diagnost09 67 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Всем привет, бело не сколько antara captiva, с не рабочими abs, всегда находили на помойках в пределах 10000тр, но в этот раз нету. Решил отремонтировать, тема изъезжена, блок не на связи из за 990-9413.1В,купил пару Китай, аккуратно заменил, со съемом платы, с подогревом, но связи так и нет, подскажите есть ли у кого успешный ремонт этих блоков? Если тема комерч, то готов к предложениям в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я бы не делал. Тормоза все таки. Потом-кто последний, тот и папа... Даже если водила протупит, претензии в первую очередь будут к ремонтеру блока. Тоже на каптиве С100 периодически отваливается блок АВС, но там проще-теряется один датчик переднего левого колеса, и что-то нет желания связываться. А у Вас проблема может лежать в китайском качестве микросхемы. Уж больно часто последнее время перемаркеры попадаться стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, diagnost09 сказал: тема изъезжена, блок не на связи из за 990-9413.1 Ну ведь всё-равно как ни крути, сразу с замены ремонт начинать нецелесообразно. Тошнить ведь может и из за отравления и из за беременности. Конечно менять по очереди элементы проще, но тогда уж и ставить заведомо 100% исправные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 3 минуты назад, vento702 сказал: ставить заведомо 100% исправные. Даже новое не дает 100% гарантии исправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я про новое ничего не говорил, я говорил про исправное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 8 часов назад, diagnost09 сказал: купил пару Китай, Соглашусь с Сергеем, что надо ставить исправные микросхемы, а вы воткнули не известно что, в Китае что то покупать из микросхем, это кот в мешке.......... У этого проца флешь внутри или с наружи?, что в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 То что микросхема может быть брак это я уже догадался, в моем блоке она сто проц не исправная, я её не в слепую менял, есть ещё одна, ща поменяю если не заработает то блок в помойку. Здесь хотелось все таки услышать тех, кто поменял и заработало. Покупать отпаяные б/у оригиналы тоже желания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Менял на новую, блок не ожил... ( Покупал не у китов, за нормальный ценник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 час назад, diagnost09 сказал: Здесь хотелось все таки услышать тех, кто поменял и заработало. Мне такие блоки не попадались, но блоки с подобными проблемами попадаются часто, потому то я вас и спросил про флешь........ Если флешь внешняя и её снесло, т.е. сгоревший проц ушатал её то новый проц точно не запустится, про внутренний флешь думаю не трудно догодаться....... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darck 3 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Цитата всегда находили на помойках в пределах 10000тр, но в этот раз нету есть серия, пару тройку номеров, как понял зависит от комплектации, блоков не найти а если что то есть ценник начинается от 20тр, знаю проблема начинается из за холодной пайки, но поднять не получилось, один проработал после пропая месяц и опять началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 час назад, dyrokol сказал: подобными проблемами попадаются часто, потому то я вас и спросил про флешь....... Флешка в проце, то что рядом стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Рядом тот что Фрискал?, этот проц запускается? Генерация на кварце есть? Флешь с проца вычитывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Проц запускается, на кварце все есть, кан 2.0 и 3.0, потребление блока норм. До этого были подобные машины ни как ни вспомню он вообще на столе диагностируется??!!! До чтения флеш ещё не добрался, даже не представляю чем её прочесть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 6 минут назад, diagnost09 сказал: Проц запускается Посмотрите обмен данными какойнить идёт, там на шиде данных/адреса хотябы частота какая есть? Проц какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 8 минут назад, dyrokol сказал: Посмотрите обмен данными какойнить идёт, там на шиде данных/адреса хотябы частота какая есть? Проц какой? 2 минуты назад, diagnost09 сказал: Посмотрите обмен данными какойнить идёт, там на шиде данных/адреса хотябы частота какая есть? Прямо сейчас мерить уже не когда, чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 По Гугли L91F попробуй даташиты слить с NXP....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir150 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В ремонте такой же блок. Замена 990-9413.1В не помогла. Это микросхема драйвера к которому подключается все внешнее в том числе двигатель насоса и катушки клапанов. Вопрос к автору темы вы после выпаивания 990-9413.1В чистили контактные площадки? Нет ли вмятин на площадках? У меня есть подозрение что проблема в контактных площадках под этот драйвер.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 3 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Прошу пардона за то что влез -не могли бы замерить один смд резистор(в обвязке больного драйвера) идет на 32 ногу проца и gnd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля В 31.07.2024 в 21:32, alex16101 сказал: идет на 32 ногу проца и gnd если еще актуально, данный резистор 32,4 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 3 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Спасибо,уже катается с полгода как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
