Sprinter W906. Двигатель ОМ 646. Не заводится.
Всем добрый день. Случилась такая беда, машина Mercedes Sprinter 906 OM 646 с одной турбиной, без расходомера и EGR, на данный момент не заводится. Началось всё с того, что на ходу загорелся чек машина ехала и в итоге заглохла. Были долгие танцы с бубном, менялось все постепенно, началось все с подающего насоса в баке, выдавал 2 бара после тнвд, был поменян, машина завелась и проработала пол дня, чек так и горел, машина ехала вяло. Тут то все и началось, была поменяна проводка моторная, были поменяны ТНВД, регуляторы, датчики коленвала, распредвала, форсунки, датчики в рампе, регуляторы, после замены форсунок машина заводилась и работала пол дня. Менялось все по кругу, а результата не было. Последний раз были куплены комплект форсунок с топливной рампой с одной машины. Машина завелась работает ровно на холодную, после нагрева стали плавать обороты и плохо заводится (надо очень долго крутить стартером), и вот в очередной раз машина завелась, поехала, нагрелась и начали плавать обороты, на нейтрале начала глохнуть, с передачи завелся, доехал до дома, машина заглохла и не заводится. Ошибок диагностика не показывает кроме P0105. Давление в рампе поднимается до нормального, форсунки не открываются (была подключена форсунка для проверки). Датчики все менялись, проводка новая, уже не знаю куда лезть, было потрачено куча средств и времени, никто за машину не хочет браться. Помогите пожалуйста.
  • Ответов 77
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Популярные дни
Еще эбу и кузов не менялись. Если форсунки не открываются , то может им нетт команды. Насколько я понимаю, открываться они у Вас должны по сигналу распредвала. А нормальное давление это какое? На эфире заводится?
Где данные диагностики, где параметры при запуске. Гадать ща будем?
Только что, dusichek2012 сказал:
ошибок по датчику нет, при диагностике обороты видит( около 200) давление в рампе 350-400 держит
количество впрыска?
Только что, baza сказал:
Это ремонт типа давай менять все, а вдруг угадаем!!!
синхронизация?
В ДАСЕ есть пункт, стартер крутит, авто не заводится. Если там все ОК, то он просто умер))))
Там кстати есть параметр синхронизации!!
646 какой год, на делфи или еще на боше?
2 минуты назад, baza сказал:
На делфи нет без егр!!
Это Евро3 походу !! EDC16CP31, а может и того C2
еще много могут и другие вопросов на задовать. поэтому не тратьте время, ищите сами или скины параметров на запуске давайте
1 минуту назад, Paylik88 сказал:
обратил на это внимание, в этом параметре написано не синхронизировано, когда стартером крутишь то пишет нормально, то опять не синхронизировано, и скачет туда сюда
завтра сделаю все скрины диагностики, подскажите только какие нужны, и где находятся
3 минуты назад, dusichek2012 сказал:
Ну вот, я ж говорю форсам команды нет. Осцил на дпрв. Может там нечему крутится?
датчики менялись, питание на распредвал приходит, сопротивление на дпкв в норме, к сожалению осцилографа нет
А может просто найти нормального спеца? Который, хотя бы, понимает, что диагностировать.
27 минут назад, dias2345 сказал:
без толковых результатов диагностики помощи не ждите, может быть всё что придумаете вплоть до заклеенных форсунок.
Качество топлива проверили?
Проверка форсунок после не старта делалась?
фильтр естественно менялся первым делом
9 минут назад, leon69 сказал:
топливо с заправки, до этого проблем не было, все другие машины ездят, бак снимался чистился, топливо было залито уже другое
11 минут назад, leon69 сказал:
топливо идет в обратку, форсунки не открываются
47 минут назад, dusichek2012 сказал:
Я имею ввиду, что может распредвал не крутится?
распредвал крутится, машина заводится с эфира и работает пока держишь газ, как только газ отпускаешь машина глохнет
1 час назад, baza сказал:
2008 год, эбу Bosch 0281014986, A6461505872
А содержимое топл. фильтра проверяли?
Парни недавно форси на е39 м57 меняли до усрачки, пока не увидили блестяшки в баке...
9 минут назад, Алексей Х сказал:
Бывает приезжают не то что с блестяшками, с грязью на дне.
Бак в самом начале чистился и менялся подкачивающий насос
