Oleg VS 237 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 caddy 2007 год. 1.9 дизель. Помогите люди добрые, уже не знаю куда копать. В машине неадекватно работает центральный замок. После закрытия автомобиля - замок больше не реагирует на открытие. Если после выключения зажигания открывать авто с личинки - ЦЗ отрабатывает на открытие как положено. Как только провернул ключ на закрытие- все замки блокируются и больше ЦЗ их не открывает. Если удержать ключ - оба окна опустятся. На включенном зажигании - все работает нормально. Дверь водителя - открывается механически. Когда пытаешься открыть щелкает реле кл30 в блоке комфорта. После закрытия тоже щелкает. Подавал импульсы в обход личинки - все так же. Все предохранители 4 раза осмотрел, Блок двери водителя привезли БУ - ничего не изменилась. Смотрел с диагностики переменные данные в блоке комфорта, блок сигнал с личинки в этот момент видит. Была сигнализация старлайн - вырезал. Пассажирскую дверь отключал. Питания с блока двери в этот момент не пропадают. Ошибки только по снятой карте с двери водителя. В блоке комфорта и двери пассажира - ошибок нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Блок комфорта смотрел ? в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, viktorvv сказал: caddy 2007 год. 1.9 дизель. Помогите люди добрые, уже не знаю куда копать. В машине неадекватно работает центральный замок. После закрытия автомобиля - замок больше не реагирует на открытие. Если после выключения зажигания открывать авто с личинки - ЦЗ отрабатывает на открытие как положено. Как только провернул ключ на закрытие- все замки блокируются и больше ЦЗ их не открывает. Если удержать ключ - оба окна опустятся. На включенном зажигании - все работает нормально. Дверь водителя - открывается механически. Когда пытаешься открыть щелкает реле кл30 в блоке комфорта. После закрытия тоже щелкает. Подавал импульсы в обход личинки - все так же. Все предохранители 4 раза осмотрел, Блок двери водителя привезли БУ - ничего не изменилась. Смотрел с диагностики переменные данные в блоке комфорта, блок сигнал с личинки в этот момент видит. Была сигнализация старлайн - вырезал. Пассажирскую дверь отключал. Питания с блока двери в этот момент не пропадают. Ошибки только по снятой карте с двери водителя. В блоке комфорта и двери пассажира - ошибок нету. Так вроде есть тест исполнительных механизмов по блоку комфорта.. Проверяли диагностикой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Когда сигналку вырезали, светодиод загорается в двери при постановку на охрану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 да, загорается 16 часов назад, AvtoDym сказал: Так вроде есть тест исполнительных механизмов по блоку комфорта.. Проверяли диагностикой? в блоке комфорта нет такого теста. Через блоки дверей активации работают. В блоке комфорта есть лючек бензобака и, по моему, багажник - это работает. 16 часов назад, Aleks75 сказал: Блок комфорта смотрел ? в каком состоянии? разбирал смотрел под микроскопом, подозрительного ничего не увидел. 16 часов назад, Aleks75 сказал: Блок комфорта смотрел ? в каком состоянии? после закрытия в бк щелкает реле клемы 30, при попытке открыть это реле включается, плюс силовой на ней есть. 15 часов назад, stutterer сказал: Когда сигналку вырезали, светодиод загорается в двери при постановку на охрану? блокировок по сигналке не нашел, сигналка закрывала двери в аналоговом режиме подавая на провод с концевика личинки массу для закрытие и усаженную массу для открытия. Сигналка до этого всего адекватно открывала и закрывала двери. 16 часов назад, stutterer сказал: Когда сигналку вырезали, светодиод загорается в двери при постановку на охрану? Перепроверил - мигает с интервалом в 1-2 секунды. Перестает мигать когда зажигание включаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 17 минут назад, viktorvv сказал: сигналка закрывала двери в аналоговом режиме подавая на провод с концевика личинки массу для закрытие и усаженную массу для открытия. Сигналка до этого всего адекватно открывала и закрывала двери. Может тут собака зарыта? У меня чтот то на пямяти было с туарегом. Замок кит, перепиновали разъем с блок на замок. При обычном закрытии одна дверь не открывалась. При Safe закрытии, дверь открывалась нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 с замка водителя разъем снимал для проверки. Машина ведет себя одинаково. Замки до этого работали нормально. Расколол хозяина, говорит до этого с дворниками не работали, под жабо ему кто то масса раскрученную нашел. На следующий день заметил что замки не работают - отвез машину на старлайн, а от туда ее ко мне отправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 На ваговской группе (да и не только на ней) очень часто включена функция закрітия всех замков с личинки и открытия только двери водителя. Это не неисправность, а логика работы такая. Решается кодированием блока центральной электроники. akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, Malina сказал: На ваговской группе (да и не только на ней) очень часто включена функция закрітия всех замков с личинки и открытия только двери водителя. Это не неисправность, а логика работы такая. Решается кодированием блока центральной электроники. там моно закодировать открытие сперва двери водителя, при втором провороте - всех дверей. В обоих режимах дефект остается. да и почему тогда до запирания дверей все работает исправно. А как только закрыл - больше на открытие не реагирует. А если удержать то окна опускаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Заменил БЦМ на аналогичный. Там в кодировках нашел параметр снятия с охраны личинкой водителя. На старом блоке этого пункта в хелпере нету. Даже перепроверил на всякий случай. Авто заработало. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
