oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Добрый день всем пассат б7 при включении зажигания на приборка никакой реакции ни подсветки ничего соответственно авто не заводится по всей диагностике вовсех блоках отсутствия связи с приборкой питания плюс на 31 32 пин приходят минус на 16 20 есть каншина целая подключал на столе подавая питания на 31 и32 и соответственно минус 16 и20 тоже никакой реакции .да забыл сказать авто Америка . Посоветуйте куда дальше копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Дальше копать в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagoktb 17 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Были случаи на вагах , Если авто стояло в помещениях, с повышенной влажностью, например долго на мойке, помогало просто прогреть ее от конденсата феном. Снимаешь заднюю крышку, сушишь плату и все начинало работать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 133 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 какая ошибка в BCM ? (читается без зажигания если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 32 минуты назад, oleg69 сказал: Добрый день всем пассат б7 при включении зажигания на приборка никакой реакции ни подсветки ничего соответственно авто не заводится по всей диагностике вовсех блоках отсутствия связи с приборкой питания плюс на 31 32 пин приходят минус на 16 20 есть каншина целая подключал на столе подавая питания на 31 и32 и соответственно минус 16 и20 тоже никакой реакции .да забыл сказать авто Америка . Посоветуйте куда дальше копать ? При подключении на столе какой ток потребления? проверить генерацию на кварце процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 120 мла примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В B7 иммо не в приборке(если европеец).На сколько помню должен заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Это американец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 19 минут назад, ansid22 сказал: проверить генерацию на кварце процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 При подключению на прямую приборка будет как-то реагировать или нет? Я незнаю как проверить генерацию у меня нет осцылографа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Safe в место пробега но включится.Если нет пробуй на суточник нажимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 38 минут назад, oleg69 сказал: Я незнаю как проверить генерацию у меня нет осцылографа Замкните ноги кварца. Если потребление упало, то генерация есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Высылайте, починим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Напряжение падает при замыкание кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 6 минут назад, oleg69 сказал: Напряжение падает И? Вы с какой цельно приборку на стол вынимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 С целью проверить на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 23 минуты назад, oleg69 сказал: С целью проверить на столе Что проверили, каких сигналов на каких элементах нет или лишние...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Я думал может идёт какая-то помеха в штатной проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В блоке бсм(09)неможет зайти и показывает такую ошыбку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Где то CAN прилип... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ас приборки can идёт напрямую на блок гетвея и приборка невыходит на связь Иммобилайзер тоже на связь невыходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
