ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Доброго времени суток !! BMW E83 x3 нужно поправить пробег. Приборка и два дубля блок света и ews 4.3. Вопрос в том что достаточно ли будет сделать евс и приборку? И вопрос второй в приборке пробег поправляю а в евс кальки которые есть у меня трут пробег в 0. так и должно быть ? Делаю в евс 0 , и ставлю, или нужно еще и блок света? 080D0WQ-0115(16)EEP(UMUVEYM).BIN ews 4.3 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Привет, LCM пробег не активный, на панели ставь пробег, ews в 0 все правильно(но не активный пробег не только в lcm, даже если и сделаешь LCM авто будет смотанно грязно SviatDiag и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 18 минут назад, andrey-mad сказал: Привет, LCM пробег не активный, на панели ставь пробег, ews в 0 все правильно(но не активный пробег не только в lcm, даже если и сделаешь LCM авто будет смотанно грязно это я понял. спасибо большое andrey-mad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 рассказываю.... евс и приборки оказалось мало... блок света тоже активный дубль... пока его не сделал пробег в панель подтягивался из него, ради интереса и чтоб было понятно что утверждение мое о том что блок света активный дубль , пробовал его отключать и включать зажигание без негно и тогда приборка показывала записаный мною пробег... в блоке света моторола 0l15y есть куча способов ее прочитать, но я сделал r270 через чтение пробега в блоке света, прикол в том что в отличии от всего остального оборудования делается всего по 3 проводочкам. пинаут прикрепляю. всем спасибо. chapter, shneider и Rpavlenko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Привет, такого быть не может, лсм пробег не активный, в вашем случае только евс4 и панель, только для циферек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Так там даже ЕВС не активный. Много раз делал только приборку и никогда пробег не возвращался. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Тут не евс3 ,а евс4 тот активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Ну ... Может не может, написал просто, чтоб поделится, мож кому пригодится , а вы там уж как то не знаю , если у вас такого не было, то в большинстве случаев это не значит что такое не возможно. 13 часов назад, Zaveruha сказал: Так там даже ЕВС не активный. Много раз делал только приборку и никогда пробег не возвращался. И евс точно,тоже активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Ews 1,2,3 не активные, 4 да активный chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 12 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: И евс точно,тоже активный Я их штук 20 сделал разных годов и ни разу не правил пробег в ЕВС. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Нет в Е83 активных дублей пробега,архитектура аналогична Е46+неактивный дубль в раздатке chapter и Zaveruha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 ай хэв э проблем. машина уехал все типа окей. но звонит владелец и говорит что после выключения и включения зажигания пробег на одометре снова возвращается на установленный мною. человек менял мотор хотел минимальный пробег я записал туда 000057 км... пока машина едет одометр считает пробег.. после выключения и включения зажигания пробег снова 000057км. какие будут соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Перестарались гдето, поскольку дубли активные пробуйте исключить евс и лцм а потом щитком занимайтесь... Ну и дампы до и после не помешает... Но скорее всего дело будет в приборке... ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 53 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: ай хэв э проблем. машина уехал все типа окей. но звонит владелец и говорит что после выключения и включения зажигания пробег на одометре снова возвращается на установленный мною. человек менял мотор хотел минимальный пробег я записал туда 000057 км... пока машина едет одометр считает пробег.. после выключения и включения зажигания пробег снова 000057км. какие будут соображения? Привет, тоже думаю панель не правильно пересчитал ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 16 минут назад, Mazahacka92 сказал: Перестарались гдето, поскольку дубли активные пробуйте исключить евс и лцм а потом щитком занимайтесь... Ну и дампы до и после не помешает... Но скорее всего дело будет в приборке... 1 минуту назад, andrey-mad сказал: Привет, тоже думаю панель не правильно пересчитал вот дампы мужики 080D0WQ-приборка.BIN блок света.BIN евс.bin спасибо что откликнулись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Сколько родной пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 285599 родной. дамп приборки тот что сверху ори. правил р270... правленного дампа не сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 21 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: 285599 родной. дамп приборки тот что сверху ори. правил р270... правленного дампа не сохранил Дапм что ЕВС это уже сброшен на 000? Не ори?, Приборка поставил 144км 080D0WQ-приборка_150.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 9 минут назад, andrey-mad сказал: Дапм что ЕВС это уже сброшен на 000? Не ори?, Приборка поставил 144км 080D0WQ-приборка_150.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок да дамп евс сброшен на 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Только что, ИГОРЬ1989 сказал: да дамп евс сброшен на 0 блок света_150.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 минуты назад, andrey-mad сказал: блок света_150.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок заберу машину . буду пробовать. перезапишу сначала приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Добрался я наконец до этой бмв. долго стояла. щас хозяин вернулся надо доделывать. Проверил все еще раз ... Дамп приборки чуть лишнего был подтерт... Проверил в VVDI 2 . Поправил им дамп и записал . Блок света поставил ноль. ЕВС поставил ноль. Все равно после засыпания авто и повторно включении зажигания пробег сбрасывается на установленый раннее. дампы прилогаю . Посмотрите пожалуйста. блок света 0 км.BIN евс 0 км.bin приборка 8000.bin вот оригинальные дампы 080D0WQ-приборка ORI.BIN EWS ORI.bin блок света ORI.BIN может еепром в приборке поменять попробывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Побеждено . Решила вопрос новая еепромка. ну точнее не новая а другая))) andrey-mad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября В 06.09.2023 в 10:14, ИГОРЬ1989 сказал: Побеждено . Решила вопрос новая еепромка. ну точнее не новая а другая)) Хочу приподнять тему, есть такая же е83 с такой проблемой, пробег не считает , точнее наматывает пока едешь, глушишь и через пару минут пробег возвращается на прежний. Как решился вопрос , заменой еепром на другую с перезаливкой родной прошивки? Или заменой прошивки еепром на старой? И какой еепром там стоит? Еще обратил внимание что в потоке данных панели приборов клемма 50 вкл, а вот клемма 15 выкл, при том что все работает и ошибок нет ни в одном блоке, только в полном приводе, умер датчик положения руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября новая епромина и ориганальный дамп залитый в нее.... ну и потом в новой еепромине еще раз поправил пробег.... там 080d0wq. вы чем еепром читали? эти епромки с ними не все так просто ... любым прогером они не пишуться... там есть область инкрементная.... и из за этой особенности можно себе заработать головняк.... а если не знаете что за память там стоит то лучше и не трогать сначала... изучите вопрос а потом пробуйте... только так... не наступайте на мои грабли)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
