где именно? 1 час назад, Алек сан сказал: Ещё вариант проверь массу системы ECU. В районе додевово лотка она на шпильке. Обе массы на 1,2 пин ЭБУ приходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек сан 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван2222 2 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Ток на 32,34,и 43 идёт минусов ой, плюсового, там быть не должно, была точно такая же ситуация, сегодня только сделали, сначала я проехал пузом по снегу, и я так понимаю датчик нох, которыйнаходится под пассажиром на днище, замкнул, из за чего спалил мозги, поменял мозги, это не помогло, весь день сегодня мучались, в итоге виноват контакт фишки к мозгам, из за этого контакта, мозги не видели что идёт вращение в двигателе, соответственно не давали искру и бенз. На распиновка, что сверху, контакты которые на маленькой фишке, крайние, что с цифрами 106и98. На фото они отмечены, в них была проблема, не доходили до контакта провода. NIKEL и oleg7799 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, Виталий[velll89] сказал: на дпкв 5в, а на дпрв 12в? на опорных 5В висит 7 датчиков , схемы прилагаю по одному отключайте и смотрите напряжение Wiring diagram | Autodata_bad_ecu.pdf Wiring diagram | Autodata_bad_massa.pdf Wiring diagram | Autodata_bad_plus.pdf Studebeker и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 14 часов назад, Виталий[velll89] сказал: Обе массы на 1,2 пин ЭБУ приходят. Чем и как проверялось? Я ещё не услышал тут ни разу есть ли искра и топливо в цилиндрах? Очень интересно. 13 часов назад, Иван2222 сказал: Ток на 32,34,и 43 идёт минусов ой, плюсового, там быть не должно Что это за Ёба*ый бред? 13 часов назад, walery сказал: схемы прилагаю он качать не умеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 21 час назад, walery сказал: на опорных 5В висит 7 датчиков , схемы прилагаю по одному отключайте и смотрите напряжение Извините пока нет доступа для скачивания, я вам в ЛС почту кинул. 8 часов назад, NIKEL сказал: Чем и как проверялось? Я ещё не услышал тут ни разу есть ли искра и топливо в цилиндрах? Очень интересно. Провода, прозвонил на обрыв и через лампочку под нагрузкой. Плюсы и массы тестером по наличию на пинах эбу в простое и при вращении стартером. По поводу искры и топива, откуда этому там быть? Если ЭБУ не видит вращение КВ. 22 часа назад, Иван2222 сказал: из за чего спалил мозги как определили что ЭБУ сгорел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван2222 2 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Не было к ним доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 если нужны схемы пиши можем созвонится я из Артемовска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximsim 0 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Дайте схему распиновку этого эбу замыкание 5В по 58 пину. куда он идет med 7.5.11 golf 4 2002 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 21 час назад, Maximsim сказал: Дайте схему распиновку этого эбу замыкание 5В по 58 пину. куда он идет med 7.5.11 golf 4 2002 1.6 58 Вроде как не используется, цвет провода хоть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
