Lexus LX470 2001г
__AvtoExpert__
Притянули машину, нет связи с иммо, нашел блок иммо прозвонил плюса минуса есть, не могу найти иммо ими  от иммо до ЭБУ на схеме нет.
Или прошу поделится электро схемой.
Мало он похож на блок мимо , где антена транспондера? Где контакты imo, imi?
  В 24.01.2022 в 08:53, roman 1979 сказал:
Показать
Смотреть накачку для начала , сканер подключается к авто?
Забил номер в гугле вылез блок иммо, ну тоже не вижу.
Вот схема усилитель стоит и прямо на ЭБУ идет, блока иммо вообще нет как такового.
Да ошибка висит в мозгах: нет связи с иммобилайзером
машина куплена на аукционе ключа не было но я достал чип в обходчике был.
короче зашел течстримом походу лаунч перевел коряво, ошибка в иммо B2796 походу не распознает ключик даже тот что я вытащил, неизвестно сколько он стоял год два вот и потерялся, хотя еще вижу проц меняный.
  В 24.01.2022 в 09:34, checkdrive сказал:
Показать
пробуй считать дамп, или ключ проверить
  В 24.01.2022 в 09:44, Самоделкин83 сказал:
Показать
Дам считаю только толку, в транспордер не запишу нет оборудования. мозги сниму поеду чип делать заодно и ключик нарежим.
Я бы все-таки накачку проверил, и питание на усилитель.
Почему-то также имею сомнения по поводу уничтожения дампа.
Может Вы и правы, разбирал проц смотрю а епром выпаивали, чуть позже разбиру закину дамп епром.
Может у кого есть епром под автопривязку?
Недавно прописывал транспондер TEXAS 4C, в Toyota Windom 1MZ-FE (полная утеря), без автомобиля, на столе и проверял работоспособность... Тоже пробовал всякие дампы под автопривязку... Один из нюансов такого способа, насколько я понял - нужно вписывать сразу все ключи, в моём случае это 2шт. Master и 1шт. Slave. Вообщем только время потерял, в итоге руками вписал ключ - проверил - отдал.
Показать
Согласен, не оно. Да и как бы как ниже писали, 2 года стоял, и огромные сомнения, что там что-то "выписалось" А вот по порогам если внимательно по кик панелям посмотреть. Там постоянно все зеленое в разъемах, может тупо "завешено" быть что-то
На фото штатная сига, у сотки такого блока не будет. Штатная сига умеет только поорать
И там, где выше скидывали ссылку на схему, в разделе door lock, theft warning будет на схеме тот блок, который у Вас на фото theft warning ecu
  В 25.01.2022 в 04:08, alexfisherman сказал:
Показать
Да верно в в кик панелях слева и справа все зеленое, чистка не помогла
И  так всем спасибо! машинку запустил, разобрал ЭБУ и мне показалось криво припаяный епром, облил флюсом пропаял феном и вуаля ключик у меня мастер в обходе был и тачка ожила.
  В 25.01.2022 в 04:45, checkdrive сказал:
Показать
Вот и славненько, видимо на микрухе случилось то же, что и в порогах, только не так явно, но зато как и всех тойот тех годов, постоянно припой проваливается в ЭБУ.
