elit70 27 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Друзья, всем привет. Имеется блок от Honda accord8 2008 года,77960-tl0-g913-m1, после дтп почистил краш, записал дамп обратно в блок, после этого на те подушки которые стреляли он вообще не реагирует, они отключены но ошибок по ним нету, только по преднатяжителям ремней, после того как подключаю подушку в руле, блок выпадает в аварийный с ошибкой 54-10 (внутренняя ошибка блока) пробовал записывать другой дамп с просторов форума, реакции нету никакой. srs honda.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 А если оригинал с крашем залить обратно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 5 минут назад, aurum сказал: А если оригинал с крашем залить обратно ? обратно с крашем не заливал, думаю может перетер где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Скажу так. Я лично , если после манипуляции с дампом получаю проблему - начинаю с начала. Заливаю исходник , убеждаюсь что все вернулось в исходное состояние. А уже потом начинаю , по-новой, работать с дампом. Ведь элементарно, дамп мог быть изначально криво считан. vento702, Jael.Dace и Dextron777 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 На этих машинах очень часто в блоках srs драйвера умирают.Да собственно эти блоки проблематичны по железу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 строки 380-390 нужно подтирать? все кальки их трут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Знаю что в маздах те подушки которые стреляли отключаются программно, может и тут такая же ситуация и поможет правильно сделаный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Посмотрел . У меня в списке калькулятора прям такого блока нет . Дал твой дамп под видом другого блока Хонда. Он там изменил много строк. Дай состав (в идеале с фотками) блока твоего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 26 минут назад, aurum сказал: Посмотрел . У меня в списке калькулятора прям такого блока нет . Дал твой дамп под видом другого блока Хонда. Он там изменил много строк. Дай состав (в идеале с фотками) блока твоего. Пробовал записать обратно родную с крашем, блок на связь не выходит) Еепром на столе читается, записалась правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Либо, как выше сказали, проблема с железом. Либо в первый раз криво считалась. А чем и как читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 53 минуты назад, spirus43 сказал: Пробовал записать обратно родную с крашем, блок на связь не выходит) Еепром на столе читается, записалась правильно На, заливай почищенный. srs honda accord 8 77960-tl0-g913-m1.bin WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 2 часа назад, aurum сказал: Либо, как выше сказали, проблема с железом. Либо в первый раз криво считалась. А чем и как читал? Считался правильно, структура дампа верная. Читал minipro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Перетер ТС. Так китайский айпрог трет. там хонды многие криво делаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 померла еепромка,не читается одна нога, из-за этого не выходит на связь блок, заказал две еепром, буду дальше пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 2 часа назад, spirus43 сказал: заказал две еепром Одна будет мертвая,вторая верификацию не пройдет. Десятками такие вещи брать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 18.01.2022 в 17:41, Andrnet сказал: На, заливай почищенный. srs honda accord 8 77960-tl0-g913-m1.bin 8 \u043a\u0411 · загрузки высыпает кучу ошибок, краш не почишен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 53 минуты назад, spirus43 сказал: высыпает кучу ошибок, краш не почишен. Может что-то не то делаешь? К примеру чем пишешь, может дамп остался тот-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 минуты назад, Andrnet сказал: Может что-то не то делаешь? К примеру чем пишешь, может дамп остался тот-же. Тут согласен, пробовал тоже несколько кальков, результат примерно тот же. Писал минипро, последние разы xprog записывал. Залил сейчас родной дамп с крашем, все нормально, все ошибки есть, 54-10 по неисправности блока, нету 10 минут назад, Andrnet сказал: Может что-то не то делаешь? К примеру чем пишешь, может дамп остался тот-же. Дамп тот же не может быть, запись на новую еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Да помер там блок. Я тоже бодался с таким на 8 аккорде с такими идентами:и кальки разные пробовал, и люди помогали, и еепромки новые покупал. Самое интересное, что ошибка по внутренней неисправности появлялась только тогда, когда ставил последнюю обманку. Стоит только сделать обрыв по любому пиропатрону, как внутренняя ошибка удалялась сбросом со сканера. Только подключаешь все подушки(ну, или резюк) опа, внутренняя неисправность блока. По концовке аналогичный блок куплен на разборке, залит родной чищеный дамп и все разъехались довольные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 мои калик в чишеном видет краш srs honda accord 8 77960-tl0-g913-m1 crash.no.bin пробуите вот еше вариант почищен другим каликом srs honda accord 8 77960-tl0-g913-m1 crash_cleared_by_AST.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 В 21.01.2022 в 20:15, SergW168 сказал: Да помер там блок. Я тоже бодался с таким на 8 аккорде с такими идентами:и кальки разные пробовал, и люди помогали, и еепромки новые покупал. Самое интересное, что ошибка по внутренней неисправности появлялась только тогда, когда ставил последнюю обманку. Стоит только сделать обрыв по любому пиропатрону, как внутренняя ошибка удалялась сбросом со сканера. Только подключаешь все подушки(ну, или резюк) опа, внутренняя неисправность блока. По концовке аналогичный блок куплен на разборке, залит родной чищеный дамп и все разъехались довольные. Приехал сегодня еще один блок с разборки, в нем сидит только три ошибки по ремням, они не подключены, на руль не ругается, хотя она тоже не подключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 ВСЕМ СПАСИБО проблема решилась заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
