avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Доброго всем дня. Авто с мотором n20b20n 2012 года, авто обслуживаю давно. Приехал с ошибкой Р0420, сняли кат, прозрели, по краям целый, а внутри рассыпался, выбили кат, поставили обманку на дк2 (типа с катом). И поимели проблему - авто заводится и глохнет, особенно на холодную, и так раза три, четыре. После заводки явно слышен запах перелива. После того как двс завелся, в течение дня, такой проблемы нету. Ошибка все равно появляется. Вопрос - стоит ли в данном авто заморачиваться с подбором обманок или сразу искать прошивку под Е2? И будет ли результат от изменения прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Вот выкиньте все обманки. Закрутите на место лямбды и делайте прошивку е2. От проставок и идёт богатая смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Авто с мотором n20b20n 2012 года, авто обслуживаю давно. Приехал с ошибкой Р0420, сняли кат, прозрели, по краям целый, а внутри рассыпался, выбили кат, поставили обманку на дк2 (типа с катом). И поимели проблему - авто заводится и глохнет, особенно на холодную, и так раза три, четыре. После заводки явно слышен запах перелива. После того как двс завелся, в течение дня, такой проблемы нету. Ошибка все равно появляется. Вопрос - стоит ли в данном авто заморачиваться с подбором обманок или сразу искать прошивку под Е2? И будет ли результат от изменения прошивки? Шить однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Можно прошить удаленно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Какой пробег на авто что кат рассыпается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: И будет ли результат от изменения прошивки? 1. Если вам в прошивке просто затрут ошибки, то никаких изменений не будет. 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: И поимели проблему - авто заводится и глохнет, особенно на холодную, и так раза три, четыре. 2. На холодную мониторинг катализатора не производиться. И не учитывается. Происходит только прогрев катализатора в некоторых версиях ПО. Но эта функция никак не обсматривается зондами. Идёт как бы дополнительный впрыск для прогрева катализатора на определенное время. ШкодавоД и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Когда удаляли кат и ошибки, всего скорее снимали клемму, сбросили адаптации. Адаптировать заново, искать подсосы, смотреть давление топлива. Но уж точно ни лямбда 2 и ни прошивка на холодный запуск не влияют. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 14 часов назад, Nick-tex сказал: Какой пробег на авто что кат рассыпается? Всем добра. Прошу прощения, что молчал интернета не было целый день. Пробег 180000 примерно, но мотор уже делали. 7 часов назад, ШкодавоД сказал: Когда удаляли кат и ошибки, всего скорее снимали клемму, сбросили адаптации. Адаптировать заново, искать подсосы, смотреть давление топлива. Но уж точно ни лямбда 2 и ни прошивка на холодный запуск не влияют. Сразу после удаления, провел все адаптации и авто(сразу после удаления) завелся. Потом я прокатился 10-15км и поставил, а когда пришел хозяин авто, появилась проблема и до сих пор не могу побороть. 8 часов назад, lonqlife сказал: 1. Если вам в прошивке просто затрут ошибки, то никаких изменений не будет. 2. На холодную мониторинг катализатора не производиться. И не учитывается. Происходит только прогрев катализатора в некоторых версиях ПО. Но эта функция никак не обсматривается зондами. Идёт как бы дополнительный впрыск для прогрева катализатора на определенное время. Так может в этом и проблема, что идет допвпрыск, а его не должно быть. 15 часов назад, lunleo сказал: Можно прошить удаленно.. Интересное предложение. Там же MEVD17.2 . Прошивать обязательно буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Еще одна теория. Может это и есть проблема изначальная, которая кат и убила? madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 23 минуты назад, SviatDiag сказал: Еще одна теория. Может это и есть проблема изначальная, которая кат и убила? Вы имеете ввиду довпрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Это не теория,это скорее так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
