Nissan Tiida. После заливки дампа ошибка соединения
svized
блок 98820EM10A.  По всем описаниям еепром 93с56. Запаяно нечто с единственным обозначением С56.
На TL866 II Plus  была вычитана как 93с56.  Попытался залить файл, МС вытирается, а не пишется на отрез.
Принес Карпрог, он успешно записал. Но на машине СРС не доступный, хотя с крашем читался. Попробовал залить назад оригинал с крашем - тоже самое. Вычитал снова с микросхемы и затер краш, залил -- снова не видно.
Сравнил дампы с базы дампов и то что вычитал - что-то не клеется.
В архивах краш и чистый, мой и с базы дампов. Хелп, кто шарит?
с базы.ZIP с микросхемы.ZIP
1 минуту назад, svized сказал:
8bit или 16bit ?
Неправильно вічитан дамп. Неужели вас не смутило попарное повторение байт по всему дампу? Заливайте дамп с таким же номером и все будет нормально (только учитывайте свап).
1 час назад, elektro сказал:
8bit или 16bit ?
походу 8 бит,
1 час назад, Malina сказал:
так я заливал дамп с такогоже блока. Свап? там ничего не предагает, взять файл и писать. Ну уменя уже было подозрение про неправильность. Я раньше такой блок делал Карпрогом через прищепку, но не понравилось из-за лака, плохо конектился, а фена под рукой не было.  А сейчас поленился домой за Карпрогом съездить, а под рукой оказался TL866 и походу зря, он мне и накосячил
Не по теме. Свой первый опыт с прогером запомнил надолго, 93С56 в панели рено логана и TL866. Тогда ещё не знал вообще что такое 8 и 16 бит.
Но вычитавши дамп как 8 бит, его же записывал обратно так же в 8 и всё работало.
37 минут назад, vento702 сказал:
точно по 8 бит читал. Там список МС начинается с 8 бит, 16бит идут ниже, я туда даже не листал
40 минут назад, svized сказал:
Да я понял. Попробуй потом поэкспериментировать, записать правильный дамп в 16, потом считать в 8 и записать в 8. Потом считать в 16 и сравнить с исходником. Пригодится для практики.
Не прищепкой внутрисхемно конечно, а выпаять микру. Внутрисхемно всегда риск запороть дамп.
93Схх коварная серия в этом плане, много нюансов. Бывает разница только в свапе, бывает нет.
1 час назад, svized сказал:
через прищепку
Всю дорогу делаю епромки только через выпаивание и считываю в разных вариантах на запас по пару дампов, запас как говорится..😁
50 минут назад, vento702 сказал:
варианты битности только на программаторе предлагает. Карпрог, модель машины, номер блока и всё - считать/записать
Carprog приплыл, закончились токены
Прогер наотрез не желает писать эту не понятную епром. Вчера пробовал писать на новую atmel 93c56a, записывало. Наверно буду снова ее паять
12 часов назад, svized сказал:
Хороший прогер, думаю не он накосячил!!! Вам уже подсказали, пишите дамп от такого же блока и всё будет в порядке
Нашел на другом форуме
чем читаешь/пишешь?
если что-то вроде mini pro, то надо читать/писать в режиме 16bit
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10294-nissan-tiida-98820em10a-93c56/
Т.е. ориг дамп я походу запартачил
на родную еепром не пишет ни под каким соусом. Запаял новую Atmel 93c56a. Записал чистый дамп в 16битах. Не конектится с компом...
есть у кого провереный дамп, может у меня скачаный тоже кривой?
1 час назад, григории сказал:
не понял. причем тут правила скачивания?
Сорян не правильно сылку на тему дал
19 часов назад, svized сказал:
походу 8 бит,
Косяк ваш а не TL866
16 часов назад, svized сказал:
ну там есть защита от дурака. В TL866 ее нет. Но это не означает что косяк прогера.
14 часов назад, григории сказал:
Я скачать не могу, автору написал, он не ответил
14 часов назад, 2020606 сказал:
Да это я уже понял. Только поздно)
тогда в правило скачивания
в общем нашел дамп, был обозначен что чистый. Залил как 16бит на атмел, блок читается, нет ошибки о краше, но ошибки не трутся.
То что скачал ранее из базы вообще не понятно что и откуда
tiida 98820em10.BIN
41 минуту назад, svized сказал:
Всё хорошо, но не всё, даже дамп есть, но так и не ясно решён-ли вопрос. 🤔
всё, вопрос закрыт. Это рабочий чистый дамп. Просто Ниссану нужно чтоб все подухи были "рабочими", поэтапно он не трет ошибки
В 19.01.2022 в 23:49, vento702 сказал:
это я попробовал, не помогло. Таки дамп остался побитый
и еще, та нонейм епром которая была на плате исправна. Это я допустил ошибку прочитал её в 8битах и получил себе гемор. Она в 8битах читает, но пишет только в 16ти
А собственно какая разница как Вы прочитали? 8 или 16. Это всего лишь разрядность. Тот же ТЛЕ легко пишет хоть туда хоть сюда. Вы считайте дамп и так и этак и в хексе посмотрите. Ну дамп на 16 будет больше, не более того. Но там нет информации.
2 часа назад, GENNA сказал:
чтоб не сказывать где и по чем разница, сравнение двух файлов. Верхний оригинал списаный непонятно как, нижний - залитый в блок и машина уже выехала
