Rum02sx 14 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Коллеги! Кто поможет? Задача в заголовке. Файлы приложены. ms43flash_donor.bin EWS3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 A зачем шыворот на выворот ,обычно isn переносится из ms43 в ews3 в твоем случае с сбросом ролинга или писать ews нечем - так чинский cаrprog по к-line .Вот держи . EWS3_New.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 01:16, metz сказал: A зачем шыворот на выворот ,обычно isn переносится из ms43 в ews3 в твоем случае с сбросом ролинга или писать ews нечем - так чинский cаrprog по к-line .Вот держи . Странно! Но с этим файлом нет стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 01:16, metz сказал: сбросом ролинга наверное теперь надо признак нового ключа. Rum02sx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 16 минут назад, abracadabra сказал: наверное теперь надо признак нового ключа. Так ключи то старые в дампе лежат. Или не так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 я имел ввиду признак нового ключа в дампе евс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 27 минут назад, abracadabra сказал: я имел ввиду признак нового ключа в дампе евс. Зачем? 1 час назад, Rum02sx сказал: Странно! Но с этим файлом нет стартера. Смотри дату в евс-е, пайку, подключку. Стартер должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 На переменную часть ключа ругается. Понял в чем проблема! После вычитывания, ews ставился на авто, и включалось зажигание. Переменный код ключа поменялся. А потом его сняли и просто записали мод из старого дампа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 4 часа назад, 11den11 сказал: Зачем Чтоб роллинг заново "поехал" 4 часа назад, 11den11 сказал: Смотри дату в евс-е, пайку, подключку. Стартер должен быть Ден, да с какого перепуга стартер будет, если переменка разъехалась? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 После переноса ISN с моторного на EWS надо синхронизировать переменную сканером.Если нет стартера ищите проблема ключ-EWS,есть стартер и нет запуска EWS-DME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 9 часов назад, abracadabra сказал: Ден, да с какого перепуга стартер будет, если переменка разъехалась? Антон, если разъехалась переменка у ключа, то стартера не будет. Но ключи то мы не трогаем.... только синхру евс дме, а сей синхре глубоко по.. на стартер... не будет запуска двигателя а стартер будет маслать. Два правила евс: - нет стартера - ключи, - нет старта - синхра. ....все zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon.l 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 дак у него черным по белому написано, что переменка ключа разьехалась. переменку затереть и изменить признак ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 3 минуты назад, daemon.l сказал: дак у него черным по белому написано, что переменка ключа разьехалась. переменку затереть и изменить признак ключа Всё верно! Так и сделал. Машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 22:00, abracadabra сказал: Ден, да с какого перепуга стартер будет, если переменка разъехалась? 6 часов назад, daemon.l сказал: дак у него черным по белому написано, что переменка ключа разьехалась. переменку затереть и изменить признак ключа Извините. Почему то пропустил ответ ТС.... не знаю почему не увидел. В 08.02.2022 в 19:33, Rum02sx сказал: На переменную часть ключа ругается. Понял в чем проблема! После вычитывания, ews ставился на авто, и включалось зажигание. Переменный код ключа поменялся. А потом его сняли и просто записали мод из старого дампа) abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
