Evghenii 31 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Доброго времени суток , такая проблема с авто Ford Transit 2.2 Sid 208 , крутит стартером и запускается только на холодную и работает в зависимости от холода , в -8 может работать час если 0 градусов то работает секунд 30 и глохнет после этого стартер не крутит пока опять не остынет или не включить стартер на прямую , на секунду включаешь стартер на прямую и авто заводится опять с ключа на секунд 30 , меняли эбу , меняли главное реле проверяли все провода , все провода питания и тому подобное , все реле меняли и преды проверяли , в момент глушения никаких ошибок и все блоки на связ , была противоугонка , ее убрали с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 привет. Точно такая же проблема. Transit 2013 2.2. Кроме всего, о чем уже у Вас написано, мы заметили такую особенность. Если напрямую крутануть стартером, автомобиль начинает стабильно заводится ключем, если глушить его не дожидаясь пока он сам не заглохнет. То есть алгоритм такой: крутим стартером напрямую, достаточно секунды. Заводим авто ключем. Глушим его ключем. заводим снова, работает так сколько угодно, запуск отличный. Если не глушить мотор, то секунд через 10 - 20 загорается чек и мотор глохнет. После этого уже ключем стартер не крутит. Ошибка регистрируется P0000. Вам удалось найти причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2 часа назад, Rpavlenko сказал: привет. Точно такая же проблема. Transit 2013 2.2. Кроме всего, о чем уже у Вас написано, мы заметили такую особенность. Если напрямую крутануть стартером, автомобиль начинает стабильно заводится ключем, если глушить его не дожидаясь пока он сам не заглохнет. То есть алгоритм такой: крутим стартером напрямую, достаточно секунды. Заводим авто ключем. Глушим его ключем. заводим снова, работает так сколько угодно, запуск отличный. Если не глушить мотор, то секунд через 10 - 20 загорается чек и мотор глохнет. После этого уже ключем стартер не крутит. Ошибка регистрируется P0000. Вам удалось найти причину? А чем читали авто? Только что, scuka сказал: А чем читали авто? И в каком блоке ошибка регистрируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 В SID208 проблема, вода через піни попадає на плату. Заміна допоможе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 2 hours ago, scuka said: А чем читали авто? И в каком блоке ошибка регистрируется? Читали Forscan ELS27. Ошибка в моторном. 2 hours ago, Davik said: В SID208 проблема, вода через піни попадає на плату. Заміна допоможе. В первом посте автор темы написал, что ЭБУ меняли - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В SID208 проблема, вода через піни попадає на плату. Заміна допоможе. Останнього разу тільки з третім ECU запрацювало… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 28 minutes ago, Davik said: В SID208 проблема, вода через піни попадає на плату. Заміна допоможе. Останнього разу тільки з третім ECU запрацювало… да, я знаю эту проблему попадания воды внутрь, спасибо за подсказку. Хочу уточнить, у Вас была такая же проблема с запуском и Вы решили ее заменой блока, я верно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Так, помилка була по датчику якого не існувало, температури…. Моментально зараз не памʼятаю, їх було декілька… Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 дякую Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Получается что при прокрутке напрямую сигнал с датчика колена как то возбуждает мозг и тот соглашается поработать еще какое то время))?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Возможно. Мне трудно объяснить такое поведение авто. Отключение питания (снятие клеммы), удаление ошибок не приводят к возможности старта ключом. Только при прокрутке, буквально коснулся контактов стартера, он дернулся и все, можно заводить ключом. Стартер перебрали, с ним все в порядке. Очень жду ответа автора темы, так как только у него нашел описание такой же проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Шитая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 1 час назад, sapr сказал: Шитая? 100% Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Если возле датчика колена поводить железкой??? Понимаю что лезть туда не удобно, но ради спортивного интереса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 мы предложили хояину замену ЭБУ, он утащил авто думать. Если вернется - попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 может кривая прошивка Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 да, возможно. Об этом клиенту сказали также. Предложили два варианта. 1 Проверка/восстановления заводской прошивки. 2 Замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Вычитал дампы с ЭБУ. Если у кого есть возможность, прошу посмотреть и дать оценку Блок явно вскрывался ранее. Внутри сухо, окислов нет, все чисто. TC1797_int-20231119-174948.bin TC1797_eeprom-20231119-175019.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В прошивке был отключен контроль DPF, EGR и прибиты другие коды. Залили сток. Ничего не изменилось, кроме того, что появилась ошибка B1206 Произошло столкновение. Не удаляется. Кнопку, предохранитель, провода проверили. Все в порядке. Планируем заменить ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 А смотрели что на реле стартера не даёт активацию? Там с одной стороны обмоткой управляет bcm с другой моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Реле стартера (K4) управляется ЭБУ двигателя. Оба контакта, согласно схеме приходят на моторник. Пин 25, 37. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Странно, для 12 года такую схему даёт А Ваша вроде как от транзита с 2014 года. Тут смотрел: https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-transit-2006.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Проверил на авто. Оба контакта, приходят на моторник. Пин 25, 37. Схему раздобыл по вин коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 короткий отчет: в моем случае виновата была "кривая прошивка" ранее кем-то залитая. Единственный момент, который я не смог себе объяснить, это то, что даже после заливки стоковой прошивки автомобиль не крутил стартером, пока мы не проделали описанную выше процедуру. Коротнули стартер напрямую и после этого она стала заводится ключем и не глохла. В итоге правильно отключили экологию. Вторую неделю автомобиль работает нормально. Всем спасибо! MASTER CLASS и sapr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
