dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Всем добрый день. Случилась такая беда, машина Mercedes Sprinter 906 OM 646 с одной турбиной, без расходомера и EGR, на данный момент не заводится. Началось всё с того, что на ходу загорелся чек машина ехала и в итоге заглохла. Были долгие танцы с бубном, менялось все постепенно, началось все с подающего насоса в баке, выдавал 2 бара после тнвд, был поменян, машина завелась и проработала пол дня, чек так и горел, машина ехала вяло. Тут то все и началось, была поменяна проводка моторная, были поменяны ТНВД, регуляторы, датчики коленвала, распредвала, форсунки, датчики в рампе, регуляторы, после замены форсунок машина заводилась и работала пол дня. Менялось все по кругу, а результата не было. Последний раз были куплены комплект форсунок с топливной рампой с одной машины. Машина завелась работает ровно на холодную, после нагрева стали плавать обороты и плохо заводится (надо очень долго крутить стартером), и вот в очередной раз машина завелась, поехала, нагрелась и начали плавать обороты, на нейтрале начала глохнуть, с передачи завелся, доехал до дома, машина заглохла и не заводится. Ошибок диагностика не показывает кроме P0105. Давление в рампе поднимается до нормального, форсунки не открываются (была подключена форсунка для проверки). Датчики все менялись, проводка новая, уже не знаю куда лезть, было потрачено куча средств и времени, никто за машину не хочет браться. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Еще эбу и кузов не менялись. Если форсунки не открываются , то может им нетт команды. Насколько я понимаю, открываться они у Вас должны по сигналу распредвала. А нормальное давление это какое? На эфире заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Где данные диагностики, где параметры при запуске. Гадать ща будем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Только что, dusichek2012 сказал: Еще эбу и кузов не менялись. Если форсунки не открываются , то может им нетт команды. Насколько я понимаю, открываться они у Вас должны по сигналу распредвала. А нормальное давление это какое? На эфире заводится? ошибок по датчику нет, при диагностике обороты видит( около 200) давление в рампе 350-400 держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 количество впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Только что, baza сказал: Где данные диагностики, где параметры при запуске. Гадать ща будем? Это ремонт типа давай менять все, а вдруг угадаем!!! shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 синхронизация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В ДАСЕ есть пункт, стартер крутит, авто не заводится. Если там все ОК, то он просто умер)))) Там кстати есть параметр синхронизации!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 646 какой год, на делфи или еще на боше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 2 минуты назад, baza сказал: 646 какой год, на делфи или еще на боше? На делфи нет без егр!! Это Евро3 походу !! EDC16CP31, а может и того C2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 еще много могут и другие вопросов на задовать. поэтому не тратьте время, ищите сами или скины параметров на запуске давайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 1 минуту назад, Paylik88 сказал: В ДАСЕ есть пункт, стартер крутит, авто не заводится. Если там все ОК, то он просто умер)))) Там кстати есть параметр синхронизации!! обратил на это внимание, в этом параметре написано не синхронизировано, когда стартером крутишь то пишет нормально, то опять не синхронизировано, и скачет туда сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Ну вот, я ж говорю форсам команды нет. Осцил на дпрв. Может там нечему крутится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 завтра сделаю все скрины диагностики, подскажите только какие нужны, и где находятся 3 минуты назад, dusichek2012 сказал: Ну вот, я ж говорю форсам команды нет. Осцил на дпрв. Может там нечему крутится? датчики менялись, питание на распредвал приходит, сопротивление на дпкв в норме, к сожалению осцилографа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Я имею ввиду, что может распредвал не крутится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 А может просто найти нормального спеца? Который, хотя бы, понимает, что диагностировать. 27 минут назад, dias2345 сказал: завтра сделаю все скрины диагностики, подскажите только какие нужны, и где находятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 без толковых результатов диагностики помощи не ждите, может быть всё что придумаете вплоть до заклеенных форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Качество топлива проверили? Проверка форсунок после не старта делалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 топливный фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 фильтр естественно менялся первым делом 9 минут назад, leon69 сказал: Качество топлива проверили? Проверка форсунок после не старта делалась? топливо с заправки, до этого проблем не было, все другие машины ездят, бак снимался чистился, топливо было залито уже другое 11 минут назад, leon69 сказал: Качество топлива проверили? Проверка форсунок после не старта делалась? топливо идет в обратку, форсунки не открываются 47 минут назад, dusichek2012 сказал: Я имею ввиду, что может распредвал не крутится? распредвал крутится, машина заводится с эфира и работает пока держишь газ, как только газ отпускаешь машина глохнет 1 час назад, baza сказал: 646 какой год, на делфи или еще на боше? 2008 год, эбу Bosch 0281014986, A6461505872 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 А содержимое топл. фильтра проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Обратка держит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Парни недавно форси на е39 м57 меняли до усрачки, пока не увидили блестяшки в баке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Бывает приезжают не то что с блестяшками, с грязью на дне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 9 минут назад, Алексей Х сказал: Бывает приезжают не то что с блестяшками, с грязью на дне. Бак в самом начале чистился и менялся подкачивающий насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
